Nuevas torres de Cooler master en formato semi-torre
por Antonio Delgado 3
Las dos nuevas torres de la compañía son la N300 y N500, unas torres sobrias y con una distribuición del espacio optimizada para soportar placas ATX y componentes como radiadores dobles de 240 mm para sistemas de refrigeración líquida o gráficas de hasta 40 centímetros para el caso de la N500 o de 32 cm para la N300.
Cuenta con un ventilador frontal y otro trasero, aunque puede completarse con más, en concreto hasta 8 ventiladores de 120 mm para la N300 y hasta 9 para la N500, que soporta también modelos de 140mm. Cada modelo tiene diversas opciones de configuración, referentes al número de USB 3.0 con el que cuenta en el frontal (1 o 2) y de si lleva ventana transparente lateral o no.
Se espera la llegada de ambos modelos a lo largo de este mes de mayo, por un precio todavía desconocido.
Nuevas torres de Cooler master en formato semi-torre, Imagen 1
Nuevas torres de Cooler master en formato semi-torre, Imagen 2
Comentarios y opiniones sobre: Nuevas torres de Cooler master en formato semi-torre ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
