FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W
por Juan Antonio Soto Actualizado: 13/06/2026
FSP en COMPUTEX 2026
Durante el pasado COMPUTEX, el fabricante FSP nos ha mostrado sus novedades en las diferentes categorías con las que cuenta la marca. Las novedades vienen en forma de cajas para PC de todos los tamaños, refrigeración líquida y por aire para diferentes procesadores y fuentes de alimentación que cubren un amplio abanico de posibilidades. El stand de FSP estaba lleno de estas novedades que os vamos a contar a continuación.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 1
Cajas FSP SFF y para estaciones de trabajo, un amplio catálogo para elegir tu caja ideal
El fabricante tiene en su catálogo soluciones para usuarios que quieren un tamaño compacto en tu PC, estas son las FSP S210 y S350. Dos cajas de tamaño M-ATX que cumplen con el estándar SFF pero que tienen soporte para gráficas RTX que cumplan con este estándar.
El formato SFF llega a FSP
Centrándonos en la FSP S210, esta es una caja construida para la portabilidad. La caja cuenta con un tamaño lo suficientemente reducido como para incorporar un asa de transporte, ideal para transportar tu equipo de sobremesa a diferentes eventos y lugares. Esta es una de las cajas más pequeñas que tiene el fabricante en su catálogo, pero lo suficientemente grande como para incorporar gráficas RTX SSF y hasta una refrigeración líquida de 240 mm.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 2
La FSP S350 ofrece una caja que prioriza la eliminación del calor interior, a pesar de mantener un formato SFF. Para esto se han incorporado paneles perforados en todos los lados de la caja, y además añade dos ventiladores de 120 mm ya instalados.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 3
Cristal curvo y radiadores de hasta 360 mm en las FSP M381 y M581
El fabricante también cuenta con cajas de tamaño estándar, lo que llamamos la torre de mediano tamaño. Las FSP M381 y M581 combinan cristal curvo con visión panorámica y soporte para radiadores de mayor tamaño como los de 360 mm que tiene la propia compañía.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 4
El modelo FSP M381 se presenta como una caja con diseño semi curvo y visión panorámica. Esta es de tamaño ATX y cuenta con soporte para radiadores de mayor tamaño, como los de 360 mm con 3 ventiladores de 120 mm, y además puedes instalar hasta una RTX 5090 como referencia a las tarjetas de mayor tamaño del mercado. Viene con ventiladores ARGB PWM preinstalados, orientada claramente a ofrecer un gran flujo de aire interior que dejará ver tu diseño a través de sus cristales.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 5
El otro modelo de tamaño ATX es la FSP M581, con llamativos cambios respecto al modelo anterior. Lo primero que llama la atención en esta caja es que en la parte inferior cuenta con una franja de iluminación, que va cambiando el color según la temperatura alcanzada del PC. Los colores van cambiando de azul cuando la temperatura es buena hasta rojo cuando es más elevada, avisando de forma visual del estado de tu PC.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 6
También se ha añadido en el interior un soporte orientable para los ventiladores laterales, que te permitirá posicionarlos para mejorar la entrada de aire. Además, esta caja viene con un ventilador trasero ya instalado que tiene como peculiaridad una pequeña pantalla donde podrás ver la información de velocidad y la temperatura de forma directa y más precisa que con la franja inferior.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 7
Cajas para placas E-ATX y con ventiladores silenciosos de 160 mm
Con un mayor tamaño, y por consiguiente más espacio interior, FSP nos presenta la U560, una caja de doble cámara y que incorpora unos enormes ventiladores frontales. Su principal característica es la doble cámara, con un espacio reservado para ordenar los cables y obtener un interior mucho más limpio y vistoso en general.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 8
Otra de las características que hacen diferente a esta caja son sus ventiladores frontales ya preinstalados. Dos ventiladores con un tamaño superior a los habituales de 120 e incluso de 140 mm, integrando dos de 160 mm que incluyen iluminación RGB. Se complementa con un ventilador de 120 mm trasero para sacar el aire caliente del interior empujado por los dos ventiladores frontales que introducen aire fresco del exterior. El frontal cuenta con filtro integrado y es magnético, para una retirada fácil.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 9
También destaca su diseño de doble cámara, que permite separar los cables para dejar un mejor flujo interior donde los componentes generan más calor. Un diseño que también favorece a las placas con conectores traseros, permitiendo una mejor gestión de los cables y un interior más limpio para favorecer el flujo de aire.
