SilverStone FLP02: Diseño retro de los 90 en una caja que soporta refrigeración líquida y hasta una RTX 5090
por Antonio Delgado
Lo retro vende, y en SilverStone hace un tiempo que han decidido mantener una familia de cajas para ordenador que nos transporta de lleno a los inicios de los primeros PCs domésticos.
Ya os hablamos de la SilverStone FLP03, un modelo que la compañía mostró en su día en un evento, y ahora toca el turno de la presentación oficial de la SilverStone FLP02, otro modelo que ya había aparecido en eventos y referencias de la compañía, pero que ahora ya forma parte del catálogo de la compañía y pronto se podrá comprar en todo el mundo.
Geeknetic SilverStone FLP02: Diseño retro de los 90 en una caja que soporta refrigeración líquida y hasta una RTX 5090  1
Si la FLP03 contaba con formato Micro-ATX, la SilverStone FLP02 tiene un formato ATX completo con unas medidas de 232 mm x 494 mm x 472 mm, y tiene esa estética que nos lleva unos cuantos años atrás (ya demasiados), donde los PCs contaban con unidades de Floppy Disk de 5 1/4", con interruptores mucho más básicos y aquella mítica pantalla de segmentos junto al botón "Turbo" que aumentaba los MHz de ciertos procesadores.
De hecho, las tapas de las bahías de 5,25" del frontal tienen la forma de las bahías de Floppy Disk de la época.
Que no te engañe su aspecto "Vintage", La SilverStone FLP02 puede albergar gráficas como la RTX 5090 más grande
Pero que no nos engañe su aspecto, a pesar de esas líneas vintage y ese color blanco tirando a ocre (que en los modelos a los que imita terminaba convirtiéndose en una suerte de color amarillento), la SilverStone FLP02 tiene espacio para componentes de última generación que incluyen tarjetas gráficas de hasta 38,6 cm, es decir, GPUs más grandes que la RTX 5090 más grande del mercado.
De hecho, esta caja permite incluso configuraciones en horizontal de la gráfica (sin mucho sentido a nivel estético, ya que la tapa lateral es opaca y no tiene cristal).
Geeknetic SilverStone FLP02: Diseño retro de los 90 en una caja que soporta refrigeración líquida y hasta una RTX 5090  2
Los disipadores de CPU pueden superar los 18 cm de alto (18,2 cm en total), y tenemos en el frontal conectividad USB-C 3.1 de 10 Gbps, USB-A 3.0 de 5 Gbps y un minijack de audio combinado. Soporta dos SSD o HDD de 2,5 pulgadas y otros dos HDD de 3,5".
Para la refrigeración, hay espacio para sistemas de refrigeración líquida de 360 mm y un total de 6 ventiladores de 120 mm (en la tapa hay espacio incluso para dos de 160 mm). Su precio todavía es un misterio, pero ya tiene su propia ficha en la versión española de la web de SilverStone.
Geeknetic SilverStone FLP02: Diseño retro de los 90 en una caja que soporta refrigeración líquida y hasta una RTX 5090  3
Especificaciones Técnicas de la SilverStone FLP02
  • Materiales:
    • Chasis: Acero, plástico
    • Panel lateral izquierdo: No especificado
    • Panel lateral derecho: No especificado
  • Formatos soportados:
    • Placas base: SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
    • Tipo de PSU: PS2 (ATX)
    • Longitud máxima de la fuente de alimentación: 250 mm
    • Altura máxima del disipador CPU: 182 mm
    • Limitación de GPU:
      • Longitud: 386 mm (sin bahía frontal combinada 3,5"/2,5")
      • Longitud: 279 mm (con bahía frontal combinada 3,5"/2,5")
      • Ancho: 188 mm (sin soporte para GPU)
      • Ancho: 153 mm (con soporte para GPU)
  • Ranuras de expansión:
    • 7 + 2 slots
  • Almacenamiento:
    • Bahías externas: 5,25" x 3
    • Bahías internas:
      • 3,5" x 2
      • 2,5" x 2
      • Bahías combinadas 3,5" / 2,5" x 2
  • Panel frontal:
    • USB: 1x USB Type-C, 2x USB 3.0
    • Audio: 1x conector combinado
    • Botones:
      • Encendido / Apagado
      • Reinicio del sistema
      • Turbo
      • Bloqueo de botones de encendido y reinicio
    • Indicadores LED:
      • Encendido: Verde
      • Turbo: Naranja
      • Indicador PWM del ventilador: Verde
      • Acceso HDD: Rojo
  • Ventiladores incluidos:
    • Frontal: 2x 120 mm (negros incluidos)
    • Trasero: 1x 120 mm (negro incluido)
  • Soporte para ventiladores:
    • Frontal: 120 mm x 2
    • Trasero: 120 / 140 mm x 1
    • Superior (tapa): 120 mm x 3 / 140 mm x 2 / 160 mm x 2
  • Soporte para radiadores:
    • Trasero: 120 mm / 140 mm / 160 mm
    • Superior (tapa): 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm
  • Dimensiones:
    • Dimensiones de la caja: 232 mm (L) × 494 mm (A) × 472 mm (G)
  • Peso:
    • Peso neto: 9,79 kg
Comentarios y opiniones sobre: SilverStone FLP02: Diseño retro de los 90 en una caja que soporta refrigeración líquida y hasta una RTX 5090 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
