MSI y Activision preparan una RTX 5080 de edición limitada inspirada en Modern Warfare 4
por Manuel Naranjo
La colaboración entre MSI y Activision se traslada esta vez a una tarjeta gráfica. La compañía ha anunciado la GeForce RTX 5080 16G COD MW4 Edition OC, una versión limitada con motivos de Call of Duty: Modern Warfare 4 que conserva la GPU GeForce RTX 5080 y sus 16 GB de memoria GDDR7. El cambio visible está en el diseño de la tarjeta y en el acabado de su sistema de refrigeración.
MSI ha fijado el inicio de la disponibilidad para el 23 de octubre de 2026, exclusivamente en determinados países y a través de distribuidores seleccionados y su tienda electrónica. Todavía no ha identificado esos mercados ni ha publicado una cifra de unidades. Tampoco ha dado un precio recomendado. Por ahora, el anuncio permite conocer el aspecto de esta edición, pero no calcular cuánto costará frente a otras RTX 5080 de la marca.
Amarillo en el disipador y una ventana en la placa trasera
El color amarillo del logotipo de Modern Warfare 4 aparece en varios elementos de la cubierta. MSI también ha pintado de amarillo el bloque de aletas del disipador, una decisión menos habitual que cambiar únicamente la carcasa o la iluminación. Esa pieza se puede distinguir en las imágenes oficiales al mirar la tarjeta desde el lateral y entre los ventiladores.
La placa trasera incorpora una zona transparente que deja ver parte del circuito impreso. Sobre ella aparece el retrato de Ghost, uno de los personajes de la saga. En el resto de la tarjeta predominan el negro y los detalles amarillos. MSI presenta el conjunto como una edición de coleccionista, pero no ha detallado si incluirá accesorios, contenido digital del juego o un número de serie individual. El nombre del modelo tampoco confirma que se entregue una copia de Modern Warfare 4.
La estética hace reconocible esta variante incluso sin consultar la caja. Quien monte la gráfica con los ventiladores hacia abajo verá principalmente su lateral y la placa trasera; la ventana y el color del disipador tienen por eso un papel importante en el resultado final. La nota del fabricante no especifica si la zona transparente utiliza vidrio o plástico, ni aclara si permite retirar la placa trasera sin afectar a la garantía. Conviene no atribuirle materiales que MSI no ha indicado.
Las imágenes del embalaje mantienen el mismo código de colores y muestran la tarjeta junto al logotipo del juego. Ese diseño permite identificar la edición en tienda, aunque MSI no ha aclarado si habrá diferencias de presentación entre regiones.
Trio Frozr 4 es la base de la refrigeración
MSI identifica la solución térmica como Trio Frozr 4. Utiliza tres ventiladores Stormforce con aspas de superficie texturizada, una base de cobre niquelado en contacto con los componentes que debe refrigerar y un diseño de aletas que la compañía denomina Air Antegrade Fin 2.0. También cita Wave Curved 4.0 para orientar el flujo de aire a través del disipador.
La nota de presentación enumera estas piezas, pero no acompaña el anuncio con mediciones de temperatura o sonoridad de esta edición. Por tanto, no hay base para afirmar que refrigere mejor, sea más silenciosa o rinda más que otra RTX 5080 con un sistema parecido. La pintura amarilla del disipador es una diferencia de acabado; MSI no ha publicado pruebas que permitan evaluar si altera la disipación.
El apellido OC indica una configuración con overclock de fábrica, aunque MSI no ha facilitado todavía la frecuencia concreta de la GPU en esta variante. Tampoco figuran en el anuncio sus dimensiones, peso, potencia asignada, conectores de vídeo o requisitos de alimentación. Esos datos pueden variar entre tarjetas que comparten GPU y serán necesarios para comprobar si cabe en una caja concreta o si deja libres las ranuras próximas.
Una RTX 5080 de 16 GB, con los datos particulares pendientes
La plataforma gráfica sí está identificada. NVIDIA especifica para la GeForce RTX 5080 un total de 10.752 núcleos CUDA y 16 GB de memoria GDDR7. Su ficha de referencia indica una potencia gráfica total de 360 W. Son características de la GPU y de la configuración base publicada por NVIDIA; la tarjeta de MSI podría emplear límites de potencia y frecuencias propios. Por eso no conviene trasladar automáticamente todos los valores de referencia a esta edición.
La RTX 5080 pertenece a la generación Blackwell y admite las funciones de la serie GeForce RTX 50, entre ellas el trazado de rayos y DLSS. La compatibilidad con estas tecnologías procede de la plataforma de NVIDIA, no del acuerdo con Activision. El anuncio de MSI no recoge una función gráfica exclusiva para Modern Warfare 4 ni una optimización cuantificada para ese juego.
El fabricante habla de una mejora de rendimiento, pero no acompaña esa afirmación con frecuencias, pruebas comparativas ni una referencia concreta. La existencia de un overclock de fábrica tampoco permite estimar la diferencia de fotogramas por segundo. Cuando aparezca la ficha técnica completa, podrá compararse con otras RTX 5080 de MSI en igualdad de condiciones, incluyendo frecuencia, límite de potencia y tamaño del disipador.
La disponibilidad empezará el 23 de octubre en mercados seleccionados. MSI no ha confirmado por ahora cuántas tarjetas fabricará, qué distribuidores participarán, si España estará entre los países elegidos ni cuál será el precio final.