FSP también ofrece cajas para tus estaciones de trabajo
La compañía no solo cuenta con cajas de reducido tamaño o incluso de tamaño medio, también ofrece cajas con mayor espacio orientadas a servidores caseros y equipos de alto rendimiento que necesitan un mayor espacio interior para instalar más hardware. FSP cuenta con las U500 y U501, dos cajas con tamaño E-ATX y diseñadas para servidores de trabajo.
La diferencia entre estos dos modelos es que la FSP U500 viene con soporte para un radiador de 480 mm en el frontal y de 360 mm en la parte superior, mientras que la U501 apuesta por refrigeración por aire con ventiladores de 160 mm.
La FSP U500 está pensada para configuraciones de doble GPU, con un soporte Transit-Safe que permite minimizar daños en el transporte. Cuenta con un diseño para hasta 9 ranuras PCIe y con soporte para los radiadores más grandes en el frontal y la parte superior. En la muestra pudimos ver un Threadripper de AMD junto con una NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, acompañado de una fuente de alimentación de la marca.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 10
El otro modelo que pudimos ver orientado a estaciones de trabajo es la FSP U501, una caja también con tamaño E-ATX que apuesta por la refrigeración por aire. Este modelo viene con paneles perforados de tipo malla y ventiladores de 160 mm con soporte para GPUs de gran tamaño y peso. Una caja que también soporta modelos con doble GPU y que tiene un enfoque en la refrigeración por aire directa sin tener que recurrir a las refrigeraciones líquidas.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 11
La caja FSP U661 cuenta con 9 ranuras PCIe
Como solución alternativa también para estaciones de trabajo, la FSP U661 cuenta con espacio para placas E-ATX, 9 ranuras para PCIe y ventiladores de 160 mm. Además, este modelo también puede con hasta 2 tarjetas RTX 5090 de gran tamaño, en un diseño que prioriza un ambiente más silencioso.
Este modelo cuenta con un soporte especial para tarjetas de gran peso, incluso para una configuración de doble GPU. También ofrece espacio para 9 ranuras PCIe, permitiendo añadir tarjetas que pueden ser útiles en tu servidor como conectores SPF o tarjetas para añadir más almacenamiento SSD.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 12
Para ayudar a mejorar el flujo de aire interior, generando un ambiente más silencioso, la FSP U661 cuenta con soporte para ventiladores de 160 mm con menos giro y por consiguiente menos ruido. Una orientación a ofrecer un gran espacio interior para servidores situados en espacios más sensibles al ruido, y con un gran soporte que evitará que las tarjetas más pesadas se doblen.
Refrigeración FSP, líquidas de gran tamaño o disipadores por aire para gestionar un gran TDP
FSP también tiene en su catálogo refrigeraciones líquidas que pegan con las cajas para estaciones de trabajo que hemos visto más arriba. RL AiO ideales para socket TR5 de AMD ofreciendo una gran refrigeración en procesadores que tienen una mayor carga de trabajo. Pero también nos ha mostrado los ventiladores FSP CF36A-BR y CF36A-WR, ventiladores con sistema en cadena y un diseño que se ofrece en color blanco y negro para que haga juego con la mayoría de setups gaming.
Para los que prefieren una refrigeración por aire, FSP también nos ha mostrado el MP9, un disipador que cuenta con doble torre y doble ventilador con un grosor de 28 y 30 mm.
La RL AiO FSP AW36-TR5 está diseñada para refrigerar CPUs AMD Threadripper y EPYC
Como solución para profesionales que buscan una RL en sus estaciones de trabajo, FSP nos muestra la AW36-TR5. Esta RL AiO está disponible para los sockets TR5 de AMD que pueden ser los Threadripper o EPYC. Su radiador es de 360 mm y lo podrás instalar sin problema en las cajas que hemos visto para servidores de la marca, además cuenta con una base de cobre niquelado y un gran canal microfin (pequeñas aletas que mejoran la superficie de contacto) que mejorarán la transferencia térmica de estos procesadores de mayor rendimiento de AMD.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 13
Soluciones FSP con ventiladores en cadena para equipos gaming y de alto rendimiento
FSP también nos ha mostrado los ventiladores CF36A-BR y CF36A-WR, cuya diferencia es el color blanco o negro. Una serie de ventiladores para gaming (o equipos de alto rendimiento) que cuentan con 3 ventiladores de 120 mm caracterizados por una conexión sencilla en cadena. Vienen con un diseño 3 en 1 e iluminación RGB personalizable que podrás sincronizar con otros elementos compatibles.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 14
Podrás elegirlos en color blanco con el modelo terminado en WR o en color negro con el BR.
