8BitDo lanza el Arcade Controller Pro por 119,99 dólares con pantalla propia y switches intercambiables
por Edgar Otero8BitDo, una marca distinguida por sus diseños retros, acaba de presentar el Arcade Controller Pro, un controlador con una pantalla de 1,47 pulgadas integrada que ejecuta el propio Ultimate Software dentro del microcontrolador del mando. De este modo, el mapeo, el modo SOCD activo, la batería y la iluminación se gestionan ahí mismo. Ya está en reserva en Amazon por 119,99 dólares, en blanco y en una combinación de negro y rojo, con lanzamiento y primeros envíos el 30 de noviembre de 2026.
Respecto al Arcade Controller original, la compañía ha mantenido una distribución parecida, aunque con botones más pequeños y agrupados más juntos para acortar los recorridos entre pulsaciones. Bajo la tapa de cristal templado hay 17 botones, a los que se suman los selectores de entrada y los accesos directos del borde superior.
Cinco de ellos, los P1 a P5, se reasignan sobre la marcha desde la pantalla, y el P5 es precisamente la novedad frente al modelo anterior.
Fiecha técnica del Arcade Controller Pro
| Arcade Controller Pro | |
| Botones | 17 bajo cristal templado, 5 programables (P1-P5) |
| Pantalla | 1,47 pulgadas con Ultimate Software integrado |
| Switches | 8BitDo Core Green lineales de perfil bajo, estándar Choc V2, hot-swap |
| Conectividad | 2,4 GHz para Windows, Bluetooth para Switch, cable por USB-C |
| Batería | 3.000 mAh, 15 horas sin RGB, 4 horas de carga |
| Compatibilidad | Windows 10 (1903), Switch (3.0.0), Switch 2 (20.1.1) |
| Dimensiones | 301 x 201 x 16 mm, 1.090 g |
| Precio | 119,99 dólares |
Un reposamuñecas magnético que además hace de caja de herramientas
8BitDo ha dotado a este producto de una dosis de originalidad bastante elevada. Por ejemplo, el mando viene con un reposamuñecas que se acopla por imanes y se quita cuando prefieres un conjunto más compacto. Dentro guarda cinco tapas de bloqueo que sustituyen a las de los botones programables para evitar pulsaciones accidentales.
La placa frontal de cristal, por su parte, se libera con un botón trasero y esconde un extractor de switches y teclas junto a tres switches de repuesto. Esos switches son unos Core Green lineales de perfil bajo desarrollados junto a Kailh y siguen el estándar Choc V2, así que se pueden cambiar por táctiles o clicky sin soldar.
El panel de control agrupa el cambio de conexión, el volumen, los ajustes de pantalla y el bloqueo de torneo mediante una rueda que gira y se pulsa, mientras que una función interna de limpieza de SOCD gestiona las pulsaciones opuestas simultáneas, que son las que se producen al apretar a la vez dos direcciones contrarias.
Dos puertos USB-C y un cierre metálico para que el cable no se mueva
En lo que a conexiones se refiere, el Arcade Controller Pro usa 2,4 GHz de baja latencia en Windows y Bluetooth en Switch y dispositivos Android. Cuenta con 15 horas de autonomía anunciadas, calculadas, eso sí, con la iluminación apagada.
Los dos puertos USB-C permiten sacar el cable por arriba o por el lateral según cómo tengas montado el escritorio, y el de la parte trasera incorpora un anclaje metálico que sujeta el conector en su sitio. Desde el PC, Ultimate Software V2 añade macros, perfiles de mapeo, modos de SOCD y personalización del RGB.
