Nuevos monitores ASRock Phantom Gaming con 400 Hz en 27” y 180 Hz en 32”
por David Pérez
ASRock tiene disponible dos nuevos monitores gaming, donde uno destaca por ofrecer una tasa de refresco de 400 Hz. Ideal para juegos rápidos y de acción, este nuevo ASRock PG27QFW2A ofrece a los usuarios un panel con respuesta rápida junto con una resolución QHD que consigue un equilibrio prefecto entre calidad y rendimiento. Junto a este, ha lanzado el PG32QFT, un monitor que sube hasta las 32 pulgadas con resolución QHD y se queda en unos modestos 180 Hz de tasa de refresco.
ASRock PG27QFW2A: 400 Hz para el gaming más exigente
Pero la estrella es el ASRock PG27QFW2A, un monitor con un tamaño de 27 pulgadas que llega con un panel IPS Fast. Tiene una resolución 2K o QHD, y ofrece una alta tasa de refresco de hasta 400 Hz ideal para los jugadores más exigentes. Para evitar cortes en tus imágenes, este monitor también ofrece compatibilidad con AMD FreeSync Premium.
Geeknetic Nuevos monitores ASRock Phantom Gaming con 400 Hz en 27” y 180 Hz en 32” 1
Pero no solo ofrece velocidad en su panel, también es capaz de representar hasta el 99 % de la gama DCI-P3 y viene con una certificación VESA DisplayHDR 400 para imágenes con alto rango dinámico. ASRock lo define como una alternativa a los paneles OLED con un gran rendimiento y buena representación del color.
Geeknetic Nuevos monitores ASRock Phantom Gaming con 400 Hz en 27” y 180 Hz en 32” 2
Diseño Phantom Gaming y mejoras en conectividad Wi-Fi
ASRock también ha cuidado el diseño de este monitor, ofreciendo una estética trasera con motivos alienígenas representando a su serie Phantom Gaming. Este monitor está equipado con una antena Wi-Fi integrada compatible con la última tecnología Wi-Fi 7, y que mejorará la cobertura de tu PC para redes inalámbricas con un incremento de la señal de hasta 7 dBi.
Geeknetic Nuevos monitores ASRock Phantom Gaming con 400 Hz en 27” y 180 Hz en 32” 3
Como buen monitor para juegos, incluye tecnologías como Dark Boost o múltiples modos preestablecidos que podrás cambiar sobre la marcha para adaptarte a diferentes tipos de entornos. También incluye una mira para afinar con tu puntería e incluso un visor para ver a cuantos Hz está funcionando.
Geeknetic Nuevos monitores ASRock Phantom Gaming con 400 Hz en 27” y 180 Hz en 32” 4
PG32QFT: mayor tamaño con 32 pulgadas y 180 Hz
ASRock también ha presentado el monitor PG32QFT un monitor de 32 pulgadas también con resolución QHD y que llega hasta los 180 Hz. Un monitor que prioriza el tamaño de pantalla antes que una actualización mayor, aunque los 180 Hz no se quedan cortos en muchos escenarios. Este modelo de mayor tamaño también viene con la antena integrada en la base para mejorar la conectividad Wi-Fi, y otras mejoras.
Geeknetic Nuevos monitores ASRock Phantom Gaming con 400 Hz en 27” y 180 Hz en 32” 5
Os dejamos las características completas de ambos modelos.
Característica
PG27QFW2A
PG32QFT
Tamaño
27"
32"
Área visible
597 x 336 mm
698 x 393 mm
Relación de aspecto
16:9
16:9
Tipo de panel
IPS
IPS
Ángulos de visión
178° / 178°
178° / 178°
Resolución
2560 x 1440 (QHD)
2560 x 1440 (QHD)
Paso de píxel
0,2331 mm
0,2727 mm
Curvatura
Plano
Plano
Frecuencia de refresco
400 Hz
180 Hz
Tiempo de respuesta
1 ms (GTG) / 1 ms (MPRT)
Brillo
400 nits
400 nits
Espacio de color
99% DCI-P3 / 154% sRGB
97% DCI-P3 / 151% sRGB
Colores
1,07B (8 bit + FRC)
16,7M (8 bit)
Contraste
1000:1
1000:1
Superficie
Antirreflejos
Antirreflejos
HDR
DisplayHDR 400
DisplayHDR 400
Flicker-Free
Sí
Sí
Low Blue Light
Sí
Sí
Sincronización adaptativa
FreeSync Premium
FreeSync
HDMI
2 x HDMI 2.1
2 x HDMI 2.0
DisplayPort
1 x DP 1.4
1 x DP 1.4
USB
2 x USB-A + 1 x USB-B
No
Jack auriculares
Sí
Sí
Altavoces
2 x 2W
2 x 2W
Frecuencia HDMI
hasta 400 Hz
hasta 144 Hz
Frecuencia DP
hasta 400 Hz
hasta 180 Hz
Consumo máximo
≤ 72 W
70 W
Consumo típico
≤ 62 W
31 W
Modo ahorro
≤ 0,5 W
0,5 W
Modo apagado
≤ 0,3 W
0,3 W
Voltaje
100-240V
90-264V
Inclinación
-5° a +20°
-5° a +20°
Giro
-20° a +20°
-20° a +20°
Altura
0-100 mm
0-100 mm
Antena WiFi
Sí
Sí
VESA
100 x 100 mm
100 x 100 mm
Dimensiones con soporte
614 x 542 x 258 mm
714 x 585 x 279 mm
Dimensiones sin soporte
614 x 366 x 72 mm
714 x 424 x 56 mm
Peso con soporte
7,7 kg
10 kg
Peso sin soporte
5,45 kg
7,4 kg
Peso bruto
9,7 kg
11,4 kg
Temperatura uso
0ºC a 40ºC
0ºC a 40ºC
Altitud uso
hasta 5000 m
hasta 3048 m
Accesorios
HDMI, DP, USB, alimentación, guía, antena
HDMI, DP, alimentación
Certificaciones
HDR400, FreeSync Premium
HDR400, FreeSync
Redactor del Artículo: David Pérez
David Pérez
Soy estudiante de Ingeniería Informática, actualmente en realizando el proyecto de fin de grado. Siempre tuve debilidad por el gaming y el hardware. Me encanta trastear por lo que en mi tiempo libre hago modding a mis PCs y a los de mis amigos para luego llevarlos a LAN Partys.
Comentarios y opiniones sobre: Nuevos monitores ASRock Phantom Gaming con 400 Hz en 27” y 180 Hz en 32” ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
