Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda
por Antonio Delgado
Materiales
Ajustes
Peso máximo
Fibra de vidrio reforzada PP/PA, aluminio, PU y malla
Elevación, inclinación sincronizada 2:1, ajuste lumbar dual, reposacabezas, reposabrazos 4D
135 kg. Pistón Clase 4
579 euros
Puntuación de Fractal Design Refine 2 Mesh en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas de la Fractal Design Refine 2 Mesh
Hoy os traemos la review de la Fractal Design Refine 2. Se trata de la evolución directa de una silla que, en su primera iteración, presentó un diseño que rompe con lo convencional y que deja atrás las típicas formas de asiento de carreras que estamos acostumbrados a ver en el mercado gaming. En este modelo se mantiene la estructura a la vista, de manera muy similar, por no decir idéntica, a la primera generación, pero introduce algunas mejoras que la convierten en una silla aún mejor.
En el modelo original, el acabado de rejilla o "mesh" podía resultar algo áspero o duro dependiendo de la ropa del usuario. En esta Fractal Design Refine 2 nos encontramos con una nueva variante que sustituye esa malla por una rejilla más tupida, haciéndola más suave y cómoda, sin renunciar a la buena transpirabilidad del material.
También hay mejoras en los mecanismos; por ejemplo, un aspecto que criticamos de la primera Refine era la ausencia de un bloqueo para mover hacia delante y hacia atrás los reposabrazos, haciendo que se movieran por accidente. Ahora, el mecanismo de bloqueo evita que esto ocurra y nos deja ajustar al milímetro la distancia.
Por lo demás, mantiene todo tipo de ajustes para adaptarla a cada usuario: inclinación sincronizada, reposabrazos con ajustes en 4 direcciones, regulación de distancia del respaldo y un apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, ahora mejorado.
Hay más novedades y mejoras, ya que Fractal ha tenido en cuenta los comentarios y "feedback" recibidos en su primer lanzamiento en el mercado de sillas. Pero no vamos a desvelar más, así que: ¡Comenzamos con el análisis de la Fractal Design Refine 2 Mesh!
Características Técnicas de la Fractal Design Refine 2 Mesh Dark
  • Materiales:
    • Estructura de fibra de vidrio reforzada al 20-30% PP/PA.
    • Asiento de rejilla y espuma curada en frío.
    • Respaldo de rejilla y espuma curada en frío (ajuste de profundidad entre 450 y 505 mm).
    • Recubrimiento de malla de nailon reforzada y tejido no orgánico.
    • Reposacabezas de espuma con memoria (ajustable en 140 mm de altura).
    • Base de aluminio.
    • Ruedas sin ejes de 65 mm con PU blando y rodamientos de bolas de acero.
  • Reposabrazos con mecanismo de aluminio con soporte de acero y cobertura plástica + espuma de PU blanda con cubierta de TPU (ajuste en altura, rotación de ±15º y ajuste de profundidad de 60 mm con bloqueo).
  • Pistón de gas de 120 mm de clase 4 con ajuste de altura entre 485 y 605 mm.
  • Mecanismo de inclinación sincronizada 2:1 (hasta 125º, o ~130º bajo carga, con 11 posiciones de bloqueo).
  • Soporte lumbar dual regulable en altura y profundidad (110 mm / 20 mm).
  • Peso máximo soportado de 135 kg (entre 60 y 135 kg recomendados).
  • Altura recomendada: 1.65 m a 2 m.
  • Medidas y peso:
    • Altura del respaldo desde el suelo: 1335 - 1460 mm.
    • Ancho del respaldo: 530 mm.
    • Profundidad del asiento: 465 mm.
    • Ancho del asiento (entre costuras): 435 mm.
    • Dimensiones de los reposabrazos: 250 mm (largo) x 110 mm (ancho).
    • Diámetro de la base: 700 mm.
    • Peso neto: 26,95 kg.
  • Certificaciones:
    • EN1335-1 Type C.
    • BIFMA X5.1.
  • Garantía:
    • 5 años general.
    • 3 años para la tapicería (incluye tela y partes de malla).
  • Precio: 639,99 euros.
Diseño y Montaje
Como la mayoría de sillas de este tipo, Fractal Design Refine 2 viene completamente desmontada. Todas las piezas necesarias para ensamblarla vienen en la caja. El embalaje es bueno y todo viene bien protegido y organizado. Tenemos el respaldo, el asiento, la base para las 5 ruedas y el pistón, dos reposabrazos y una caja con una llave Allen y tornillos de sobra.
