Akasa convierte el ASUS NUC 16 Pro en un mini PC sin ventiladores con su Newton N16
por Manuel Naranjo
Akasa ha presentado la Newton N16, una carcasa de aluminio que permite convertir el ASUS NUC 16 Pro en un mini PC refrigerado de forma completamente pasiva. El chasis sustituye el sistema térmico de serie por módulos que conducen el calor del procesador y de las dos unidades M.2 hacia la propia envolvente. El resultado funciona sin ventiladores ni otras piezas móviles, aunque exige limitar el procesador a un máximo de 28 W.
La propuesta está pensada para instalaciones donde el ruido o el desgaste de un ventilador resultan problemáticos. La Newton N16 figura todavía como próximo lanzamiento: el fabricante ha publicado sus especificaciones y compatibilidad, pero no ha comunicado el precio ni la fecha de llegada a las tiendas.
La carcasa completa actúa como disipador
El cuerpo y sus paneles están fabricados en aluminio con acabado anodizado negro. Las aletas repartidas por el exterior aumentan la superficie disponible para expulsar el calor al ambiente. En el interior, Akasa incluye un módulo de aluminio para la CPU, compuesto térmico y dos módulos independientes con almohadillas para los SSD M.2. De este modo, el sistema de refrigeración cubre los tres componentes que más temperatura pueden concentrar en este formato.
La Newton N16 mide 188,6 x 204 x 53,6 mm y ocupa 2,1 litros. Crece frente a la carcasa original del NUC 16 Pro, cuyas dimensiones son 144 x 117 x 42 mm, porque necesita más metal y una superficie exterior mucho mayor para disipar sin ventilación forzada. Solo admite almacenamiento M.2, en consonancia con las dos ranuras que ofrece la placa del equipo de ASUS.
El montaje VESA permite fijar el ordenador detrás de un monitor. Akasa venderá aparte un soporte para pared, identificado como A-NUC109-KT01, y un frontal A-NUC109-FP02 destinado a instalaciones en racks de 10 pulgadas. Estas opciones encajan en puestos de trabajo, señalización digital y pequeños despliegues con varios equipos.
Geeknetic Akasa convierte el ASUS NUC 16 Pro en un mini PC sin ventiladores con su Newton N16 1
El límite de 28 W obliga a ajustar la BIOS
El cambio más importante respecto al NUC 16 Pro de serie afecta a la potencia. ASUS ofrece esta plataforma con procesadores Intel Core Ultra Series 3 configurados para 45 o 65 W, mientras que el sistema pasivo de Akasa está homologado hasta 28 W. El fabricante advierte de que puede ser necesario modificar el límite energético desde la BIOS y proporciona una guía específica para hacerlo.
La carcasa acepta las placas NUC 16 Pro con Core Ultra X9, Core Ultra X7, Core Ultra 7 y Core Ultra 5, pero instalar un modelo de gama alta no conserva automáticamente su rendimiento máximo. Una configuración limitada a 28 W dispondrá de menos margen para mantener las frecuencias elevadas bajo cargas prolongadas que el chasis original de doble ventilador. La reducción es el compromiso directo para conseguir un funcionamiento silencioso y sin ventilación mecánica.
El NUC mantiene su NPU y los gráficos Intel Arc o Intel Graphics de cada procesador. ASUS anuncia hasta 180 TOPS combinados en las configuraciones superiores. Akasa no publica pruebas sobre el rendimiento real con el límite de 28 W, por lo que esa cifra no representa necesariamente su desempeño sostenido.
Geeknetic Akasa convierte el ASUS NUC 16 Pro en un mini PC sin ventiladores con su Newton N16 2
Dos versiones para las salidas HDMI y DisplayPort
Akasa prepara dos referencias porque ASUS comercializa placas con distinta distribución trasera. La A-NUC109-M1B corresponde a los modelos con dos HDMI, mientras que la A-NUC109-M2B está diseñada para la variante con dos DisplayPort. La marca recomienda comprobar la placa antes de comprar, ya que las aberturas de vídeo son diferentes y las dos carcasas no resultan intercambiables en ese punto.
Ambas conservan los conectores originales del NUC. En el frontal quedan accesibles un USB-C de 10 Gbps, dos USB-A de 10 Gbps, el botón de encendido y su indicador de estado. La parte trasera dispone de aberturas para otros dos USB-C, dos USB-A, dos conexiones Ethernet, entrada de alimentación, puerto serie y las dos salidas de vídeo correspondientes a cada versión. También incorpora dos orificios para antenas y una ranura Kensington.
Akasa señala como opción su fuente externa AK-PD120-04M de 120 W y 19 V. La documentación suministrada incluye el material térmico, los módulos de disipación y manuales de instalación en varios idiomas, entre ellos español.
La Newton N16 convierte una plataforma compacta de alto rendimiento en un equipo orientado a cargas moderadas, funcionamiento continuo y entornos en los que interesa reducir el mantenimiento mecánico. La ausencia de ventiladores evita su ruido y elimina ese posible punto de fallo, pero el calor seguirá dependiendo de la temperatura ambiental, la colocación del chasis y el ajuste correcto del límite energético.
Akasa todavía clasifica las dos versiones como productos próximos. Hasta que publique el precio, la fecha y posibles listas regionales de compatibilidad, quedan confirmados los códigos A-NUC109-M1B y A-NUC109-M2B, el soporte máximo de 28 W y las opciones de montaje VESA, pared y rack de 10 pulgadas.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Akasa convierte el ASUS NUC 16 Pro en un mini PC sin ventiladores con su Newton N16 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
