Diseño abierto y construcción en aluminio en la nueva caja In Win SHIFT
por Antonio Delgado
In Win tiene en su catálogo algunas de las cajas más llamativas del mercado. Más allá de los modelos con diseños más o menos habituales, sus torres de concepto abierto suelen tomar formas muy originales y curiosas utilizando el aluminio como material de construcción.
Ese es, precisamente, el caso de la nueva InWin SHIFT, un modelo de concepto abierto que bien podríamos clasificar como "benchtable", donde una estructura de aluminio con varios brazos y módulos alberga a la placa base, de tamaño máximo E-ATX,  en la zona central, dejando luego tres zonas exteriores para ventiladores y radiadores de refrigeración líquida.
Geeknetic Diseño abierto y construcción en aluminio en la nueva caja In Win SHIFT 1
La tarjeta gráfica, con un máximo de 35 cm, no tendrá problemas de refrigeración al estar completamente al aire y enfocada por los distintos ventiladores de los brazos. Eso sí, el polvo y la suciedad pueden ser un problema al no tener ninguna protección contra ellos.
Aun con diseño abierto, la In Win SHIFT soporta hasta 9 ventiladores para dirigir el flujo de aire del entorno
A pesar de su diseño completamente abierto, la In Win SHIFT tiene un sistema de ocultación de cables en la bandeja inferior, donde va también la fuente de alimentación. No hay limitaciones de espacio para el disipador de CPU, ya que no hay nada que lo contenga. Soporta dos unidades de 2,5" o una de 2,5 y otra de 3,5".
Geeknetic Diseño abierto y construcción en aluminio en la nueva caja In Win SHIFT 2
En total, puede albergar hasta 9 ventiladores de 120 mm  o tres radiadores de 360 mm, todo ello en un tamaño que varía según la colocación de los brazos. En su configuración más contenida, la SHIFT mide 490 x 490 x 309 mm, mientras que en su configuración más amplia, sube hasta los 773 x 773 x 309 mm. Su peso es de 4,25 kg.
Su precio recomendado es de 450 euros, una cantidad elevada pero por la que, a cambio, recibiremos una torre muy exclusiva.
Geeknetic Diseño abierto y construcción en aluminio en la nueva caja In Win SHIFT 3
Especificaciones Técnicas de la In Win SHIFT
  • Modelo: Shift
  • Número de modelo: IW-CS-SHIFTSIL
  • Color: Plata
  • Tipo de chasis: Estructura abierta
  • Materiales: Aluminio, PP
  • Compatibilidad con placa base: 12" x 13" (305 x 330 mm) E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
  • Ranuras de expansión: 7 x PCI-E
  • Compatibilidad máxima:
    • Longitud de GPU: 350 mm
    • Altura del disipador de CPU: sin límite
  • Bahías para unidades: 2 x 2.5" o 1 x 3.5" + 1 x 2.5"
  • Compatibilidad con sistemas de refrigeración:
    • Ventiladores por aire: 9 x 120 mm
    • Radiadores de refrigeración líquida: 3 x 360 mm
  • Compatibilidad con fuente de alimentación: PSII: ATX12V (longitud hasta 280 mm)
  • Dimensiones del producto (L x A x H):
    • Tamaño máximo: 773 x 773 x 309 mm (30.43 x 30.43 x 12.17")
    • Tamaño mínimo: 490 x 490 x 309 mm (19.29 x 19.29 x 12.17")
  • Dimensiones del paquete (L x A x H): 610 x 610 x 310 mm (24.02 x 24.02 x 12.2")
  • Peso neto: 4.25 kg / 9.37 lbs
  • Peso bruto: 7.6 kg / 16.76 lbs
  • Precio: 449,99 euros.
Comentarios y opiniones sobre: Diseño abierto y construcción en aluminio en la nueva caja In Win SHIFT ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
