ClawLab se actualiza a la versión 2.2.0 para mejorar el soporte VRR y desbloquear modos de 144 Hz y 180 Hz en las consolas MSI Claw
por Juan Antonio Soto
Las consolas MSI Claw con procesadores Intel cuentan con una herramienta de la comunidad denominada ClawLab. Esta herramienta ha anunciado su actualización más completa hasta el momento, la ClawLab Intel VRR Range Fix 2.2.0. Con esta actualización se pretende corregir los problemas de estos modelos Intel y la aparición de stuttering con VRR. Además de esta corrección, la nueva versión también añade otros modos que elevan la tasa de refresco de las consolas compatibles hasta los 180 Hz.
ClawLab añade 2 perfiles estables para solucionar el stuttering con LFC
La herramienta es compatible con las MSI Claw con procesadores Intel, estos son los modelos:
  • MSI Claw A1M
  • SI Claw 7 AI+
  • MSI Claw 8 AI+
  • MSI Claw 8 EX AI+
La herramienta ahora ha añadido dos nuevos perfiles de forma estable, una que amplía el rango de VRR de 30 a 120 Hz, y la oficial de Intel y MSI que va desde 48 a 120 Hz. En ambos se ha añadido una corrección de compensación de velocidad de fotogramas baja (LFC), que soluciona un problema en el que los juegos parecían menos fluidos incluso cuando VRR estaba activado.
Esta compensación mantiene VRR cuando la tasa de FPS es inferior a la frecuencia de actualización mínima de la pantalla y puede suponer un comportamiento incorrecto. Como ejemplo indican un juego que se ejecuta a 60 FPS, mientras que la pantalla sigue funcionando a 120 Hz a través del modo LFC x2.
Los usuarios reportan mayor fluidez entre 55 y 60 FPS con esta versión
Con ClawLab 2.2.0 los usuarios han notado mayor fluidez cuando el rango de FPS se mantiene entre los 55 y 60 FPS, gracias a la corrección añadida en esta versión. Pero esta no es la única novedad en esta actualización, también se ha eliminado el rango de 24 a 120 Hz introducido por Intel, ya que se trata de un error y no es un rango VRR válido para estas pantallas.
Si quieres probar esta nueva herramienta de la comunidad, debes seguir los pasos que aparecen en su GitHub.
Overclock de pantalla experimental hasta 180 Hz con un modo de prueba seguro
Al contrario, estas pantallas sí pueden llegar a tasas de refresco superiores a los 120 Hz, aunque parece una lotería y se achaca a la calidad de la pantalla. Aunque en fase experimental, se ha probado un modo de 48 a 144 Hz en una MSI Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition, y también de forma experimental se han añadido perfiles adicionales que llegan a los 144 Hz, 165 Hz y hasta 180 Hz con una frecuencia mínima de 30 o 48 Hz.
Si tienes una de estas consolas puedes probar uno de estos modos y reportar los resultados a la comunidad. La herramienta ha añadido una opción de prueba en la que, si pasados 15 segundos no se acepta la nueva tasa de refresco, volverá a los 120 Hz como rango estable.
Comentarios y opiniones sobre: ClawLab se actualiza a la versión 2.2.0 para mejorar el soporte VRR y desbloquear modos de 144 Hz y 180 Hz en las consolas MSI Claw ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
