System76 presenta el Thelio Prime, un PC con Linux de 11 litros con Ryzen 9000, desde 1.599 dólares
por Edgar Otero
El 18 de noviembre sale a la venta el Thelio Prime, el nuevo ordenador de sobremesa de System76, que ocupa 11 litros y cuesta desde 1.599 dólares. Monta procesadores AMD Ryzen 9000, una gráfica dedicada de AMD o NVIDIA y hasta 96 GB de memoria DDR5 de doble canal. Se fabrica en Estados Unidos, en la planta que la compañía tiene en Denver, y llega con Pop!_OS 24.04 LTS y el entorno de escritorio COSMIC, aunque también se puede pedir con Ubuntu 24.04 LTS.
Admite hasta 8 TB de almacenamiento en dos unidades M.2 NVMe, una en una ranura PCIe Gen5 y otra en una Gen4. Para la conexión a Internet, incluye Ethernet de 2,5 Gb/s, WiFi 6E y Bluetooth 5.2. En cuanto a la alimentación, una fuente de 600 W con certificación 80+ y una eficiencia igual o superior al 90 %. Aquí te lo dejamos todo resumido en una tabla.
Especificaciones técnicas del Thelio Prime
Característica Thelio Prime
Sistema operativo Pop!_OS 24.04 LTS con COSMIC o Ubuntu 24.04 LTS
Procesador AMD Ryzen 9000
Gráficos AMD Radeon integrada. Gráfica dedicada de AMD o NVIDIA
Memoria Hasta 96 GB DDR5 de doble canal
Almacenamiento Hasta 8 TB. 1 x M.2 PCIe Gen5 NVMe y 1 x M.2 PCIe Gen4 NVMe
Salidas de vídeo Con gráfica integrada: 1 x HDMI 2.1 y 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C con DisplayPort 1.4. Con gráfica dedicada, según el modelo; la mayoría incluyen 3 x DisplayPort y 1 x HDMI
Puertos superiores 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, micrófono y auriculares
Puertos traseros 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0 y botón BIOS Flashback
Audio trasero Entrada de micrófono y salida de línea
Conectividad Ethernet 2.5 GbE, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2
Fuente de alimentación 600 W 80+ (eficiencia del 90 % o superior)
Dimensiones (vertical, con patas) 288 x 148,9 x 281,9 mm
Volumen 11 litros
Modelo thelio-r5-n2
Precio Desde 1.599 dólares
Disponibilidad 18 de noviembre
Dos cámaras térmicas y patas magnéticas para ponerlo en horizontal
Algo por lo que destaca este sobremesa es que su interior se divide en dos cámaras térmicas. De este modo, el procesador y la tarjeta gráfica tienen cada uno su propio flujo de aire. El chasis es de aluminio de 1,5 mm, con piezas fresadas de acero inoxidable y aluminio, y el frontal es de cristal ahumado. Los paneles se sujetan con imanes y se quitan sin herramientas, así que el equipo se puede abrir para limpiarlo o ampliarlo con componentes estándar.
Geeknetic System76 presenta el Thelio Prime, un PC con Linux de 11 litros con Ryzen 9000, desde 1.599 dólares 1
El Thelio Prime se puede colocar en vertical, junto al monitor, o tumbado en una estantería. Para pasar de una posición a otra, basta con mover las patas magnéticas de la base a uno de los laterales. En la parte superior tiene dos puertos USB 3.2 Gen1, uno Type-C y otro Type-A, además de los conectores de micrófono y auriculares. Detrás está el botón BIOS Flashback, que sirve para actualizar la BIOS desde una memoria USB sin tener que arrancar el sistema.
Hay que recordar que System76 desarrolla tanto el hardware como Pop!_OS y COSMIC. De todos modos, nada te impide instalarle una distribución Linux diferente más adelante. De momento, en su web solo te puedes apuntar para recibir un aviso cuando el Thelio Prime esté a la venta.
Temas Relacionados: Mini PCs Linux Ubuntu System76
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: System76 presenta el Thelio Prime, un PC con Linux de 11 litros con Ryzen 9000, desde 1.599 dólares ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
