D-Link presenta seis routers y extensores WiFi: desde N300 hasta AX3000 con WPA3
por Manuel Naranjo
D-Link ha presentado la serie S, una nueva familia de routers y extensores dirigida a quienes buscan una red doméstica sencilla y con un precio contenido. El catálogo está compuesto por cuatro routers, desde un modelo N300 básico hasta otro AX3000 con WiFi 6, acompañados por dos repetidores destinados a ampliar la cobertura sin sustituir el equipo principal.
La variedad también obliga a mirar con atención el nombre de cada modelo, porque dentro de la misma familia conviven tres generaciones de conectividad inalámbrica y puertos Ethernet de diferentes velocidades. Los cuatro routers comparten varios modos de funcionamiento, mientras que el conjunto de la gama incorpora una configuración simplificada y medidas de seguridad adaptadas a la normativa europea.
Cuatro routers desde N300 hasta AX3000 con WiFi 6
El S30 ocupa el primer puesto de la gama con WiFi 6 de doble banda y categoría AX3000. Alcanza hasta 2.402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2,4 GHz, unas cifras teóricas que dependen del dispositivo conectado y del entorno. Cuenta con cuatro antenas externas ajustables, un puerto WAN Gigabit y tres conexiones LAN Gigabit.
También incorpora OFDMA y MU-MIMO para organizar mejor el tráfico cuando hay varios equipos conectados. D-Link lo orienta a viviendas grandes, reproducción de contenidos y videojuegos, aunque la cobertura efectiva dependerá de factores como la distribución de las habitaciones, los materiales de las paredes y la colocación del router.
Un escalón por debajo aparece el S15, igualmente compatible con WiFi 6, pero limitado a la categoría AX1500. Ofrece hasta 1.201 Mbps en la banda de 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz. Mantiene las cuatro antenas externas, las tecnologías OFDMA y MU-MIMO y la misma distribución de un puerto WAN y tres LAN, todos ellos Gigabit.
Geeknetic D-Link presenta seis routers y extensores WiFi: desde N300 hasta AX3000 con WPA3 1
El S12 reduce el estándar inalámbrico a WiFi 5 con una configuración AC1200. Sus velocidades máximas son 867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz. Conserva cuatro antenas ajustables, MU-MIMO y los cuatro puertos Gigabit del modelo anterior, por lo que puede servir para equipos cableados aunque prescinda de WiFi 6.
Geeknetic D-Link presenta seis routers y extensores WiFi: desde N300 hasta AX3000 con WPA3 2
Como opción de entrada queda el S03, un router N300 que trabaja únicamente en 2,4 GHz y alcanza hasta 300 Mbps. Utiliza dos antenas externas y sus conexiones cableadas también son más modestas: un puerto WAN y dos LAN limitados a 100 Mbps. Es un equipo pensado para necesidades básicas, donde esa limitación puede convertirse en un cuello de botella con accesos a Internet superiores a 100 Mbps.
Geeknetic D-Link presenta seis routers y extensores WiFi: desde N300 hasta AX3000 con WPA3 3
Los SE30 y SE15 amplían la cobertura de una red existente
La familia se completa con dos extensores WiFi 6. El SE30 utiliza una configuración AX3000 y es la opción de mayor velocidad, mientras que el SE15 baja a AX1500. Ambos están concebidos para llevar la señal a habitaciones donde el router principal no ofrece una conexión estable, sin exigir el reemplazo de la red instalada.
Geeknetic D-Link presenta seis routers y extensores WiFi: desde N300 hasta AX3000 con WPA3 4
D-Link detalla más características del SE15. Este modelo proporciona hasta 1.201 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz, incorpora dos antenas externas y aplica OFDMA y MU-MIMO. Además, incluye un puerto LAN Gigabit para conectar por cable un televisor, ordenador o consola desde la ubicación del repetidor.
Un indicador LED muestra la intensidad de la señal recibida y ayuda a elegir un enchufe adecuado. Colocarlo demasiado lejos del router permitiría ver la red, pero repetiría una conexión ya debilitada, de modo que esta referencia visual resulta especialmente útil durante la instalación.
Los routers admiten los modos Router, Bridge y Repeater. El primero crea y gestiona la red a partir de la conexión del módem; Bridge permite emplear el dispositivo como punto de acceso conectado por cable; y Repeater amplía una red inalámbrica existente. Esta flexibilidad evita reservar cada equipo para una única función.
La serie incorpora cifrado WPA3, una red separada para invitados y cumplimiento de EN 18031, el estándar europeo que establece requisitos de ciberseguridad para equipos de radio conectados. Los cuatro routers y el SE15 también reciben actualizaciones automáticas de firmware mediante FOTA, reduciendo la necesidad de buscar e instalar cada versión manualmente.
La configuración se realiza con D-Link SetupGo, disponible para Android e iOS. La aplicación ofrece controles básicos, mientras que las opciones avanzadas permanecen en la interfaz web. Su administración funciona mediante acceso local: el teléfono debe estar conectado a la red del producto y no puede cambiar sus ajustes desde una conexión externa.
D-Link comenzará a distribuir algunos modelos mediante Amazon en Europa durante agosto de 2026. La gama completa llegará al mercado europeo en septiembre, el mismo mes elegido para su lanzamiento en Australia y Taiwán.
La compañía todavía no ha comunicado precios para España y avisa de que tanto el coste como la disponibilidad cambiarán según el mercado. Por tanto, pese a presentar la serie como una alternativa asequible, falta conocer cuánto costará cada router y extensor antes de valorar su posición frente a otras soluciones domésticas con WiFi 5 y WiFi 6.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: D-Link presenta seis routers y extensores WiFi: desde N300 hasta AX3000 con WPA3 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
