El ZOTAC MAGNUS EN275060T8 combina una RTX 5060 Ti de 8 GB y veinte núcleos en 2,65 litros
por Manuel Naranjo
El ZOTAC ZBOX MAGNUS EN275060T8 es la variante con 8 GB de memoria gráfica de una familia que combina una GeForce RTX 5060 Ti de sobremesa y un procesador Intel Core Ultra 7 255HX. El equipo utiliza un chasis de 2,65 litros, manteniendo el formato compacto del MAGNUS EN275060TC con 16 GB.
La diferencia entre ambas referencias aparece en el catálogo oficial. El EN275060T8 incorpora 8 GB de GDDR7, mientras que el EN275060TC dispone de 16 GB. Comparten procesador, posibilidades de ampliación y conexiones, por lo que conviene distinguir el sufijo de cada modelo antes de comparar ofertas.
Ocho gigabytes de memoria para una RTX 5060 Ti de sobremesa
ZOTAC identifica la gráfica como una GeForce RTX 5060 Ti de escritorio. Esa denominación es relevante porque permite separarla de las variantes para portátiles, aunque el resto del equipo utilice componentes propios de sistemas compactos.
El catálogo especifica 8 GB de GDDR7 con un bus de 128 bits para el EN275060T8. La referencia de 16 GB mantiene el mismo ancho de bus, pero duplica la capacidad de memoria disponible para la GPU.
La diferencia afecta a la cantidad de datos que pueden permanecer en la memoria gráfica. No equivale por sí sola a duplicar o dividir por dos la velocidad de los juegos.
Esa distinción también importa al consultar los requisitos de programas creativos o modelos de IA. La memoria RAM del equipo y la memoria de la GPU son recursos diferentes. Instalar más RAM no transforma físicamente los 8 GB de GDDR7 en una configuración de 16 GB.
Por tanto, una oferta del EN275060T8 no debe compararse como si correspondiera al EN275060TC. La denominación RTX 5060 Ti aparece en los dos, pero la capacidad de memoria constituye una diferencia concreta que puede condicionar las cargas utilizadas.
Geeknetic El ZOTAC MAGNUS EN275060T8 combina una RTX 5060 Ti de 8 GB y veinte núcleos en 2,65 litros 1
Un Core Ultra 7 de veinte núcleos en un chasis de 2,65 litros
El procesador es el Intel Core Ultra 7 255HX, perteneciente a la familia Arrow Lake-HX. Combina ocho núcleos de rendimiento y doce de eficiencia, con una frecuencia máxima anunciada de 5,2 GHz.
Es una combinación de CPU de la gama HX y GPU de sobremesa dentro de un equipo compacto. Las especificaciones permiten identificar los componentes, pero no establecer su rendimiento sostenido sin conocer cómo trabajan los límites eléctricos y la refrigeración bajo carga.
El chasis mide 210 × 203 × 62,2 milímetros. Multiplicar esas dimensiones exteriores da aproximadamente 2,65 litros, coherente con el volumen indicado por el fabricante. Esa cifra describe la caja del ordenador.
La alimentación utiliza un adaptador externo de 330 W. Su potencia nominal no equivale al consumo permanente del sistema: indica la capacidad de suministro de la fuente. Tampoco debe confundirse el volumen del chasis con el espacio total necesario para colocar el equipo y su adaptador.
Geeknetic El ZOTAC MAGNUS EN275060T8 combina una RTX 5060 Ti de 8 GB y veinte núcleos en 2,65 litros 2
Hasta 96 GB de RAM y dos unidades M.2
La plataforma dispone de dos ranuras para memoria y admite hasta 96 GB. ZOTAC diferencia DDR5-6400 con módulos CSODIMM y DDR5-5600 con SO-DIMM convencionales, por lo que la velocidad anunciada depende del tipo de módulo instalado.
Esa distinción debe conservarse al preparar una configuración. Comprar memoria DDR5 no basta para asumir que funcionará a 6.400 MT/s: el formato y las características del módulo forman parte de la compatibilidad especificada.
Para almacenamiento hay dos alojamientos M.2 de tamaño 2280. Uno utiliza PCIe 5.0 x4 y el otro PCIe 4.0 x4, con compatibilidad SATA también indicada para este último en el catálogo.
Thunderbolt 4, doble Ethernet y cuatro salidas de vídeo
El MAGNUS reúne dos puertos Thunderbolt 4 de 40 Gbps y cinco USB de tipo A a 10 Gbps. También incorpora dos conexiones Ethernet de 2,5 Gbps, WiFi 7 y Bluetooth 5.4.
Las salidas gráficas incluyen tres DisplayPort 2.1b con UHBR20 y un HDMI 2.1b. El equipo admite hasta cuatro pantallas, aunque las combinaciones de resolución y refresco deben ajustarse a las capacidades de cada conexión y monitor.
ZOTAC diferencia en su catálogo configuraciones barebone y versiones con Windows. En el barebone deben añadirse memoria y almacenamiento, además del sistema operativo. Por eso, el precio de esa modalidad no representa el coste de un ordenador completo listo para usar.
La ficha consultada no fija un precio recomendado para España. Antes de valorar una oferta, habrá que comprobar la referencia EN275060T8, los componentes incluidos y que sus 8 GB de memoria gráfica correspondan al uso previsto.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El ZOTAC MAGNUS EN275060T8 combina una RTX 5060 Ti de 8 GB y veinte núcleos en 2,65 litros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
