GIGABYTE renueva el socket AM4 con placas B550 X Series con WiFi 7 y VRM de 10 fases
por Manuel Naranjo 1
El zócalo AM4 de AMD sigue dando sorpresas casi una década después de su lanzamiento, y buena parte de la culpa la tiene un procesador que se ha convertido en un clásico instantáneo: el Ryzen 7 5800X3D. Mientras el resto de la industria mira hacia AM5 y las nuevas generaciones, sigue existiendo un público enorme que solo quiere exprimir al máximo su plataforma actual sin pasar por caja de una renovación completa.
GIGABYTE ha decidido responder a esa demanda con el lanzamiento de la B550 X Series, una nueva gama de placas base AORUS que la compañía presenta como el refresco más potente disponible para el socket AM4. Según la propia GIGABYTE, el objetivo de esta serie es ofrecer un camino más inteligente hacia un rendimiento elite sin asumir el sobrecoste de las plataformas de nueva generación.
Diseñada en torno al Ryzen 7 5800X3D
La B550 X Series no es una placa base genérica a la que luego se le añade compatibilidad con el 5800X3D: según GIGABYTE, ha sido diseñada específicamente en torno a este procesador, ampliamente considerado uno de los chips con mejor relación coste-rendimiento del mercado actual. La placa está construida para sostener los 8 núcleos y 16 hilos del 5800X3D bajo un throughput extremo, además de gestionar con comodidad su generosa caché L3 de 96 MB.
Esta combinación, según defiende la propia compañía, ofrece el tipo de rendimiento en juegos que mantiene los fotogramas altos sin disparar el coste total del equipo, una propuesta de valor que se refuerza gracias a la compatibilidad con memoria DDR4, todavía notablemente más económica que las alternativas DDR5 del ecosistema AM5.
Geeknetic GIGABYTE renueva el socket AM4 con placas B550 X Series con WiFi 7 y VRM de 10 fases 1
Conectividad WiFi 7 para una plataforma que ya tiene varios años
Uno de los añadidos más llamativos de la B550 X Series es la incorporación de conectividad WiFi 7, algo poco habitual en un socket con la trayectoria del AM4. Los canales ultra anchos de 160 MHz permiten, según GIGABYTE, alcanzar velocidades inalámbricas sin precedentes para esta plataforma, mientras que la modulación 4K-QAM ofrece mayor throughput para streaming sin cortes.
A esto se suma el Multi-Link Operation, una tecnología que reparte de forma inteligente el ancho de banda entre distintas bandas de frecuencia, y una latencia baja determinista que, según la compañía, mantiene la respuesta estable tanto en partidas online como en videollamadas, incluso en los momentos de mayor exigencia de la red.
Para alimentar el conjunto, GIGABYTE ha optado por un diseño VRM de 10 fases y 60 A basado en DrMOS, pensado para ofrecer una energía potente y fiable que maximice la capacidad del sistema. Gracias a esta tecnología, la compañía asegura que la B550 X Series puede funcionar hasta 20 grados más fría que placas genéricas equivalentes cuando se combina con el Ryzen 7 5800X3D.
Esa eficiencia térmica se apoya en un disipador VRM rediseñado con hasta cuatro veces más superficie de refrigeración que los diseños estándar, combinado con pads térmicos premium de 5 W/mK para una disipación de calor más rápida. Los disipadores M.2 dedicados, por su parte, mantienen el almacenamiento de alta velocidad fresco y libre de throttling, mientras que una placa trasera UD Base Plate de una sola pieza añade rigidez estructural y ayuda adicionalmente a disipar el calor de todo el conjunto.
Geeknetic GIGABYTE renueva el socket AM4 con placas B550 X Series con WiFi 7 y VRM de 10 fases 2
El sistema EZ de GIGABYTE simplifica el montaje
GIGABYTE ha aprovechado el lanzamiento de la B550 X Series para pulir todo el proceso de montaje con su característico conjunto de funciones EZ. El WIFI EZ-Plug ofrece un diseño de antena plug-and-play que elimina el tedioso proceso de enroscar antenas tradicionales a mano.
El M.2 EZ-Latch Click y EZ-Latch Plus permiten una instalación sin tornillos tanto para los módulos M.2 como para sus disipadores, agilizando notablemente las ampliaciones de almacenamiento. Por su parte, el PCIe EZ-Latch Plus incorpora un mecanismo de liberación rápida que facilita extraer tarjetas gráficas de gran tamaño, resolviendo un problema habitual en diseños de placas base más antiguos.
La B550 X Series de GIGABYTE llegará al mercado en tres variantes: Gaming, Eagle y Elite, disponibles tanto en formato ATX como microATX. Según la compañía, esta variedad de modelos busca cubrir todo tipo de perfiles de usuario dentro del ecosistema AM4, desde builds más orientados al presupuesto ajustado hasta configuraciones con más prestaciones dentro de la misma familia de placas.
GIGABYTE ha confirmado que los distintos modelos llegarán de forma escalonada al mercado, aunque por el momento no se han detallado precios ni fechas concretas de disponibilidad para ninguna de las variantes anunciadas.
El lanzamiento de la B550 X Series confirma que AM4 sigue siendo un socket rentable para los fabricantes, varios años después de su debut. La combinación de un procesador tan popular como el Ryzen 7 5800X3D con memoria DDR4 más asequible sigue representando una vía de actualización atractiva para quienes buscan mejorar su rendimiento en juegos sin dar el salto completo a AM5, DDR5 y todo el desembolso que suele acompañar a una plataforma completamente nueva.
Temas Relacionados: Placas Base AMD Gigabyte
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: GIGABYTE renueva el socket AM4 con placas B550 X Series con WiFi 7 y VRM de 10 fases ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
