Las nuevas cajas ENDORFY Signum M30 con formato microATX tienen espacio para hasta 7 ventiladores
por Juan Antonio Soto
Hay muchos usuarios que prefieren realizar sus construcciones en pequeñas cajas, incluso exigiendo componentes de alta calidad y premium. Para que puedas añadir estos componentes en menos espacio, ENDORFY ha lanzado su nueva serie de cajas Signum M30, compuesta por dos modelos ARGB y Air. Su primera caja con formato microATX inspirada en la popular serie M300 para que los usuarios puedan mantener sus componentes en una caja de tamaño mini torre.
Geeknetic Las nuevas cajas ENDORFY Signum M30 con formato microATX tienen espacio para hasta 7 ventiladores 1
Las cajas ENDORFY Signum M30 tienen formato mini torre microATX con espíritu premium
Ambos modelos cuentan con una configuración similar, a excepción de la iluminación ARGB que incluye el modelo al que da nombre. Podrás añadir tarjetas gráficas con una longitud de hasta 345 mm y radiadores para una RL de hasta 240 mm, para que puedas mantener una buena refrigeración, esta serie ENDORFY Signum M30 también admite hasta 7 ventiladores que ayudarán a mejorar el flujo de aire y eliminar el calor interior.
Geeknetic Las nuevas cajas ENDORFY Signum M30 con formato microATX tienen espacio para hasta 7 ventiladores 2
Flujo de aire optimizado y ventiladores Stratus 120 PWM
Para mejorar el flujo de aire se ha añadido un panel superior perforado y uno frontal de tipo malla, que además incluyen un filtro antipolvo. Incluye de serie 3 ventiladores, en el caso del modelo Air son 3 Stratus 120 PWM, que añaden iluminación ARGB en el modelo que tiene el mismo nombre. Ventiladores diseñados en colaboración con Synergy Cooling y que cuentan con control PWM para un control más preciso de las revoluciones, incluso para su parada por completo cuando la temperatura sea más baja. Los ventiladores están conectados a un Hub para facilitar su control y configuración con un solo conector necesario en la placa base.
La versión ARGB de esta caja incluye un botón que controla la iluminación, que permitirá cambiar los efectos y colores sobre la marcha, aunque también podrás sincronizarlos con otros componentes cuando se conectan a la placa base.
Geeknetic Las nuevas cajas ENDORFY Signum M30 con formato microATX tienen espacio para hasta 7 ventiladores 3
Diseño compacto con doble cámara y cristal templado
Un factor de forma que admite construcciones de pequeño tamaño como las microATX, Mini-ITX o FlexATX. También viene con un sistema de doble cámara que permitirá una mejor gestión del cableado, y espacio para componentes más grandes. Además de radiadores de 240 y gráficas de 345 mm, también podrás añadir fuentes de hasta 180 mm, disipadores de CPU de hasta 159 mm, y aún queda espacio para dos unidades de 2,5 mm y 3,5 mm. Su diseño se complementa con un panel de cristal templado lateral, que dejará ver el interior junto a su iluminación.
Geeknetic Las nuevas cajas ENDORFY Signum M30 con formato microATX tienen espacio para hasta 7 ventiladores 4
Un compacto pero optimizado espacio para tus construcciones más pequeñas, sin renunciar a un hardware potente y premium. Las ENDORFY Signum M30 ya están disponibles, aunque no tenemos un precio recomendado por parte del fabricante. Os dejamos las especificaciones completas de ambos modelos.
Diferencias entre ambos modelos
Característica
Signum M30 ARGB
Signum M30 Air
Iluminación ARGB
Sí
No
Ventiladores frontales
2× Stratus 120 PWM ARGB (200–1400 rpm)
2× Stratus 120 PWM (200–1400 rpm)
Ventilador trasero
1× Stratus 120 PWM ARGB (200–1400 rpm)
1× Stratus 120 PWM (200–1400 rpm)
Características comunes
  • Garantía: 36 meses
  • Tipo de producto: Caja de PC
  • Color: Negro
  • Dimensiones: 387 × 205 × 401 mm
Compatibilidad de placas base
  • microATX
  • mini-ITX
  • FlexATX
Espacio interno
  • GPU máxima: 345 mm
  • Altura máxima disipador CPU: 159 mm
  • Fuente de alimentación máxima: 180 mm
  • Ranuras de expansión: 4
Bahías
  • 2× 2.5"
  • 2× 3.5"
Refrigeración
  • Capacidad máxima ventiladores: 7
  • Radiador frontal: 1× 240 mm
  • Radiador superior: 1× 240 mm
Filtros antipolvo
  • Frontal (panel mesh)
  • Superior
  • Inferior
Conectividad frontal
  • 1× USB-C 3.2 Gen 2x2 (hasta 20 Gbps)
  • 2× USB-A 3.2 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
  • 1× Jack 3,5 mm auriculares
  • 1× Jack 3,5 mm micrófono
  • Botón Power
  • Botón Reset
Comentarios y opiniones sobre: Las nuevas cajas ENDORFY Signum M30 con formato microATX tienen espacio para hasta 7 ventiladores ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