Comenzamos por la base de aluminio de cinco brazos, que en este modelo Mesh Dark cuenta con un acabado en negro mate.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 1
A esta base le colocamos las ruedas por presión, mediante unas presillas integradas. Estas ruedas de 65 mm mantienen el diseño sin eje central, dejando una gran abertura. Respecto a la versión anterior, tiene un sistema mejorado de rodamientos de bolas de acero.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 2
El pistón de gas de clase 4 se coloca directamente en el orificio central de la base de aluminio. Fractal mantiene la decisión de no incluir ningún fuelle de plástico telescópico para ocultarlo, dejando el cilindro metálico completamente a la vista. En esta silla, el pistón cuenta con un acabado negro a tono con el resto de la estructura de la base, que queda bastante bien, por lo que la cobertura de plástico es prescindible.
Encima del pistón, colocaremos el asiento, que en este acabado "Mesh Black" es de rejilla y en color negro. Existen dos variantes que utilizan tela en esta zona, la que es tela al completo y la versión híbrida con tela aquí y rejilla en el asiento.
Comentar que esta nueva generación aumenta el peso máximo del usuario hasta los 135 kg.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 3
Ahora toca fijar los reposabrazos. Cada reposabrazos se atornilla a la parte inferior del asiento mediante tres tornillos hexagonales utilizando la llave Allen incluida. En esta zona encontramos una placa metálica con un carril y una escala numerada (del 1 al 3) que nos permite ajustar la distancia lateral de los reposabrazos respecto al centro del asiento dependiendo de nuestras preferencias.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 4
 En la parte inferior del asiento podemos ver el sistema de cables tensores que acciona los mecanismos. No hay embellecedores que los oculten, y conectan directamente con los botones integrados en el chasis de plástico, donde tenemos iconos grabados para identificar rápidamente la regulación de altura y el ajuste de profundidad de la base.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 5
Esos cables se pueden ver a través de la propia rejilla, dándole un acabado "industrial" bastante llamativo y acorde al resto del diseño.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 6
Así, en la parte derecha tenemos dos palancas para regular la altura y también la separación del asiento, además de una rueda para la dureza del balanceo. En el lado opuesto, una palanca nos permite fijar el balanceo en una posición fija o liberarlo.
El último paso necesario es acoplar el respaldo. Una sola persona puede hacerlo sin problemas, encajando la estructura en el soporte de acero del asiento. Gracias a dos tornillos ya precolocados y a la forma específica de dos de los agujeros, se puede fijar fácilmente antes de apretar esos dos tornillos y dos más adicionales.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 7
Una vez montada, la Fractal Design Refine 2 luce un diseño que deja todo su esqueleto a la vista. Por la parte trasera queda expuesto el nuevo sistema de soporte lumbar dual y la ruleta para ajustar su profundidad. Este sistema también permite regular la elevación.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 8
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 9
Este soporte lumbar se ha mejorado respecto de la primera generación con un diseño de dos partes que se adapta mejor a la espalda. También tenemos un cojín para las cervicales.
Mecanismos y experiencia de uso de la Fractal Design Refine 2 Mesh
La Fractal Design Refine 2 Mesh mantiene los mismos ajustes que su predecesora, aunque en muchos casos con mejoras que la hacen más cómoda o práctica.
Seguimos teniendo el mismo sistema de palancas integradas para recular la altura, inclinación, separación de la base y también el balanceo. Dicho balanceo sigue siendo sincronizado en 2:1, es decir, cuando inclinamos el respaldo, la base no se inclina al mismo ritmo, manteniéndonos de manera más paralela al suelo. Este mecanismo es cómodo y evita que nos elevemos al reclinarnos. La palanca de la izquierda bloquea o desbloquea ese balanceo, mientras que la rueda de la parte derecha nos permite regular la dureza. Ahora el mecanismo es más suave y el balanceo más homogéneo.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 10
La separación de la base respecto del respaldo permite ajustarse según las necesidades de cada usuario; se libera el mecanismo mediante una palanca. El movimiento no es demasiado fluido y cuesta que no se mueva a toques, pero tampoco es un ajuste que se toque habitualmente.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 11
Como hemos visto, tenemos un sistema de ajuste lumbar regulable en altura y profundidad similar al de la primera generación. Sin embargo, tiene un cambio importante, y es que ahora está dividido en dos partes que se adaptan mejor a la espalda, envolviéndola.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 12
El cojín para las cervicales puede regularse en altura o, pulsando el botón de la zona superior de la silla, retirarse completamente. En esta segunda generación se ha ampliado el recorrido de altura.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 13
Los reposabrazos siguen permitiendo ajustes 4D (altura, desplazamiento lateral, longitudinal e inclinación), junto con un material de goma con un buen punto entre rigidez y acolchado.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 14
Fractal ha corregido aquí una de las carencias que tenía su primer modelo: ahora el sistema de bloqueo con el botón lateral evita que el reposabrazos se desplace solo hacia delante y hacia atrás. En la versión anterior, ese movimiento no tenía bloqueo y era fácil que al posar los codos se moviera solo; ahora esto se ha corregido.
