SilentiumPC LP812, llega otro disipador de perfil bajo para pequeños PCs
Pensado para su uso en equipos compactos, este disipador no alcanza los 30 mm de alto, con el ventilador incluido, quedándose en 29,5 mm exactos. Estas medidas lo hacen ideal para colocar en HTPC o equipos con unas dimensiones reducidas, sobre todo a lo alto. Es capaz de disipar 65W, por lo que su uso está limitado a procesadores que no superen esta cifra en su TDP.
SilentiumPC LP812, llega otro disipador de perfil bajo para pequeños PCs, Imagen 1
En cuanto a su estructura, tenemos una base de cobre pulido de la que salen dos heatpipes del mismo material y un diámetro de 6 mm, que conducen el calor hasta el módulo horizontal de aletas de aluminio. A su vez, este bloque se refrigera por un ventilador, de perfil también bajo, con un diámetro de 80mm que prescinde de una carcasa externa para ahorrar espacio, de hecho, el ventilador se ancla directamente al disipador por la zona central del motor.
SilentiumPC LP812, llega otro disipador de perfil bajo para pequeños PCs, Imagen 2
Su precio es de unos 20 Euros e incluye soporte para los sockets LGA775 y los 115X de Intel.
SilentiumPC LP812, llega otro disipador de perfil bajo para pequeños PCs, Imagen 3
Comentarios y opiniones sobre: SilentiumPC LP812, llega otro disipador de perfil bajo para pequeños PCs ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
