Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros
por Antonio Delgado Actualizado: 29/04/2026 2
Formatos Soportados
Materiales
Dimensiones y peso
ATX, mATX y Mini-ITX. Fuentes de 190 mm y GPUs de 412 mm.
Acero y Cristal templado
 434 x 297 x 441 mm y 9,7 kg
99,99 euros
Puntuación de Fractal Design Pop 2 Vision en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas de la Fractal Design Pop 2 Vision
Tras haber probado la Pop 2 Air, hoy le toca el turno a la Review de la Fractal Design Pop 2 Vision, otro miembro de la línea de cajas Pop de la compañía que, en esta ocasión, llega con un diseño panorámico mucho más llamativo.
Lo hace con un formato ATX de semitorre y mecanismos que hacen posible acceder al interior sin necesidad de utilizar destornilladores. Además, sus dos paneles de cristal templado se pueden retirar para facilitar el montaje, y todo ello sin renunciar a ser una de las cajas más económicas de Fractal.
Veamos de lo que es capaz.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 1
Características Técnicas de la Fractal Design Pop 2 Vision Black RGB
  • Materiales: Acero y cristal templado (paneles frontal e izquierdo).
  • Formatos soportados
    • Placas ATX, mATX y Mini-ITX (Soporta conectores traseros).
    • Fuentes ATX de 190 mm.
  • Altura Máxima Disipador de CPU: 172 mm.
  • Longitud Máxima GPU: 412 mm.
  • Almacenamiento 3,5":  1 bahía dedicada
  • Almacenamiento 2,5": 3 bahías dedicadas
  • Slots de expansión
    • 7 en horizontal.
  • Espacio para gestión de cables:
    • 93 mm (sin el soporte de 2,5''/3,5'' instalado)
    • Incluye pasacables de goma y 5 tiras de velcro.
  • Conectividad frontal
    • 1 x USB-A 3.0 5 Gbps.
    • 1 x USB-C 3.0 5 Gbps.
    • Minijack combinado (Audio/Micro).
  • Ventiladores soportados (Máx 8):
    • 3 x 120 mm o 2 x 140 mm arriba.
    • 2 x 120 mm en lateral frontal-derecho.
    • 2 x 120 mm en la zona inferior.
    • 1 x 120 mm parte trasera.
  • Ventiladores incluidos
    • 4 x Aspect 12X Reverse RGB .
  • Soportes radiadores RL
    • Hasta 120 mm trasero.
    • Hasta 280 / 360 mm superior.
    • Filtros de polvo
      • 1 x zona inferior.
      • 1 x zona superior.
      • 1 x panel lateral perforado.
  • Medidas caja:  434 x 297 x 441 mm.
  • Peso: 9.7 kg
  • Chasis: Estructura de doble cámara.
  • Precio: 99,99 euros.
Diseño y Conectividad
Con unas medidas de 434 x 297 x 441 mm, la Pop 2 Vision Black RGB entra en lo que tradicionalmente consideramos una semitorre. Si tomamos como base una semitorre convencional, este modelo ofrece un ancho mayor gracias a una distribución de dos espacios, el principal más amplio, y una zona trasera tras la bandeja de la placa base donde va la fuente y el almacenamiento.
Adopta también el diseño panorámico que tanto se ha popularizado en los últimos años y que permite la creación de ordenadores realmente espectaculares visualmente. Lo hace, además, con un precio de 99,99 euros que lo sitúa dentro de la gama más económica de Fractal.
La parte frontal y la lateral tienen sendos paneles de cristal templado sin nada que obstruya la vista entre ellos. Cada panel tiene un marco negro integrado en el resto de extremos que ayuda a crear un perímetro visual en la torre.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 2
Dentro, una única cámara deja a la vista todos los componentes que queramos poner, refrigerados de serie por cuatro ventiladores ARGB con su propio controlador ajustable desde dos botones de la caja, algo que también influye en la estética.
El panel derecho es de acero, con dos grandes zonas con rejilla que permiten la entrada de aire. La primera es para los dos ventiladores que meten aire a la cámara principal, y la segunda permite acceder al aire exterior a la fuente de alimentación. Esta torre permite colocar la fuente en dos alturas distintas.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 3
La parte trasera cuenta con una zona para los puertos de la placa base, 7 slots de expansión en horizontal y un espacio para la fuente de alimentación, que se coloca de lado. Justo encima del hueco para la fuente tenemos una tapa que se puede intercambiar para colocar la fuente en esa posición también.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 4
Acceder al interior de la Fractal Design Pop 2 Vision Black RGB es muy sencillo. Cada uno de los paneles de cristal se puede retirar simplemente tirando gracias a un sistema de mecanismos de presión. Incluyen unas discretas tiras para hacerlo sin tocar el cristal si es necesario.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 5
Esto permite tener mucho margen para colocar los componentes sin nada que moleste. La distribución de la cámara principal es muy limpia, con multitud de agujeros para pasar cables y una columna con protector de goma. La bandeja vertical para ventiladores tiene una inclinación específica para dirigir.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 6
La tapa trasera se retira de igual manera, sin necesidad de tornillos, solo tirando. Nos da acceso a una parte trasera con bastante profundidad y varios velcros para fijar los cables a lo largo de una ruta en forma de L invertida. Para los discos duros de 3,5" y SSD de 2,5" tenemos una bandeja que se retira y donde podemos poner una unidad de 3,5" y tres de 2,5", sin duda, un espacio muy bien aprovechado.
