Minisforum actualiza el AtomMan G7 Pro para añadir una RTX 5070 junto al Core i9 14900HX
por Juan Antonio Soto
El fabricante de MiniPCs Minisforum acaba de actualizar su referencia para gaming y profesionales AtomMan G7 Pro. En este modelo de diminutas dimensiones ha renovado la GPU para añadir una referencia más actual de la serie NVIDIA RTX 50. Con este cambio Minisforum también ha añadido más capacidad para inteligencia artificial en este miniPC, y la posibilidad de usar DLSS4 en juegos gracias a su gráfica NVIDIA compatible con esta tecnología cada vez más extendida en juegos.
Geeknetic Minisforum actualiza el AtomMan G7 Pro para añadir una RTX 5070 junto al Core i9 14900HX 1
Todo un Intel Core i9 14900HX y una NVIDIA RTX 5070 en el Minisforum AtomMan G7 Pro
El Minisforum AtomMan G7 Pro viene con un procesador Intel Core i9 14900HX, un procesador con 24 núcleos y 32 hilos ideal para jugadores. Se acompaña de una NVIDIA RTX 5070 en su versión para portátiles que viene con 8 GB de VRAM GDDR7. Tiene doble ranura para memoria SO-DIMM DDR5 con velocidades de hasta 5.200 MT/s y un máximo de 96 GB de RAM. También cuenta con doble ranura para discos SSD, siendo 1 PCIe 5.0 x4 y la otra PCIe 4.0 x4, con un máximo de 8 TB.
Geeknetic Minisforum actualiza el AtomMan G7 Pro para añadir una RTX 5070 junto al Core i9 14900HX 2
Hasta 96 GB de RAM DDR5 a 5.200 MT/s y doble disco SSD
Esta combinación ofrece hasta 798 TOPs de potencia para IA, y cuenta con un sistema de refrigeración acorde de doble ventilador y 6 tubos de calor para disipar hasta 200 W de potencia pico. Podrás controlar en todo momento la refrigeración y los valores del sistema con el software integrado, que te permitirá también añadir y modificar los efectos de iluminación RGB. Otras características son doble salida para vídeo, con USB4 y HDMI disponibles, junto con comunicación inalámbrica de última generación con WiFi 7 y Bluetooth 5.4.
Geeknetic Minisforum actualiza el AtomMan G7 Pro para añadir una RTX 5070 junto al Core i9 14900HX 3
Hasta 798 TOPs para IA y sistema de refrigeración con 6 tubos de calor y doble ventilador
Para que puedas disfrutar de los juegos y también realizar tu trabajo, este Minisforum G7 Pro tiene un interruptor físico que modifica entre los modos gaming y trabajo. El modo juego ofrece un TDP para la CPU de 120 o de 85W y 115W de CPU y GPU, mientras que el modo oficina ofrece 90W para la CPU y 55W y 95W para la CPU y GPU. También viene con varios USB 3.2 Gen 1 de 5 Gbps e incluso se ha añadido un lector de tarjetas SD.
Geeknetic Minisforum actualiza el AtomMan G7 Pro para añadir una RTX 5070 junto al Core i9 14900HX 4
Cuenta con un interruptor físico para cambiar entre modo gaming y oficina
Este modelo ya está disponible para su venta, donde la versión barebone sin memoria ni SSD tiene un precio de 1.399 euros en oferta, si queremos 32 GB de RAM y disco SSD de 1 TB sube hasta los 1.759 euros. Los envíos están estimados para mitad de febrero.
Os dejamos las especificaciones completas de este Minisforum AtomMan G7 Pro.
Procesador (CPU)
  • Intel® Core™ i9-14900HX
  • 24 núcleos / 32 hilos
    • 8 núcleos de alto rendimiento (P-cores)
    • 16 núcleos de eficiencia (E-cores)
  • Frecuencia base P-core: 2,2 GHz
  • Frecuencia turbo máxima: hasta 5,8 GHz
  • TDP (modo Gaming):
    • Hasta 120 W solo CPU
    • Hasta 85 W CPU + 115 W GPU
  • TDP (modo Trabajo):
    • Hasta 90 W solo CPU
    • Hasta 55 W CPU + 95 W GPU
Gráfica (GPU)
  • NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop
Capacidades de IA
  • Rendimiento de IA de la GPU: hasta 798 TOPS
Memoria
  • Tipo: DDR5 SO-DIMM
  • Ranuras: 2
  • Velocidad máxima compatible: 5600 MT/s
  • Capacidad máxima: 96 GB
Almacenamiento
  • 1× M.2 2280 NVMe
    • Hasta 4 TB
    • Interfaz PCIe 5.0 x4
  • 1× M.2 2280 NVMe
    • Hasta 4 TB
    • Interfaz PCIe 4.0 x4
Sistema de refrigeración
  • Refrigeración de CPU:
    • Seis heatpipes
    • Material de cambio de fase (PCM)
    • Doble ventilador turbo
  • Ventiladores CPU y GPU:
    • 2× ventiladores turbo de 80×15 mm
  • Velocidad máxima del ventilador (CPU): 4050 RPM
  • Nivel de ruido (modo Gaming, a 50 cm):
    • 26 dBA en reposo
    • 32,8 dBA a carga completa
  • Nivel de ruido (modo Trabajo, a 50 cm):
    • 26 dBA en reposo
    • 44,5 dBA a carga completa
Conectividad inalámbrica
  • Ranura: M.2 2230 E-Key
  • Wi-Fi 7 (módulo Intel BE200)
  • Bluetooth 5.4
Red cableada
  • Puerto LAN RJ-45
  • Controlador: Realtek RTL8125
  • Velocidad: 2.5 GbE
Salidas de vídeo
  • HDMI 2.1 FRL ×1
    • Hasta 8K a 60 Hz
    • Hasta 4K a 120 Hz
  • USB4 ×1
    • Hasta 8K a 60 Hz
    • Hasta 4K a 120 Hz
Audio
  • Salida de audio:
    • HDMI
    • Jack combinado de 3,5 mm
  • Entrada de audio:
Puertos de E/S (I/O)
  • 1× USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)
  • 1× USB-C 3.2 Gen1 (5 Gbps, solo datos)
  • 1× USB 3.2 Gen2 (10 Gbps)
  • 1× USB4 (40 Gbps, salida de energía hasta 15 W)
  • 1× HDMI 2.1 FRL
  • 1× lector de tarjetas SD 4.0 UHS-II
  • 1× puerto LAN 2.5 GbE
  • 1× conector DC-IN
  • 1× jack combinado de 3,5 mm
Botones
  • Botón de encendido
  • Botón de cambio de modo (Gaming / Trabajo)
Alimentación
  • Entrada de corriente: DC-IN
  • Adaptador: 20 V / 14 A
  • Conector: 5,5 × 2,5 mm
  • Potencia máxima: 280 W
Sistema operativo
  • Windows 11 Pro
Dimensiones
  • Sin base inferior: 385 × 237 × 33 mm
  • Con base inferior: 398 × 260 × 80 mm
Peso
  • 2,62 kg (incluyendo base inferior)
Comentarios y opiniones sobre: Minisforum actualiza el AtomMan G7 Pro para añadir una RTX 5070 junto al Core i9 14900HX ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
