ASUS ROG Flux Charger Dock: un dock con pantalla LCD capaz de alimentar portátiles y periféricos con 260 W de potencia
por Antonio Delgado
ASUS ha anunciado el nuevo ROG Flux Charger Dock, una estación de carga y HUB de puertos pensado para portátiles que requieren un extra de conectividad.
Es capaz de alcanzar una potencia total de 260 W de energía distribuida entre sus distintos puestos. Esta energía se puede monitorizar a través de una pequeña pantalla de 1,9 pulgadas, a la que acompaña un pequeño dial de control en el lateral para poder navegar por los distintos menús.
Geeknetic ASUS ROG Flux Charger Dock: un dock con pantalla LCD capaz de alimentar portátiles y periféricos con 260 W de potencia  1
Esos 260 W se distribuyen, como comentamos, en distintos puertos. Para alimentar el portátil tenemos un USB-C específico con Power Delivery del que pueden salir hasta 140 W, suficiente para la gran mayoría de portátiles convencionales e incluso para alimentar a algún que otro modelo gaming, sobre todo si no hacemos uso de la GPU dedicada.
Este puerto se puede configurar limitándolo a 100 W para que otro puerto USB-C también pueda ofrecer 100 W y alimentar así a otro portátil o un periférico como un monitor, por ejemplo. Ofrece hasta 5 perfiles para configurar, incluyendo el modo "inteligente" que ajusta la salida de potencia dependiendo de los dispositivos conectados. Además, se puede ajustar la velocidad del ventilador de refrigeración que integra.
Geeknetic ASUS ROG Flux Charger Dock: un dock con pantalla LCD capaz de alimentar portátiles y periféricos con 260 W de potencia  2
USB-C 3.1, USB-A 2.0 y HDMI 2.1 entre sus opciones de conectividad
Además de los tres puertos USB-C que tiene (USB 3.1 de 10 Gbps, también conocidos como USB 3.2 Gen 2) , el ASUS ROG Flux Charger Dock incluye dos viejos USB-A 2.0 de 480 Mbps capaces de entregar 12 W de potencia. Le acompaña también una salida HDMI 2.1 en tamaño completo compatible con 8K a 30 Hz o 4K a 144 Hz.
Todo ello en un HUB con unas medidas de 122,7 x 64 x 116,2 mm decorado con iluminación ARGB compatible con ASUS AURA Sync. Por el momento, desconocemos su precio y fecha de salida en España.
Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Flux Charger Dock
Características técnicas de la ROG Flux Charger Dock
  • Puertos de E/S
    • 1x USB 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps Type-C con Power Delivery de hasta 140W
    • 2x USB 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps Type-C con Power Delivery de hasta 100W
    • 2x USB 2.0 Type-A (480 Mbps, Power Delivery de hasta 12W)
    • 1x HDMI (soporte para resolución máxima de 3840×2160 a 144Hz o 7680×4320 a 30Hz; compatible con VRR, ALLM y HDR)
  • Resoluciones de Vídeo
    • Salida HDMI individual externa de 7680 x 4320 a 30Hz
    • Salida HDMI individual externa de 3840 x 2160 a 144Hz
  • Compatibilidad de Sistema Operativo
    • macOS, Windows 11 o superior, y Chrome OS
  • Longitud de Cables
    • Cable de alimentación CA: 150 cm
    • Cable USB Tipo-C a USB Tipo-C: 100 cm
  • Dimensiones y Peso
    • Dimensiones (L x An x Al): 122.7 x 64 x 116.2 mm
    • Peso: 650 g
  • Contenido de la Caja
    • ROG Flux Charger Dock, cable USB Tipo-C a Tipo-C de 1m, cable de alimentación CA de 1.5m, manual de usuario y tarjeta de garantía
Comentarios y opiniones sobre: ASUS ROG Flux Charger Dock: un dock con pantalla LCD capaz de alimentar portátiles y periféricos con 260 W de potencia ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