Eso sí, esta bandeja se deja fija con dos tornillos y se puede colocar arriba o abajo, dependiendo de dónde queramos colocar la fuente.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 7
La conectividad física de la propia caja se encuentra en la parte superior, hacia el frontal. Tiene dos botones para gestionar los colores y efectos del controlador ARGB. En nuestro caso hemos montado también una refrigeración líquida con tres ventiladores ARGB y lo hemos conectado al mismo controlador para tener un diseño homogéneo.
Esa iluminación ARGB también está en el botón de encendido y va cambiando dependiendo del color y efecto escogido. No se limita a un simple LED, ya que hay varios y puede incluso mostrar un degradado igual al que muestran los ventiladores en cada momento.
Tenemos también un minijack, un USB-A y un USB-C, ambos USB 3.0 con tan solo 5.0 Gbps. Aquí sí que podemos ver algún recorte para abaratar costes, ya que no tenemos USB 3.1 ni 3.2 gen 2x2 de 10 y 20 Gbps.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 8
La caja incluye todos los tornillos en una bolsa de plástico, donde cada tipo va dentro de su propia bolsita que debemos romper para sacar los tornillos.
Ya entraremos en la sección correspondiente de este artículo en cómo es el montaje de un PC en esta Fractal Design Pop 2 Vision Black RGB, pero viendo lo fácil que es acceder al interior y el espacio abierto que tiene, ya os podéis hacer una idea de que la experiencia ha sido buena.
A nivel de diseño, poco más que decir; es una caja con un acabado excelente, tanto visualmente como en calidad de construcción, acabados y acceso al interior. Una caja que podría rivalizar sin problemas con modelos mucho más caros.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 9
Capacidades de Refrigeración de la Fractal Design Pop 2 Vision
De serie, la Fractal Design Pop 2 Vision incluye cuatro ventiladores de 120 mm con ARGB; se trata de los Fractal Design Aspect 12X Reverse RGB, unos modelos que, como su propio nombre indica, rotan al revés que la mayoría de ventiladores, haciendo que el aire salga por la zona donde no están las sujeciones del motor. De esta manera tenemos un diseño más limpio y llamativo. Pueden alcanzar un máximo de 1.650 RPM y van conectados en cadena tanto para la energía como para el ARGB.
Se incluye un controlador ARGB justo debajo de los botones de la caja, en el que podemos conectarlos todos y sincronizar la iluminación. Naturalmente, también se pueden utilizar con sistemas de sincronización ARGB de la placa base.
Eso sí, el controlador no tiene HUB para los ventiladores y solo gestiona la iluminación.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 10
De manera adicional a estos cuatro ventiladores, la Fractal Design Pop 2 Vision Black RGB soporta tres ventiladores más de 120 mm en la parte superior (o dos de 140 mm), y otro trasero de 120 mm.
En la parte superior podemos poner también un radiador de hasta 280/360 mm, y otro de 120 mm en la trasera. No es posible colocar radiadores en los huecos de la columna vertical y en la inferior, ya que tienen sus propios agujeros para los ventiladores.
No hay problemas para colocar radiadores triples.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 11
En esta parte superior tenemos un módulo con filtro de rejilla que se fija por magnetismo.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 12
En la parte inferior, otro filtro extraíble evita que entre el polvo desde el suelo o la superficie de la mesa.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 13
Experiencia de Montaje
Una vez retirados los paneles de cristal de la Fractal Design Pop 2 Vision Black RGB, el acceso al interior es directo. Podemos colocar los componentes en la cámara principal sin nada que moleste.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 14
Una placa base ATX con un radiador triple de refrigeración líquida encaja sin problemas, y al no tener nada que moleste entre el frontal y el lateral, la colocación es muy sencilla. Arriba hay raíles para fijar el radiador, y la placa tiene los típicos soportes para atornillarla fácilmente.
