Ahora también tendrás una pantalla en tu soporte para la GPU con este nuevo modelo de ZALMAN
por Juan Antonio Soto
Durante este pasado CES hemos visto como algunos productos incorporaban una pantalla para ofrecer funciones extra. Estas pantallas a menudo sirven para monitorizar los valores de tu PC más habituales, o para añadir fotos o vídeos que puedes mostrar como animaciones. Las pantallas están llegando a cada vez más dispositivos, pasamos de las RL a las cajas, también presentes en las placas base o tarjetas gráficas, ahora también en ventiladores y disipadores, y ZALMAN también ha puesto una pantalla a su último soporte para VGA.
Geeknetic Ahora también tendrás una pantalla en tu soporte para la GPU con este nuevo modelo de ZALMAN 1
ZALMAN lanza un soporte de GPU con pantalla para mostrar la temperatura
Un soporte a veces necesario para las tarjetas más pesadas, que además de cumplir su función te dejará ver algunos datos de tu PC en tiempo real. Este soporte de ZALMAN para GPUs modelo ZM-VS3 DS, incorpora una pequeña pantalla donde podrás ver concretamente la temperatura de la CPU, de la GPU y la hora actual. Para que puedas adaptarla a tu SETUP, la pantalla se gira hasta 45 grados que te permitirá verla incluso en cajas con visión panorámica.
Geeknetic Ahora también tendrás una pantalla en tu soporte para la GPU con este nuevo modelo de ZALMAN 2
La pantalla muestra la temperatura de la GPU y CPU y se gira 45 grados
El soporte está disponible en color blanco o negro, y cuenta con iluminación RGB en una fina línea que recorre el soporte. Para sincronizar la iluminación cuenta con un conector estándar ARGB de 5 V y 3 pines que podrás conectar a la mayoría de placas base. Se puede usar con tarjetas de 2 y 3 ranuras y se instala en una de las ranuras PCIe traseras justo debajo de la tarjeta gráfica, también permite ajuste de altura y profundidad para adaptarse a la mayoría de modelos disponibles.
Geeknetic Ahora también tendrás una pantalla en tu soporte para la GPU con este nuevo modelo de ZALMAN 3
Se puede usar con tarjetas de 2 y 3 ranuras y se puede ajustar en altura y profundidad
Podrás configurarlo con el software que ZALMAN tiene compatible con Windows 10 o posteriores, para lo que tendrás que conectar esta pantalla con un conector USB de 9 pines. ZALMAN ha indicado que la pantalla puede mostrar la temperatura de la CPU y GPU junto a la hora, así que entendemos que no se puede personalizar con fotos o vídeos como otras. Algo que parece normal, ya que su precio en Corea es de solo 18.000 Wones, esto son unos 10,50 euros, para el modelo en color blanco o negro. Os dejamos las especificaciones de este curioso soporte para tu tarjeta gráfica.
Soporte para tarjeta gráfica ZM-VS3 DS (Multi-Purpose Graphics Card Holder)
Función principal
  • Evita la flexión o hundimiento (GPU sag) de la tarjeta gráfica
  • Mejora la estabilidad y la estética del sistema
  • Muestra información clave del sistema en tiempo real
Compatibilidad
  • Compatible con tarjetas gráficas:
    • De doble slot
    • De triple slot
    • De distintos tamaños de GPU
  • Compatible con Windows 10 o superior
Diseño y estructura
  • Diseño de soporte vertical para la tarjeta gráfica
  • Altura ajustable para una mejor estabilidad
  • Ancho y altura ajustables para adaptarse a diferentes GPUs
  • Dimensiones:
    • 288 mm x 15,5 mm x 105 mm
    • Altura mínima: 50 mm
  • Instalación en la ranura PCI inferior a la GPU
Pantalla LCD
  • Pantalla LCD integrada
  • Muestra:
    • Temperatura de la CPU
    • Temperatura de la GPU
    • Reloj del sistema en tiempo real
  • Ángulo del LCD ajustable
    • Inclinación de hasta 45° para una mejor visualización
Iluminación
  • Iluminación ARGB
  • Sincronización ARGB con la placa base
  • Efectos de iluminación vivos y personalizables
Conectividad
  • Conector ARGB de 5V y 3 pines
  • Conector USB interno de 9 pines para la pantalla y el software
Instalación
  • Instalación sencilla
  • Pasos básicos:
    1. Conectar el cable ARGB de 5V 3 pines y el USB interno de 9 pines a la placa base
    2. Fijar el soporte a la abertura PCI situada debajo de la tarjeta gráfica
    3. Ajustar la posición para evitar interferencias con los ventiladores de la GPU
Software
  • Software dedicado descargable desde la web oficial de Zalman
  • Permite:
    • Gestión de la información mostrada en la pantalla LCD
    • Control y sincronización de la iluminación ARGB
Temas Relacionados: Tarjetas Gráficas Zalman
Comentarios y opiniones sobre: Ahora también tendrás una pantalla en tu soporte para la GPU con este nuevo modelo de ZALMAN ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
