El nuevo GIGABYTE M27UP permite cambiar la resolución y la tasa de refresco con solo pulsar un botón
por Edgar Otero Actualizado: 13/06/2025
GIGABYTE ha lanzado oficialmente su nuevo monitor para juegos de alto rendimiento. Nos referimos al M27UP Tactical Dual-Mode. Con un panel SS IPS de 27 pulgadas, este monitor cuenta con una función muy llamativa: permite cambiar entre 4K a 160 Hz y Full HD a 320 Hz. Esto es posible gracias al modo Tactical Dual-Mode, que facilita la transición entre distintos modos de resolución y tasa de refresco para adaptar el rendimiento visual a cada tarea.
Geeknetic El nuevo GIGABYTE M27UP permite cambiar la resolución y la tasa de refresco con solo pulsar un botón 1
Según ha explicado GIGABYTE, el funcionamiento del modo dual es muy simple. Es importante recordar que ya hemos visto esta característica en monitores MSI y dispositivos de LG. En el caso de este GIGABYTE, basta con solo presionar el botón físico Tactical Switch 2.0 para ajustar al instante el área activa de la pantalla a formatos de 24 pulgadas con relación 4:3 o 5:4, lo que duplica la tasa de refresco.
Además del modo dual, que sería su principal reclamo, el GIGABYTE M27UP cuenta con una cobertura del 95% del espectro DCI-P3, un tiempo de respuesta de 1 ms GTG y certificación DisplayHDR 400. Por otro lado, incorpora un modo de imagen con IA que ajusta automáticamente contraste y brillo según el contenido mostrado, además de seis perfiles optimizados para juegos y multimedia. También añade Smart OD, una tecnología que regula el overdrive en función del refresco, minimizando el ghosting y el desenfoque por movimiento.
Geeknetic El nuevo GIGABYTE M27UP permite cambiar la resolución y la tasa de refresco con solo pulsar un botón 2
Finalmente, debes saber que este monitor incluye soporte G-SYNC Compatible, base metálica ultradelgada de solo 2 mm, sistema térmico sin ventiladores, altavoces estéreo integrados y hasta 45 W de carga USB-C. Sin duda, un modelo realmente completo.
Especificaciones del GIGABYTE M27UP
  • Tamaño de pantalla (diagonal)
    • 27" (panel SS IPS)
  • Resolución
    • 3840 x 2160 (UHD)
  • Frecuencia de actualización
    • 160 Hz
  • Brillo máximo
    • 350 cd/m² (típico)
  • Contraste nativo
    • 1000:1
  • Tiempo de respuesta
    • 1 ms (GTG)
  • Conectividad
    • 2 x HDMI 2.1
    • 1 x DisplayPort 1.4 (con DSC)
    • 3 x USB 3.2 Gen 1 (puertos downstream)
    • 1 x USB 3.2 Gen 1 (puerto upstream)
    • 1 x USB-C (modo alternativo, upstream, entrega de energía hasta 18W)
    • 1 x salida para auriculares
  • Soporte HDR
    • VESA DisplayHDR 400
  • Altavoces integrados
    • 2 x 5W
  • Dimensiones (con base)
    • 615.67 x 517.65 x 193.63 mm
  • Peso (con base)
    • 6.48 kg (estimado)
  • Montaje VESA
    • 100 x 100 mm
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo GIGABYTE M27UP permite cambiar la resolución y la tasa de refresco con solo pulsar un botón ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