El disipador de doble torre FSP MP9 cuenta con ventiladores de 28 y 30 mm de grosor
El disipador FSP MP9 monta un diseño de doble torre, donde se han incorporado dos ventiladores para una configuración push-pull que mejorará la eficiencia a la hora de refrigerar las densas aletas de su doble torre. Un disipador de gran tamaño donde tendrás que elegir una de las cajas más amplias para su instalación. Ofrece un diseño de doble torre con 6 tubos de calor soldados que llevan el calor hasta las dos torres de aletas refrigeradas por los ventiladores. Unos ventiladores que se caracterizan por ofrecer una mayor presión y un flujo mejorado más efectivo a la hora de refrigerar tu CPU de alto rendimiento.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 15
Las fuentes de FSP ofrecen potencia de hasta 3.300 W o modelos de tamaño reducido en blanco y negro
Para que puedas alimentar tus componentes, FSP cuenta con una completa gama de fuentes de alimentación para todos los gustos. Fuentes con un gran potencial para alimentar varias tarjetas gráficas de máximo consumo o destinadas a ofrecer un gran rendimiento en entornos más compactos. No te preocupes por el presupuesto, FSP también ha pensado en los usuarios que no necesitan grandes prestaciones ofreciendo modelos más asequibles.
Una fuente con 3.300 W, tecnología GaN y seis conectores 12V-2x6 nativos
Para poder dar vida a las configuraciones de doble GPU que puedes meter en sus cajas para servidores, FSP nos ha traído al COMPUTEX 2026 su fuente CANNON con 3.300 W de potencia. Una fuente que cuenta con 6 conectores 12V-2x6 para tus configuraciones de Workstation más ambiciosas, y que además cumple con los últimos estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1 para mayor seguridad y eficiencia.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 16
Una fuente que hace uso de la tecnología GaN para mejorar el espacio necesario aumentando la potencia, esto da lugar a un gran rendimiento de hasta 3.300 W en un espacio estándar que puedes colocar como única fuente para alimentar componentes de mayor consumo.
FSP ofrece una fuente de 1.650 W en color blanco con doble conector de 16 pines
También ofrece la FSP MEGA TI, una fuente con una potencia de hasta 1.650 W disponible en color blanco. Este modelo también ofrece doble conector 12V-2x6 para configuraciones de doble GPU, a la vez que ofrece compatibilidad con los últimos estándares y más exigentes PCIe 5.1 y ATX 3.1. Viene con una certificación 80 Plus Titanium en un diseño totalmente modular y con un modo semi fanless, con protección antipolvo y antihuellas recubriendo toda la fuente.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 17
Además del ya habitual color negro, esta fuente FSP MEGA TI también la encontrarás en color blanco.
FSP también ofrece la MEGA PM con hasta 1.350 W y sin renunciar al doble conector 12V-2x6
Otro modelo para jugadores exigentes o incluso equipos para IA con doble GPU es la FSP MEGA PM. Un modelo que ofrece hasta 1.350 W de potencia con doble conector nativo de 16 pines disponible. Compatible como las anteriores con los estándares más exigentes ATX 3.1 y PCIe 5.1 para que puedas instalar el hardware más reciente con tranquilidad, incluso pensada para doble GPU.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 18
Un diseño totalmente modular que ofrece una certificación 80 PLUS Platinum, con tecnología ECO y semi pasiva que puede parar el ventilador en cargas menores de trabajo.
Menor tamaño, pero con todas las características de una gran fuente
La FSP DAGGER PM se ofrece en un tamaño SFX para equipos más compactos, pero que llega hasta los 1.200 W de potencia. Este modelo se presenta compatible con ATX 3.1 y PCIe 5.1 en un diseño totalmente modular con 80 PLUS Platinum. Cuenta con múltiples protecciones y con condensadores japoneses resistentes hasta 105 grados. Destaca su tamaño de solo 125 x 125 x 63,5 mm y está disponible en colores blanco o negro.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 19
Una fuente pensada para equipos compactos que integran un hardware potente como los cada vez más habituales formatos SFF.