Los mecanismos funcionan bien; especialmente fluido es el de regulación de altura, con una estructura metálica.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 15
En cuanto al cambio de la rejilla, ahora tenemos un material más denso que sigue dejando pasar el aire, pero que es más cómodo, sobre todo si lo usamos con camisetas finas. No obstante, en el caso de usar pantalones cortos de manera habitual con estas sillas, posiblemente la mejor opción sea hacerse con la versión de tela, o si queremos la transpirabilidad de la rejilla, al menos decantarnos por la opción híbrida que tiene tela en el asiento y rejilla en el respaldo.
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 16
La diferencia se ve a simple vista; de hecho, os dejamos aquí una fotografía de la rejilla de la primera generación:
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 17
Rejilla menos densa de la Refine de primera generación
La Fractal Design Refine 2 Mesh es una de esas sillas muy configurables que podemos adaptar a la perfección a nuestro cuerpo. Lo hace, además, con un diseño que rompe con las típicas sillas gaming, mucho más ligero y con una presencia más moderna.
Análisis y Conclusión
La Fractal Design Refine 2 Mesh mantiene intacto ese diseño original que rompe con los formatos típicos en sillas gaming. Es un formato que se está poniendo más de moda hoy en día que cuando llegó la primera versión, pero está claro que en Fractal han sabido tomar todo lo bueno de la primera generación y mejorar los detalles que penalizaban a la primera Refine Mesh.
Es cierto que mantener un diseño tan similar hace que, a simple vista, parezca que es lo mismo y que tiene pocas novedades y diferencias respecto de su predecesora, pero la nueva rejilla más tupida hace que la silla sea más cómoda y suave, solucionando el tacto duro más duro del modelo original. Todo ello sin perder su gran ventaja: es una silla muy fresca e ideal para el verano o lugares calurosos (y con las olas de calor que estamos sufriendo en los últimos meses se agradece).
Geeknetic Fractal Design Refine 2 Mesh Review: una de las mejores sillas premium ahora es todavía más cómoda 18
Además, correcciones tan necesarias como el bloqueo de los reposabrazos para que no se muevan solos demuestran que han escuchado el "feedback" de los usuarios. Son mejoras que mejoran aún más el excelente desempeño de la primera Refine Mesh, pero que, naturalmente, no harán que alguien que tiene ese modelo lo cambie por este.
Dicho todo esto, la Fractal Design Refine 2 Mesh sigue siendo un modelo con una excelente calidad de construcción y diseño premium, con multitud de ajustes para adaptarse a cada usuario; su precio sube hasta los 579 euros, una pequeña subida desde los 549 que costaba el primer modelo, no hay que perder de vista que se trata de una silla de gama alta.
A cambio tendremos una de las mejores sillas que hemos probado, con buenos acabados y materiales, excelentes ajustes y comodidad de uso, con un diseño que no pasa desapercibido.
LO MEJOR
Nueva rejilla más tupida y cómoda que el modelo anterior
Se han mejorado elementos como los mecanismos de los reposabrazos
El diseño sigue siendo llamativo y con materiales de buena calidad
Multitud de ajustes, incluyendo lumbar, separación del respaldo, inclinación, altura, etc.
El acabado sigue siendo muy fresco, ideal para verano y zonas cálidas
Materiales y construcción premium, tanto en estructura como en acabados y mecanismos
LO PEOR
Pocas novedades y diferencias respecto de su predecesora
Precio elevado
Premio a Fractal Design Refine 2
  • Producto: Fractal Design Refine 2
  • Fecha: 29/07/2026 15:12:34
