Thermalright renueva su disipador MACHO, ahora con sistema semi-pasivo de ventilación
por Antonio Delgado 2
El primer Macho llegó a nosotros hace ahora 3 años para traernos una gran potencia de disipación sin renunciar a un comportamiento silencioso (y a un nombre cuanto menos curioso).
Ahora llega la nueva versión, el Thermalright HR-02 MACHO Zero, con mejoras enfocadas a reducir su rendimiento y niveles sonoros, de hecho esta versión no requiere de un ventilador dedicado para su funcionamiento. También se ha ampliado la base de contacto con la CPU para mejorar su comportamiento con los nuevos procesadores Intel de 6 y 8 núcleos.
Thermalright renueva su disipador MACHO, ahora con sistema semi-pasivo de ventilación, Imagen 1
Estamos ante un disipador con unas medidas de 140 mm x 102 mm x 162 mm y un peso de 710 gramos que puede utilizar un conducto para refrigerarse en modo "semi pasivo", es decir, utilizando el flujo de aire de otro ventilador de la caja. Para ello incluye de serie conductos de 120 o de 140 mm.
No tendremos problemas para utilizarlo con procesadores Intel o AMD gracias a su su sistema de enganche adaptable. Su precio rondará los 50 Euros.
Thermalright renueva su disipador MACHO, ahora con sistema semi-pasivo de ventilación, Imagen 2
Thermalright renueva su disipador MACHO, ahora con sistema semi-pasivo de ventilación, Imagen 3
Comentarios y opiniones sobre: Thermalright renueva su disipador MACHO, ahora con sistema semi-pasivo de ventilación ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
