HP lleva Intel Wildcat Lake al ProDesk 2 Mini G2i con hasta un Core 7 350 y 32 GB de DDR5
por Manuel Naranjo
HP ha incorporado procesadores Intel Core Serie 3, de la familia Wildcat Lake, a su ProDesk 2 Mini G2i. El sobremesa empresarial ofrece opciones desde Core 3 hasta Core 7 en una carcasa de aproximadamente un litro. La configuración superior utiliza el Core 7 350, con seis núcleos y una frecuencia turbo máxima de 4,8 GHz.
Los primeros listados estadounidenses parten de unos 900 dólares (más o menos 819 euros) con Core 5 315, 16 GB de DDR5 y SSD de 512 GB. La disponibilidad anunciada corresponde a pedidos especiales con plazos estimados de entrega, por lo que el lanzamiento comercial todavía requiere comprobar existencias y condiciones en cada distribuidor.
Cuatro procesadores con una potencia base de 15 W
El catálogo contempla Core 3 304, Core 5 315, Core 5 320 y Core 7 350. El primero tiene cinco núcleos y alcanza hasta 4,3 GHz. Los Core 5 tienen seis núcleos y máximos de 4,4 y 4,6 GHz, respectivamente. Todos integran gráficos Intel y comparten una potencia base de 15 W, con un máximo turbo de 35 W.
La familia incorpora una NPU Intel AI Boost. HP atribuye 15 TOPS al Core 3 304 y al Core 5 315, 16 TOPS al Core 5 320 y 17 TOPS al Core 7 350. Esas cifras corresponden al bloque neuronal y el uso que pueda hacerse de él dependerá de las aplicaciones y de sus mecanismos de aceleración.
El adaptador externo del equipo es de 65 W. Esa capacidad alimenta el conjunto y debe distinguirse de la potencia base o turbo del procesador. El consumo efectivo variará con la configuración de memoria, el almacenamiento y la actividad de los componentes.
La DDR5 se puede cambiar, la LPDDR5X va soldada
La documentación de HP describe dos diseños de memoria. El primero utiliza una única ranura SO-DIMM con hasta 32 GB de DDR5-5600. Admite módulos de 8, 12, 16, 24 o 32 GB, que el usuario o el servicio informático pueden sustituir para ampliar la capacidad.
La alternativa integra 8 o 16 GB de LPDDR5X en la placa. Esa memoria queda soldada y no dispone de una ranura para ampliación. El nombre ProDesk 2 Mini G2i engloba ambas posibilidades, así que identificar el tipo de RAM es necesario para conocer las opciones de mantenimiento de una referencia concreta.
El almacenamiento utiliza una posición M.2 2280 para SSD NVMe. HP contempla capacidades de hasta 2 TB y también referencias con cifrado propio. Un segundo conector M.2, de tamaño 2230, está destinado al módulo inalámbrico. Su presencia no equivale a disponer de otra posición para un SSD de tamaño completo.
Puertos configurables en un equipo de 940 gramos
El chasis mide aproximadamente 181 × 177 × 34 mm y parte de unos 940 gramos. La conectividad incluye seis USB-A, un USB-C, HDMI, DisplayPort y Ethernet Gigabit. Dos posiciones Flex permiten adaptar conexiones adicionales a las necesidades de cada instalación, con opciones de vídeo, USB o interfaces heredadas.
El reparto de los USB también cambia su utilidad. En el frontal hay un USB-C de 10 Gbps, dos USB-A de 5 Gbps y la toma de auriculares. Detrás quedan otros dos USB-A de 5 Gbps y dos de 480 Mbps. Los conectores más rápidos permiten reservar el frontal para unidades externas, mientras que los USB de menor velocidad pueden utilizarse con teclado y ratón.
El primer Flex Port admite opciones como VGA, puerto serie, dos USB-A adicionales o una salida de vídeo. También contempla un USB-C de 10 Gbps con entrada de alimentación de hasta 100 W. El segundo ofrece puerto serie o dos USB-A. HP indica que estos módulos deben elegirse al comprar el equipo. La documentación contempla hasta tres monitores al añadir una salida opcional a HDMI y DisplayPort.
Para la red inalámbrica del ProDesk 2 Mini G2i, HP enumera módulos opcionales WiFi 6 o WiFi 6E, según la tarjeta instalada. La variante MediaTek RZ616 combina WiFi 6E con Bluetooth 5.3, mientras que la alternativa Realtek RTL8852BE-VT usa Bluetooth 5.4. La elección afecta al acceso a la banda de 6 GHz, que requiere una tarjeta, un router y una región compatibles.
Seguridad y mantenimiento para puestos de oficina
HP incluye TPM 2.0 y un sensor de apertura del chasis configurable desde la BIOS. El firmware permite desactivar puertos USB y serie, restringir el arranque o la escritura en medios extraíbles y establecer contraseñas de encendido y administración. El chasis también admite cable de seguridad y candado.
La combinación de puertos depende de la configuración solicitada. Las fichas estadounidenses de HP también enumeran referencias con Windows 11 Pro y distintas cantidades de RAM, de modo que conviene comparar la referencia completa cuando se revisan precios entre tiendas.
Se sitúa la versión con Core 7 350, 16 GB y SSD de 512 GB en unos 1.260 dólares (1.092 euros aproximadamente). HP todavía debe concretar qué configuraciones de esta variante Wildcat Lake venderá en España y a qué precio.