La caja deja espacios en la zona superior e inferior de la placa base para pasar cables de encendido o para alimentar la CPU, además de toda la columna vertical para el cable de 24 pines, GPU, etc.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 15
En la parte trasera podemos retirar la bandeja de los HDD/SSD para facilitar la gestión de cables inicial y también la colocación de la fuente, aun así, salvo que la queramos colocar en su posición superior, no es algo necesario, ya que ehay espacio para fuentes de hasta 19 cm.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 16
El espacio para la fuente es amplio y tenemos margen para los cables, que van directos a la columna por la que los podremos distribuir.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 17
Si retiramos, como decíamos, la bandeja de los SSD/HDD será más fácil ir fijando los cables a lo largo de los carriles que forman los distintos soportes de velcro. Fractal ha diseñado toda esta parte con mimo y es realmente sencillo poder dejarlo todo organizado.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 18
Cabe destacar también el aprovechamiento del espacio que tiene la bandeja para las unidades de disco. En esa pequeña bandeja podemos colocar un disco duro de 3,5 pulgadas por la parte trasera, y aún nos queda espacio para tres unidades de 2,5" en la parte trasera.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 19
Incluso con tres SSD de 2,5", la parte trasera deja un acabado organizado y limpio, algo que se agradece a la hora de montar el PC.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 20
En nuestro montaje hemos dejado la fuente de alimentación en la parte inferior, por lo que la tapa del agujero de la zona superior permanece colocada. En la zona de los puertos de expansión, se puede retirar fácilmente la carcasa de plástico para acceder a los tornillos que fijan las tapas y las tarjetas que coloquemos ahí.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 21
Una vez tenemos el equipo montado, lo cierto es que la caja permite un diseño realmente llamativo con todo abierto y la iluminación sincronizada. De hecho, es tentador incluso dejarla sin los cristales.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 22
En cualquier caso, gracias al diseño panorámico, con los cristales no se pierde detalle del interior de la caja, permitiendo a los usuarios disponer de un equipo con un acabado premium que no pasará desapercibido, y por un precio realmente ajustado.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 23
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 24
Análisis y Conclusión
Dentro de la nueva línea de cajas Pop 2, esta versión Fractal Design Pop 2 Vision nos parece, sin duda alguna, la mejor opción. Es una caja con un diseño moderno que permite montar un PC fácilmente, con un excelente aprovechamiento del espacio, cuatro ventiladores incluidos con su controlador ARGB y que, además, mantiene un precio contenido.
Es una caja extremadamente fácil de montar, pudiendo abrir las cuatro tapas sin necesidad de ningún destornillador, con dos cámaras separadas donde la fuente se puede colocar en dos posiciones distintas, y una bandeja para el almacenamiento muy versátil con soporte para 1 HDD de 3,5" y 3 SSD de 2,5" simultáneamente.
El diseño panorámico permite disfrutar del interior del PC, dando pie al montaje de componentes muy vistosos y llamativos, aderezados con el ARGB de los cuatro ventiladores.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 25
El precio ajustado tiene algunas concesiones y recortes, algunos más relevantes que otros. Por ejemplo, los tornillos y accesorios vienen en unas bolsas de plástico desechables bastante básicas, algo no demasiado importante, pero que puede ser engorroso; otro ejemplo son los USB-A y USB-C de la zona superior, que se quedan anclados en USB 3.0 de 5 Gbps. Tampoco hay opción a poner la GPU en vertical y el controlador ARGB no tiene HUB para el control de ventiladores.
Son pequeños detalles, no demasiado importantes, que se perdonan en una caja que se queda justo por debajo de los 100 euros.
Geeknetic Fractal Design Pop 2 Vision Review: diseño panorámico con 4 ventiladores ARGB por menos de 100 euros 26
De hecho, su precio de 99,99 euros nos parece una cifra muy ajustada para los acabados, estética y ventiladores que ofrece esta caja. De hecho, si nos dicen que esta torre cuesta 50-70 euros más, no nos hubiéramos sorprendido lo más mínimo.
Por todo ello, si buscas una torre con diseño panorámico, o simplemente una torre con buena capacidad de refrigeración de serie, facilidad de montaje y buenos acabados sin necesidad de dejarte el sueldo, la Fractal Design Pop 2 Vision Black RGB es una candidata prácticamente perfecta.
LO MEJOR
Excelente relación entre características y precio
Incluye 4 ventiladores y controlador ARGB
Acceso al interior y montaje sin prácticamente herramientas
Los dos paneles de cristal templado se retiran para facilitar el montaje
Diseño elegante y buena calidad de construcción
LO PEOR
No soporta GPUs en vertical
El controlador ARGB no tiene HUB para ventiladores
Los USB-C y USB-A son 3.0 de 5 Gbps
Premio a Fractal Design Pop 2 Vision
  • Producto: Fractal Design Pop 2 Vision
  • Fecha: 23/04/2026 14:32:33
