El AOOSTAR WORK 470 combina doce núcleos, 32 GB de RAM soldada y OCuLink para una gráfica externa
por Manuel Naranjo
AOOSTAR ha ampliado su serie WORK con el WORK 470, un mini PC basado en el AMD Ryzen AI 9 HX 470 que incorpora 32 GB de memoria LPDDR5 soldada. El equipo se comercializa en China con distintas capacidades de almacenamiento y una conexión OCuLink para utilizar una tarjeta gráfica externa.
Comparte el planteamiento del WORK H255, con un chasis negro de aluminio mecanizado mediante CNC y refrigeración por cámara de vapor. La configuración cambia el procesador y aumenta la memoria, pero también introduce una limitación que conviene revisar al elegir los SSD: sus dos ranuras M.2 2280 utilizan PCIe 4.0 con dos líneas por conexión.
Doce núcleos y gráficos Radeon 890M
El Ryzen AI 9 HX 470 pertenece a la familia Gorgon Point y combina cuatro núcleos Zen 5 con ocho Zen 5c. En total, dispone de doce núcleos y veinticuatro hilos, con una frecuencia máxima de hasta 5,2 GHz y 36 MB de caché conjunta L2 y L3.
Los gráficos integrados corresponden a una Radeon 890M con dieciséis unidades de cómputo RDNA 3.5 y una frecuencia máxima de 3,1 GHz. Esta GPU utiliza memoria del sistema, a diferencia de una tarjeta dedicada con su propia VRAM.
AMD también especifica una NPU XDNA 2 con hasta 55 TOPS para el HX 470. Esa cifra corresponde al acelerador neuronal del procesador, y debe distinguirse de los 60 TOPS anunciados para el HX 475. Compartir familia no hace intercambiables las características de ambos modelos.
Treinta y dos gigabytes que no se amplían mediante módulos
El WORK 470 lleva 32 GB de LPDDR5 integrados en la placa. Frente a los 24 GB del WORK H255, la capacidad aumenta ocho gigabytes, aproximadamente un 33 %. La contrapartida es que no se trata de módulos SO-DIMM que el usuario pueda sustituir para ampliar la RAM.
Esa capacidad debe elegirse teniendo en cuenta el uso previsto desde la compra. Una ampliación de almacenamiento permite guardar más archivos, pero no resuelve una falta de memoria durante la ejecución de aplicaciones.
La Radeon 890M también comparte ese recurso con el sistema. Por tanto, los 32 GB no equivalen a disponer simultáneamente de esa cantidad íntegra para programas y de una memoria gráfica dedicada adicional.
La información publicada identifica la memoria como LPDDR5, sin concretar una velocidad que permita compararla directamente con otras configuraciones del HX 470. La velocidad máxima admitida por el procesador no debe atribuirse automáticamente a los chips instalados en este ordenador.
Dos ranuras M.2 con la mitad de líneas que una conexión x4
Los dos alojamientos M.2 2280 funcionan a PCIe 4.0 x2. El tamaño 2280 describe las dimensiones de las unidades compatibles; la indicación x2 especifica cuántas líneas utiliza el enlace.
A igualdad de generación, dos líneas ofrecen la mitad de ancho de banda teórico que cuatro. Eso puede limitar las transferencias secuenciales de un SSD rápido diseñado para PCIe 4.0 x4, aunque no implica que todas las tareas de almacenamiento vayan a tardar el doble.
La limitación tampoco impide utilizar dos unidades para separar sistema y datos. Sí obliga a valorar si compensa pagar por un modelo cuyo máximo rendimiento secuencial no podrá aprovecharse en ese enlace.
OCuLink, dos USB-C de 40 Gbps y doble Ethernet
El WORK 470 dispone de OCuLink mediante PCIe 4.0 x4 para conectar una gráfica externa. Esa posibilidad requiere una base compatible y una tarjeta con su alimentación correspondiente; el conector no incorpora una GPU adicional dentro del mini PC.
El equipo añade dos USB-C de 40 Gbps, tres USB-A de 10 Gbps y otro USB-A de 480 Mbps. Las salidas incluyen HDMI y DisplayPort, junto con una conexión de audio.
La red se resuelve con dos puertos Ethernet de 2,5 Gbps, WiFi 7 y Bluetooth 5.4. La presencia de dos interfaces cableadas permite conectar redes distintas, aunque no suma automáticamente sus velocidades en cualquier transferencia.
En China, la configuración sin SSD cuesta 5.699 yuanes (unos 779 euros). Las versiones con 512 GB, 1 TB y 2 TB se sitúan en 6.599, 7.099 y 8.199 yuanes (903, 971 y 1.122 euros), respectivamente. La memoria soldada permanece en 32 GB; el anuncio no confirma precio ni fecha de venta para España.