Hasta 1.000 W en la FSP MEGA GM con certificación Cybenetics Lambda A++
Para usuarios que no necesitan una gran potencia como las vistas anteriormente, FSP ofrece la MEGA GM con potencia de hasta 1.000 W. Este modelo se presenta en elegante color blanco o negro con un diseño totalmente modular y certificación 80 PLUS Gold de eficiencia energética, y Cybenetics Lambda A++ como certificación acústica. Esto también es posible gracias a su diseño semi pasivo que puede parar el ventilador en cargas bajas de trabajoGeeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 20.
Todo con un diseño más compacto que tiene un fondo de 150 mm ideal para cajas de reducido tamaño, también cuenta con un conector 12V-2x6 para las gráficas más exigentes.
La FSP VITA PM cuenta con un ventilador FDB de 120 mm y conector nativo de 16 pines
Otro modelo que ofrece hasta 1.000 W de potencia es la FSP VITA PM, un diseño que también cuenta con conector nativo de 16 pines 12V-2x6 y completamente modular para mejorar la gestión del cableado. Compatible, como el resto de la gama, con ATX 3.1 y PCIe 5.1 ofrece una certificación 80 Plus Platinum con un tamaño de solo 150 x 140 x 86 mm y está disponible en colores blanco y negro.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 21
Incluye condensadores japoneses de hasta 105 º y un ventilador de 120 mm con rodamientos de fluido dinámico para mejorar el nivel de ruido y la eficiencia.
Funcionamiento silencioso con ventilador de 120 mm en la FSP VITA GM con hasta 850 W
Si no necesitas una gran potencia, FSP también ofrece la VITA GM con hasta 850 W de potencia. Este modelo no renuncia a un diseño totalmente modular y certificaciones ATX 3.1 y PCIe 5.1 con conector de 16 pines 12V-2x6 nativo. Cuenta con certificación 80 PLUS Gold y condensadores japoneses de 105 º y un ventilador de 120 mm con un funcionamiento silencioso. Tiene un tamaño compacto con 140 mm de fondo que ayudará a encajarla incluso en las cajas más compactas.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 22
FSP VIC GM 2 ofrece hasta 850 W en un formato totalmente modular y conector de 16 pines nativo
Otro de los modelos mostrados por FSP durante este gran evento es la VIC GM2, una fuente que llega hasta los 850 W de potencia en un diseño modular que mejorará la gestión del cableado. La VIC GM2 también ofrece compatibilidad con ATX 3.1 y PCIe 5.1 además de añadir un conector nativo 12V-2x6, consiguiendo una certificación 80 PLUS Gold para este modelo. Un tamaño compacto de 150 x 140 x 86 mm y diseño semi pasivo ofrecerán una fuente compacta con funcionamiento silencioso en bajas cargas de trabajo. Está disponible en color negro, por lo que si buscas un color blanco tendrás que recurrir a alguno de los modelos anteriores.
Geeknetic FSP despliega todo su arsenal en COMPUTEX 2026 con cajas SFF, RL para TR5 y fuentes de hasta 3.300 W 23
Un completo porfolio de productos expuestos en este COMPUTEX 2026
Como vemos, FSP nos ha mostrado durante este evento COMPUTEX 2026 celebrado en la capital de Taiwán su completo porfolio de productos en tres categorías diferentes, cajas para PC, fuentes de alimentación y refrigeración.
FSP dispone de una gran variedad de cajas para tu PC, estación de trabajo o incluso si quieres transportarla añadiendo una práctica asa a su modelo más compacto.
Podrás alimentar los componentes más exigentes con sus fuentes de alimentación con hasta 6 conectores de 16 pines para servidores, o compactos modelos con 140 mm de fondo que no renuncian a una potencia que supera los 1.000 W y con conector nativo 12V-2x6.
A estas cajas puedes añadir su refrigeración, incluso para socket TR5 de los AMD más potentes para HEDT Threadripper o EPYC, ventiladores con conexión en cadena o incluso un disipador de doble torre con ventiladores que tienen un marco más grueso.
FSP ofrece una completa línea de productos de calidad y adaptados a todas las necesidades, ofreciendo alternativas a los usuarios para cada una de las categorías presentadas en este gran evento.
