Alphacool presenta el Apex Manifold 360, una distro plate compacta para ordenar mejor los bucles de refrigeración líquida
por Manuel Naranjo
Alphacool ha anunciado el Apex Manifold 360, una nueva pieza pensada para montajes de refrigeración líquida personalizada que busca algo muy concreto: ordenar mejor el circuito y facilitar recorridos de tubo más limpios dentro de la caja.
No es un producto pensado para cualquiera, pero sí uno de esos lanzamientos que interesan mucho al usuario que cuida la estética del loop casi tanto como su rendimiento. Según la información técnica publicada por la propia marca, este manifold apuesta por un cuerpo de acrílico transparente, roscas de latón G1/4, iluminación digital aRGB y un diseño enfocado a integrar varios componentes en paralelo con una apariencia mucho más limpia.
Una pieza pensada para simplificar el trazado del loop
Lo primero que llama la atención es que Alphacool no lo plantea como un depósito con bomba integrada al uso, sino como una pieza de distribución compacta. En su ficha lo define como una solución para builds visualmente más cuidadas, con múltiples opciones de conexión y capacidad para mejorar el trazado del tubing.
La parte clave está en sus cuatro cámaras y en sus ocho puertos G1/4, que permiten conectar al menos tres componentes distintos dentro del circuito. Ese planteamiento le da bastante flexibilidad a la hora de simplificar recorridos y reducir curvas forzadas, que es precisamente una de las obsesiones de quien busca un montaje limpio en refrigeración custom.
La propia Alphacool insiste en que el objetivo es favorecer tiradas de tubo especialmente rectas y sencillas, tanto con hard tube como con tubo flexible. Eso no es un detalle menor. En montajes personalizados, muchas veces el trabajo no está solo en enfriar bien CPU o GPU, sino en conseguir que el recorrido no parezca improvisado.
Cuando una pieza permite repartir mejor entradas y salidas, el resultado visual cambia bastante incluso sin tocar el resto del sistema. Y esa es justo la clase de mejora que persigue este Apex Manifold 360: menos sensación de caos dentro de la caja y más control sobre cómo se presenta el loop.
Geeknetic Alphacool presenta el Apex Manifold 360, una distro plate compacta para ordenar mejor los bucles de refrigeración líquida 1
Un formato de 360 mm con iluminación aRGB y cuerpo acrílico
En cifras, el producto mide 360 x 36 x 24 mm, pesa 764 gramos y trabaja con una temperatura máxima de 60 °C. La presión de trabajo indicada va de 0.0 a 1.0 bar, con prueba a 0.8 bar y presión máxima de 2.0 bar. También integra 18 LEDs aRGB y combina materiales y acabados en cromo y transparente.
Otra de las partes interesantes está en el montaje. Alphacool explica que el manifold puede instalarse directamente sobre un radiador, con o sin ventiladores, y también junto a otros componentes del sistema, como depósitos tubulares. Incluso contempla su fijación mediante bracket PCIe, con posibilidad de colocarlo frontal o girado 90 grados. Ese abanico de posiciones es importante porque una distro plate de este tipo solo resulta realmente útil si no obliga a rediseñar por completo el interior de la caja. Cuantas más opciones reales de orientación tenga, más probable es que el usuario pueda usarla para mejorar el circuito en vez de complicarlo todavía más.
Geeknetic Alphacool presenta el Apex Manifold 360, una distro plate compacta para ordenar mejor los bucles de refrigeración líquida 2
Un producto muy de nicho, pero con bastante sentido en custom
También hay una lectura clara de diseño. Alphacool lleva tiempo empujando su línea Apex como una gama más cuidada en acabados, y aquí lo vuelve a remarcar con elementos de latón cromado, cuerpo acrílico visible e iluminación digital controlable desde cabecera aRGB de placa base o desde su propio controlador Aurora Eiscontrol. No es casualidad que la marca presente el producto casi tanto por cómo ordena el loop como por cómo lo embellece. En refrigeración líquida custom, la estética no es un extra decorativo sin más: forma parte del motivo por el que muchos usuarios se meten en este terreno.
Todo esto sitúa al Apex Manifold 360 en un segmento bastante concreto pero muy reconocible. No compite con kits sencillos ni con soluciones cerradas, sino con el ecosistema de piezas que permiten refinar un montaje custom hasta dejarlo no solo funcional, sino también visualmente coherente. Es un producto para quien ya tiene claro que quiere planificar el loop con más mimo, minimizar cruces, ordenar mejor el frontal o el lateral del chasis y aprovechar una pieza que haga de eje de distribución sin ocupar el rol de depósito principal con bomba.
En definitiva, Alphacool no está lanzando aquí una pieza pensada para masas, pero sí una herramienta con bastante sentido para el aficionado avanzado a la refrigeración líquida. El Apex Manifold 360 no promete reinventar el sector, pero sí resolver una de las partes más delicadas de cualquier montaje custom: que el circuito quede limpio, lógico y visualmente convincente. Y en un mercado donde cada vez pesa más la presentación del interior del PC, una distro plate compacta, larga, flexible en montaje y con ocho puertos bien aprovechados tiene bastantes papeletas para hacerse hueco entre quienes siguen afinando hasta el último detalle de su loop.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Alphacool presenta el Apex Manifold 360, una distro plate compacta para ordenar mejor los bucles de refrigeración líquida ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
