Mucha conectividad en formato compacto: Minisforum M2 Pro con 10 GbE, 2,5 GbE, WiFi 7, USB4 y CPU Panther Lake
por Antonio Delgado
Minisforum ha anunciado un nuevo Mini PC de gama alta denominado M2 Pro, un equipo compacto en formato de 1,81 litros que se suma a su amplio catálogo de este tipo de pequeños ordenadores.
En esta ocasión, este modelo destaca por estrenar la plataforma Intel Panther Lake fabricada en el proceso Intel 18A, integrando el procesador Intel Core Ultra X7 358H con su gráfica integrada Intel Arc B390 de arquitectura Xe3, una de las más potentes del mundo, con permiso de la Radeon 8060S de AMD.
Geeknetic Mucha conectividad en formato compacto: Minisforum M2 Pro con 10 GbE, 2,5 GbE, WiFi 7, USB4 y CPU Panther Lake 1
El Core Ultra X7 358H cuenta con una configuración de 16 núcleos y 16 hilos capaz de alcanzar los 4,8 GHz de frecuencia Turbo, se puede configurar en tres modos, alcanzando un TDP de 65 W en modo Performance y 45 W en los modos Balanced y Quiet. La GPU Intel Arc B390 con sus 12 núcleos Xe3 alcanza los 2,5 GHz y 122 TOPS de cómputo INT8 que se suman a los 50 TOPS de la NPU integrada para alcanzar un total de 180 TOPS combinados en tareas de IA.
El M2 Pro viene de serie con 32 GB de memoria RAM LPDDR5X soldada en placa a 7.467 MT/s.
Doble tarjeta de red Ethernet con 10 GbE y 2,5 GbE, WiFi 7 y USB4 completan su conectividad
En cuanto al almacenamiento interno, el Minisforum M2 Pro ofrece tres ranuras para SSD M.2 2280 NVMe, dos de ellas conectadas mediante interfaz PCIe 4.0 x4 y una tercera limitada a PCIe 4.0 x1. En total soporta 24 TB de almacenamiento en las tres unidades.
Todo ello se refrigera con un disipador de doble heatpipe de cambio de fase (PCM) y un ventilador de tipo turbina. Incluye también una fuente de alimentación interna de 135 W, además de soportar alimentación de 65 W por USB-C PD.
Geeknetic Mucha conectividad en formato compacto: Minisforum M2 Pro con 10 GbE, 2,5 GbE, WiFi 7, USB4 y CPU Panther Lake 2
Destaca también su conectividad de red Ethernet de 10 Gbps con una tarjeta Realtek RTL812, a la que acompaña un segundo puerto Ethernet de 2.5 GbE (Intel i226-V), además de conectividad inalámbrica Intel Wi-Fi 7 BE211 y Bluetooth 6.0.
Tenemos también tres USB-C USB4 de 40 Gbps compatibles con DisplayPort 2.1e (uno frontal y dos traseros con salida de 15 W PD), una salida HDMI 2.1 (hasta 4K a 144 Hz u 8K a 60 Hz), un conector DisplayPort 1.4, dos puertos USB 3.1 (3.2 Gen 2), un USB 2.0 y un lector de tarjetas SD lateral. Tampoco le falta un lector de huellas integrado en la parte superior.
El Minisforum M2 Pro ya se encuentra disponible para reserva en su tienda oficial en configuración con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD por un precio de lanzamiento de 1.439 dólares, que rebaja en 360 dólares el precio oficial normal de 1.799 dólares. La compañía espera realizar los primeros envíos a finales de septiembre.
Especificaciones técnicas del MinisForum M2 Pro
  • Procesador Intel Core Ultra X7 Processor 358H
    • 16 núcleos y 16 hilos
    • Frecuencia base Efficient-core: 1,5 GHz
    • Frecuencia máxima Turbo: 4,8 GHz
    • TDP: Modo Rendimiento (PL1: 65W, PL2: 65W); Modo Equilibrado (PL1: 45W, PL2: 65W); Modo Silencioso (PL1: 45W, PL2: 45W)
  • Memoria RAM
    • Hasta 32 GB LPDDR5X (integrada)
    • Velocidad máxima soportada: Hasta 7467 MT/s
  • Almacenamiento
    • 2 ranuras M.2 2280 NVMe SSD (PCIe 4.0 x4), hasta 8 TB por ranura
    • 1 ranura M.2 2280 NVMe SSD (PCIe 4.0 x1), hasta 8 TB
  • Tarjeta Gráfica
    • Intel Arc B390 GPU
    • Frecuencia dinámica máxima: 2,5 GHz
    • Rendimiento gráfico Peak TOPS (Int8): 122
  • Procesador Neuronal
    • NPU Peak TOPS (Int8): 50
  • Conectividad Inalámbrica
    • Intel Wi-Fi 7 BE211
    • Bluetooth 6.0
  • Conectividad Física
    • 1x Puerto LAN Ethernet de 2.5 Gigabit (RJ45)
    • 1x Puerto LAN Ethernet de 10 Gigabit (RJ45)
    • 1x HDMI 2.1 FRL (hasta 4K a 144Hz / 8K a 60Hz, compatible con CEC)
    • 1x DisplayPort 1.4 (hasta 4K a 144Hz)
    • 3x USB4 (40 Gbps, Alt DP 2.1, hasta 4K a 144Hz)
    • 2x USB 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps Tipo-A (en panel frontal)
    • 1x USB 2.0 (en panel trasero)
    • 2x USB 4 (con función PD in de 65-100W y PD out de 15W, solo un puerto con PD IN)
    • 1x Lector de tarjetas SD (USB 2.0, hasta 480 Mbps, en lateral derecho)
    • 1x Conector de audio combinado de 3,5 mm (frontal)
  • Cámara y Audio
    • Salidas de audio por HDMI, DP, 3x USB4 y jack de 3,5 mm
  • Controles y Seguridad
    • Botón de encendido, agujero de reinicio (Clear CMOS), lector de huellas dactilares en la parte superior y ranura Kensington
    • Botón Copilot
    • Soporte de montaje en pared (Wall-mount support): Sí
  • Alimentación y Refrigeración
    • Adaptador de corriente interno DC 19V/7.1A (134.9W)
    • Entrada CA: 100-240V / 50-60Hz
    • Sistema de refrigeración por PCM + doble tubo de calor y ventilador Turbo (velocidad máxima de 5000 rpm)
  • Dimensiones y Peso
    • Altura x Ancho x Profundidad: 18.9 x 356.8 x 275.5 mm
  • Sistema Operativo
    • Microsoft Windows 11 Home
Comentarios y opiniones sobre: Mucha conectividad en formato compacto: Minisforum M2 Pro con 10 GbE, 2,5 GbE, WiFi 7, USB4 y CPU Panther Lake ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
