Cooler Master NR200P V3: flujo de aire mejorado, riser PCIe Gen5 y optimización para las GPU NVIDIA serie 50
por Manuel Naranjo Actualizado: 27/06/2025
Hay cajas que pasan desapercibidas y otras que, sin necesidad de hacerse grandes, logran destacar. El nuevo NR200P V3 de Cooler Master cae de lleno en este segundo grupo. Un chasis compacto con formato ITX que ha sido pensado para quienes quieren montar un equipo de nueva generación sin renunciar ni al rendimiento ni al diseño.
El Cooler Master NR200P V3 tiene total compatibilidad con las gráficas NVIDIA RTX serie 50
Aunque a simple vista pueda parecer un rediseño más, esta versión V3 llega cargada de detalles que marcan la diferencia. Para empezar, viene optimizada para las nuevas gráficas NVIDIA RTX serie 50, que no son precisamente pequeñas.
Geeknetic Cooler Master NR200P V3: flujo de aire mejorado, riser PCIe Gen5 y optimización para las GPU NVIDIA serie 50 1
De hecho, el NR200P V3 permite montar GPUs de hasta 361,5 mm de largo y 160 mm de alto de forma vertical gracias a un cable riser PCIe 5.0 incluido. El soporte para la gráfica, además, no es algo que quede suelto: viene con un refuerzo estructural pensado para que incluso las tarjetas más pesadas se mantengan estables y seguras.
El tema de la refrigeración también se lo han tomado en serio. A pesar del tamaño, el chasis admite radiadores AIO de 240 o 280 mm, lo que da mucho margen para configurar un sistema silencioso y potente, capaz de manejar procesadores y gráficas de gama alta sin despeinarse.
Geeknetic Cooler Master NR200P V3: flujo de aire mejorado, riser PCIe Gen5 y optimización para las GPU NVIDIA serie 50 2
Otro punto fuerte está en los paneles laterales, fabricados en aluminio mecanizado CNC, con sistema de cierre magnético. Estos paneles se retiran sin necesidad de herramientas, algo que facilita mucho la vida cuando se está montando el equipo o haciendo algún ajuste rápido. Además, se puede decidir si prefieres un diseño más limpio y cerrado, o si apuestas por las versiones con malla, que no solo dejan ver el interior, sino que también mejoran el flujo de aire y ayudan a que el polvo no se acumule tanto.
En definitiva, el NR200P V3 no es solo una caja bonita. Es una apuesta clara por quienes quieren montar un equipo potente, sin renunciar a una estética cuidada ni a un formato compacto. Y si tienes en mente montar algo con una RTX 5090 o 5080, este chasis ya está preparado para lo que le eches.
Especificaciones técnicas de Cooler Master NR200P V3
  • Color exterior: negro
  • Dimensiones: 378,2 x 185 x 292 mm (con salientes), 367,2 x 185 x 274 mm (sin salientes)
  • Materiales exteriores: aluminio, acero SGCC, malla, plástico ABS
  • Materiales panel lateral: aluminio, acero
  • Compatibilidad de la placa base: Mini-ITX
  • Bahías de unidad HDD de 3,5": máximo 2
  • Bahías de unidad SSD de 2,5": máximo 2
  • Puertos USB: 2 x USB 3.2 Gen.1, 1 x USB 3.2 Gen.2, 2 x USB-C
  • Medidas tarjeta gráfica: 361,5 x 16 x 78,5 mm
  • Soporte de ventilador (parte inferior): 1 x 120 mm (ventilador delgado de máx. 15 mm, con HDD de 3,5” en la parte inferior), 2 x 120 mm (ventilador delgado de máx. 15 mm, sin HDD de 3,5” en la parte inferior)
  • Soporte del radiador: 120/140/240/280 mm
  • Accesorios incluidos: Cable elevador PCIe 5.0 x16 x1
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master NR200P V3: flujo de aire mejorado, riser PCIe Gen5 y optimización para las GPU NVIDIA serie 50 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
