El nuevo Gamepad ASUS ROG Raikiri II Pro cuenta con 8.000 Hz de tasa de sondeo y joystick TMR intercambiables sobre la marcha
por Juan Antonio Soto Actualizado: 02/10/2026 Gamescom 2026
Durante la pasada GAMESCOM 2025, ASUS nos mostró su mando para PC y Xbox Raikiri II, un modelo de gamepad inalámbrico con botón de Xbox y una tasa de sondeo de 1.000 Hz. Pero ASUS quiere llegar a más ofreciendo un modelo Pro de este Raikiri II, que destaca por ofrecer una mayor tasa de sondeo y unas opciones de personalización no solo por software, sino también en su hardware. El Raikiri II Pro llega para ofrecer una solución ideal en juegos competitivos con mayor personalización y una gran duración de la batería.
Geeknetic El nuevo Gamepad ASUS ROG Raikiri II Pro cuenta con 8.000 Hz de tasa de sondeo y joystick TMR intercambiables sobre la marcha 1
Rendimiento competitivo: tasa de sondeo de 8.000 Hz, ROG SpeedNova y gatillos ajustables
Lo primero que destaca en el gamepad ASUS Raikiri II Pro es su tasa de sondeo de 8.000 Hz, ideal para juegos competitivos. También ofrece conexión de 2,4 GHz con latencia ultrabaja gracias a la tecnología ROG SpeedNova. Con esto podrás notar los cambios de inmediato cuando actives alguno de sus botones o gatillos que cuentan con microinterruptores para una activación instantánea y respuesta táctil más precisa. Incluso los gatillos cuentan con modo de recorrido corto, microinterruptores o sensores TMR con recorrido completo, y podrás cambiar sobre la marcha.
Geeknetic El nuevo Gamepad ASUS ROG Raikiri II Pro cuenta con 8.000 Hz de tasa de sondeo y joystick TMR intercambiables sobre la marcha 2
Joysticks modulares TMR intercambiables y pantalla integrada para cambiar entre 5 perfiles
También podrás cambiar los módulos de joystick TMR sobre la marcha, que por defecto ofrece joystick de 120 gf, con un conjunto adicional de 50 gf disponible. Estos módulos también están diseñados para ofrecer un rendimiento anti-deriva y un menor consumo de energía, y así maximizar su duración tanto en el tiempo como de su batería.
Geeknetic El nuevo Gamepad ASUS ROG Raikiri II Pro cuenta con 8.000 Hz de tasa de sondeo y joystick TMR intercambiables sobre la marcha 3
Los botones son reasignables, y podrás establecer la función que mejor se adapte a tu estilo de juego. Además, en su pantalla integrada podrás realizar algunos de estos ajustes como la intensidad de la vibración, el brillo o la calibración de los joysticks. Todo esto con hasta 5 perfiles disponibles que podrás cambiar para cada tipo de juego.
Personalización con Gear Link y hasta 79 horas de batería
La personalización se consigue con el software disponible de ASUS Gear Link, donde podrás gestionar la asignación de botones o la sensibilidad del joystick. También ofrece un modo turbo que permite, por ejemplo, la repetición automática al dejar pulsado un botón, ofreciendo una respuesta más rápida y reduciendo las pulsaciones repetitivas en algunos juegos.
Gracias a sus componentes de consumo reducido, el gamepad ROG Raikiri II Pro ofrece hasta 79 horas de autonomía usando conectividad de 2,4 GHz, siempre que mantengamos la iluminación, la vibración y el panel desactivados y la tasa de sondeo baje a los 1.000 Hz. Además, viene con accesorios incluidos, como una funda protectora para transportar tu gamepad, una base de carga y algunas piezas para cambiar y adaptar el mando a tu gusto.
Geeknetic El nuevo Gamepad ASUS ROG Raikiri II Pro cuenta con 8.000 Hz de tasa de sondeo y joystick TMR intercambiables sobre la marcha 4
ASUS ofrece este nuevo Raikiri II Pro en color blanco y negro, y parece que por el momento no está disponible en España, aunque se puede conseguir en Amazon por 229 euros. Os dejamos las especificaciones completas.
Conectividad
  • USB: USB 2.0 (USB Tipo-C a Tipo-A)
  • Conexión inalámbrica: RF 2,4 GHz
  • Bluetooth: Bluetooth 5
Iluminación
  • AURA Sync: Sí
Tasa de respuesta
  • Tasa de respuesta USB: 8.000 Hz
  • Tasa de respuesta RF 2,4 GHz: 8.000 Hz
Compatibilidad
  • Sistemas operativos: Windows 10 y Windows 11
  • Software: Gear Link
  • Aplicación móvil: Gear Link Mobile
Dimensiones y peso
  • Dimensiones: 105 (ancho) × 65 (alto) × 155 (largo) mm
  • Peso: 345 g, incluido el cable
  • Color: Negro/blanco
Contenido de la caja
  • 1 × ROG Raikiri II Pro PC
  • 1 × Cable USB Tipo-A a Tipo-C
  • 1 × Dongle inalámbrico USB
  • 1 × Libro de garantía
  • 1 × Guía de inicio rápido
  • 1 × Pegatina ROG
  • 2 × Joysticks ROG intercambiables en caliente (hot-swap)
  • 4 × Tapas para los botones traseros
  • 1 × Tapa de joystick de perfil alto
  • 1 × Tapa de joystick tipo cúpula
  • 1 × Extractor de joysticks
  • 1 × Base/cargador
  • 1 × Juego de soporte para la base
  • 1 × Estuche
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo Gamepad ASUS ROG Raikiri II Pro cuenta con 8.000 Hz de tasa de sondeo y joystick TMR intercambiables sobre la marcha ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
