La nueva caja CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB incluye la pantalla XENEON EDGE de 14,5 pulgadas
por Juan Antonio Soto
CORSAIR nos ha sorprendido hoy mismo con un nuevo juego de accesorios y periféricos que incluyen motivos del popular juego de CD Projekt RED, Cyberpunk 2077. Pero el fabricante también es conocido por otros componentes como la memoria RAM y cajas de ordenador. En esta ocasión nos trae la nueva caja en la que podrás montar tu PC con una enorme pantalla auxiliar. Esta es la FRAME 4000D LCD RS ARGB que incluye el XENEON EDGE ya integrado, junto con nuevos kits para añadirla a las FRAME 4000D y 5000D.
Geeknetic La nueva caja CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB incluye la pantalla XENEON EDGE de 14,5 pulgadas 1
CORSAIR presenta la caja FRAME 4000D LCD RS ARGB con una pantalla XENEON EDGE integrada
CORSAIR ha querido añadir a su popular caja FRAME 4000D una pantalla LCD de 14,5 pulgadas táctil y totalmente funcional. Además, ha introducido algunas mejoras como un optimizado flujo de aire interior, mejoras en la conectividad y paneles laterales más duros y resistentes.
Geeknetic La nueva caja CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB incluye la pantalla XENEON EDGE de 14,5 pulgadas 2
Mejoras en este nuevo modelo como flujo de aire optimizado y paneles más fuertes
Aquí destaca la pantalla ya integrada XENEON EDGE, una pantalla completamente funcional donde podrás visualizar incluso tu sistema operativo. Es una pantalla táctil de 14,5 pulgadas que la hace más fácil para su manejo dada su posición, y tiene una resolución de 2.560 x 720 píxeles en un panel AHVA con unos amplios ángulos de visión. Podrás añadir información del sistema para monitorización gracias a los widgets que puedes gestionar directamente desde iCUE. Lo interesante es que ya viene preinstalada en el lateral con el cableado directo para conectar, no tendrás que hacer nada.
Geeknetic La nueva caja CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB incluye la pantalla XENEON EDGE de 14,5 pulgadas 3
La pantalla XENEON EDGE ya viene preinstalada en esta caja
La refrigeración se ha mejorado en este modelo FRAME 4000D LCD RS ARGB, ya que ahora incluye 4 ventiladores de serie RS 120 PWM ARGB. Tres ventiladores están situados en el frontal de la caja, y un cuarto ventilador en la parte trasera extrae todo el aire caliente del interior. También cuenta con un ventilador interior direccionable en la parte inferior de la caja, y un filtro antipolvo que previene que la suciedad se cuele al interior. También viene con el sistema infinirail que permite posicionar los ventiladores de forma estratégica y mucho más flexible.
Geeknetic La nueva caja CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB incluye la pantalla XENEON EDGE de 14,5 pulgadas 4
4 ventiladores incluidos y sistema infinirail para colocarlos de forma flexible
Para continuar con la refrigeración, se pueden añadir radiadores de hasta 360 mm en configuración doble y tiene espacio para hasta 13 ventiladores. Hablando de su espacio interior, podrás añadir tarjetas gráficas de hasta 430 mm. En el frontal se ha añadido un conector USB de tipo C compatible con 20 Gbps, también se ha hecho compatible con las placas base con conectores ocultos de los principales fabricantes. Los paneles laterales son de cristal templado, que dejarán ver toda tu construcción y se han construido en acero para hacerlos más fuertes.
Admite doble radiador de 360 mm, 13 ventiladores y tarjetas de 430 mm de longitud
CORSAIR también ha lanzado kits para añadir esta pantalla XENEON EDGE a las cajas FRAME 4000D y 5000D actuales. Estos kits no incluyen la pantalla en sí, sino una carcasa para esta y el panel lateral adaptado para colocarla según el modelo seleccionado.
Geeknetic La nueva caja CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB incluye la pantalla XENEON EDGE de 14,5 pulgadas 5
La caja CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB ya está disponible con un precio recomendado de 349 euros tanto para el color blanco como para el color negro. Los kits para añadir la XENEON EDGE tiene un precio de 50,20 euros para la FRAME 4000D y de 62,75 para la 5000D. Aquí tienes todas las características de la nueva caja CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB.
Compatibilidad de Placa Base
  • Mini-ITX
  • Micro-ATX
  • ATX
  • E-ATX (hasta 305 × 277 mm)
Dimensiones
  • Altura: 486 mm
  • Longitud: 490 mm
  • Anchura: 239 mm
  • Tamaño: Mid-Tower
Materiales
  • Acero
  • Vidrio templado
  • Acero 3D-Y Airflow
  • Plástico
Color
  • Negro
Peso
  • 12,36 kg
Compatibilidad de Refrigeración
Radiadores
  • Superior: 360 / 280 / 240 mm
  • Frontal: 360 / 280 / 240 mm
  • Lateral: 360 / 280 / 240 mm
  • Trasero: 140 / 120 mm
  • Inferior: No compatible
Ventiladores
  • Superior: 3×120 mm / 2×140 mm
  • Frontal: 3×120 mm / 2×140 mm / 2×200 mm
  • Inferior: 2×120 mm
  • Lateral: 3×120 mm / 2×140 mm
  • Trasero: 1×120 mm / 1×140 mm
Ventiladores incluidos
  • Serie RS
Compatible con refrigeraciones líquidas
  • H60, H100, H115, H150, NAUTILUS, TITAN
Capacidades Internas
Bahías
  • 3.5": 2
  • 2.5": 4
Longitud máxima GPU
  • 430 mm
Altura máxima disipador CPU
  • 170 mm
Longitud máxima PSU
  • 220 mm
Slots de expansión
  • 7 horizontales
  • 3 verticales
Montaje vertical de GPU
  • Compatible (riser no incluido)
Conectividad – Panel Frontal
Puertos
  • 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • 1× Audio in/out
Conexiones internas
  • 1× HD Audio
  • 1× USB 3.2 Gen1
  • 1× USB 3.2 Gen2 Type-E
  • 1× F_PANEL
Reverse Connector Support
  • Sí
Otras características
  • Fuente compatible: ATX
  • Filtros antipolvo: Sí
  • Espacio para gestión de cables: 37 mm
  • RapidRoute: No
  • Panel lateral izquierdo: Vidrio templado
  • Panel lateral derecho: Acero
  • Garantía: 2 años
Comentarios y opiniones sobre: La nueva caja CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB incluye la pantalla XENEON EDGE de 14,5 pulgadas ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
