ASRock estrena sus monitores Taichi OLED con modelos de hasta 720 Hz
por Manuel Naranjo
ASRock ha detallado su nueva familia de monitores gaming Taichi, formada por tres modelos OLED de 27 pulgadas que combinan distintas resoluciones y frecuencias de actualización. La compañía ya enseñó estos equipos durante Computex 2026, donde pudimos conocer sus principales características. El anuncio actual concreta la gama con los TCO27USA, TCO27QXA y TCO27QXB, además de aportar más información sobre sus conexiones y certificaciones.
Los tres comparten un tiempo de respuesta de 0,03 ms GtG, cobertura del 99 % del espacio de color DCI-P3, compatibilidad con AMD FreeSync y un soporte regulable. Las diferencias están en el tipo de panel, la resolución y la frecuencia máxima. El TCO27USA prioriza la definición con 4K a 240 Hz; el TCO27QXA sube hasta 500 Hz en QHD; y el TCO27QXB alcanza 540 Hz en QHD o 720 Hz al activar su modo HD.
El TCO27USA combina resolución 4K y una frecuencia de 240 Hz
Geeknetic ASRock estrena sus monitores Taichi OLED con modelos de hasta 720 Hz 1
El ASRock Taichi TCO27USA utiliza un panel QD-OLED de 27 pulgadas con resolución 4K UHD y una frecuencia de actualización máxima de 240 Hz. Es el integrante de la gama orientado a quienes quieren conservar una densidad de píxeles elevada sin renunciar a una tasa suficientemente alta para juegos rápidos. Sus 3.840 x 2.160 píxeles también lo hacen adecuado para trabajar con imágenes, vídeo o aplicaciones que se beneficien de una zona de escritorio amplia.
Geeknetic ASRock estrena sus monitores Taichi OLED con modelos de hasta 720 Hz 2
ASRock declara una cobertura del 99 % de DCI-P3 y un tiempo de respuesta de 0,03 ms GtG. El monitor cuenta con la certificación VESA DisplayHDR True Black 400, específica para pantallas capaces de mantener negros muy profundos. También incorpora AMD FreeSync para sincronizar la frecuencia del panel con la salida de la tarjeta gráfica y reducir los cortes de imagen cuando la velocidad de fotogramas varía.
El TCO27QXA eleva la frecuencia hasta 500 Hz en QHD
Geeknetic ASRock estrena sus monitores Taichi OLED con modelos de hasta 720 Hz 3El TCO27QXA mantiene las 27 pulgadas y la tecnología QD-OLED, pero reduce la resolución a 2.560 x 1.440 píxeles para funcionar a un máximo de 500 Hz. Esa combinación busca un equilibrio distinto: QHD conserva una definición apreciablemente superior a Full HD y exige menos potencia gráfica que 4K, lo que facilita alcanzar velocidades de fotogramas muy altas.
Geeknetic ASRock estrena sus monitores Taichi OLED con modelos de hasta 720 Hz 4
Su tiempo de respuesta vuelve a ser de 0,03 ms GtG y la cobertura anunciada alcanza el 99 % de DCI-P3. En este caso, la certificación sube a VESA DisplayHDR True Black 500. También incluye AMD FreeSync y las funciones de reducción de luz azul presentes en los tres modelos.
El TCO27QXB llega a 720 Hz mediante un modo de resolución reducida
Geeknetic ASRock estrena sus monitores Taichi OLED con modelos de hasta 720 Hz 5
La opción más rápida es el TCO27QXB, equipado con un panel Tandem WOLED de 27 pulgadas. Su modo principal ofrece resolución QHD a un máximo de 540 Hz. El usuario puede cambiar al modo HD para elevar la frecuencia hasta 720 Hz, una cifra que ASRock reserva para situaciones donde la fluidez y la reducción de la latencia visual tienen prioridad sobre la definición.
El modo dual permite utilizar configuraciones diferentes dependiendo del juego. QHD a 540 Hz conserva más detalle para el escritorio y para títulos donde resulte importante distinguir objetos pequeños. El ajuste de 720 Hz reduce el número de píxeles que debe procesar la GPU y permite buscar la frecuencia máxima en juegos de deportes electrónicos. La consecuencia es una imagen menos definida, especialmente visible en una diagonal de 27 pulgadas.
Geeknetic ASRock estrena sus monitores Taichi OLED con modelos de hasta 720 Hz 6
Este modelo mantiene el tiempo de respuesta de 0,03 ms GtG, el 99 % de cobertura DCI-P3, AMD FreeSync y la certificación DisplayHDR True Black 500. ASRock lo integra además en la gama del décimo aniversario de Taichi, que amplía una marca conocida por sus placas base a otras familias de componentes y periféricos.
DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-C y conmutador KVM
ASRock ha configurado los tres monitores con dos entradas HDMI 2.1 y dos DisplayPort 2.1 con UHBR20. Esta última especificación alcanza un ancho de banda bruto de 80 Gbit/s mediante sus cuatro carriles y resulta especialmente pertinente para las combinaciones de alta resolución y frecuencia que plantea la gama.
También incorporan un puerto USB 3.2 Gen 1 Type-C con modo DisplayPort alternativo y hasta 65 W de Power Delivery. Un portátil compatible puede enviar vídeo, acceder a los periféricos conectados al monitor y recibir alimentación mediante un solo cable, aunque 65 W pueden ser insuficientes para sostener el máximo rendimiento de determinados portátiles gaming.
El conmutador KVM permite compartir teclado y ratón entre dos ordenadores. El soporte admite ajuste de altura, inclinación, giro lateral y rotación vertical, mientras que el sistema Taichi Lighting añade iluminación al diseño. Son prestaciones comunes a los tres modelos, por lo que la elección queda determinada principalmente por la relación entre resolución y frecuencia.
ASRock todavía no ha comunicado el precio ni la fecha concreta de venta en España. La información publicada tampoco confirma qué variantes llegarán inicialmente a nuestro mercado. El anuncio sí deja definida una gama que cubre desde 4K a 240 Hz hasta el modo HD a 720 Hz, pero habrá que esperar a la distribución europea para conocer su coste y disponibilidad.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASRock estrena sus monitores Taichi OLED con modelos de hasta 720 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
