Seasonic FOCUS SGX-1300: una fuente SFX-L de 1.300 W con ATX 3.1 para PCs compactos de alto rendimiento
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
Una RTX 5090 tiene un TDP oficial de 575 W, y hasta ahora las fuentes SFX-L de gama alta raramente superaban los 750 W en ese factor de forma. Seasonic ha presentado en el Computex 2026 la FOCUS SGX-1300, una fuente en formato SFX-L que lleva la potencia disponible para sistemas compactos hasta los 1.300 W con compatibilidad ATX 3.1 y PCIe 5.1.
Es un movimiento relevante para el segmento de pequeño factor de forma, donde hasta ahora alcanzar esa cifra de vatios obligaba a recurrir a formatos ATX convencionales o soluciones de nicho con pocas alternativas en el mercado. La FOCUS SGX-1300 se presenta como la respuesta de Seasonic a esa demanda, encuadrada dentro de la renovación completa de su lineup de consumo que la compañía ha traído a Taipei esta semana.
SFX-L: el factor de forma que equilibra tamaño y capacidad
El formato SFX-L ocupa un espacio intermedio entre el SFX estándar (125 mm de ancho, 63,5 mm de alto y 100 mm de profundidad) y una fuente ATX convencional. Con aproximadamente 130 mm de profundidad frente a los 100 mm del SFX puro, el SFX-L permite alojar componentes internos más capaces sin disparar las dimensiones exteriores del equipo. Es el factor de forma habitual en builds SFF de gama alta, donde caben coolers de 130 mm, radiadores de 240 mm en algunos diseños y, ahora, una fuente de 1.300 W sin necesidad de pasarse a una caja de mayor tamaño.
La FOCUS SGX-1300 se entrega además con el adaptador de montaje SFX a ATX que Seasonic incluye habitualmente en esta familia, lo que permite instalarla también en chasis ATX convencionales para quienes quieran liberar espacio interior o simplemente prefieran este modelo sobre una unidad de formato estándar.
Geeknetic Seasonic FOCUS SGX-1300: una fuente SFX-L de 1.300 W con ATX 3.1 para PCs compactos de alto rendimiento 1
ATX 3.1 y PCIe 5.1 en formato compacto
La compatibilidad con ATX 3.1 y PCIe 5.1 implica soporte nativo para el conector 12V-2×6, el estándar actual para alimentar GPU de alto consumo como las NVIDIA GeForce RTX 50 Series. En una fuente de este rango de potencia, eso significa que la SGX-1300 puede gestionar las excursiones de carga que el estándar ATX 3.1 exige soportar sin caídas de tensión, algo especialmente crítico en sistemas compactos donde el espacio limita las opciones de disipación y estabilización.
La serie FOCUS de Seasonic ha mantenido históricamente certificación 80 PLUS Gold en sus versiones SGX anteriores, aunque Seasonic no ha publicado aún la ficha técnica completa de este modelo presentado en Computex. Lo que sí se conoce es que se integra dentro de la renovación de la gama FOCUS 2026, que en formato ATX cubre de 750 W a 1.200 W, y que la SGX-1300 amplía ese techo específicamente para el segmento de pequeño factor de forma.
Geeknetic Seasonic FOCUS SGX-1300: una fuente SFX-L de 1.300 W con ATX 3.1 para PCs compactos de alto rendimiento 2
El hueco que viene a cubrir en el mercado SFF
Hasta ahora, un builder que quisiera montar un PC compacto con una GPU de consumo muy elevado tenía pocas opciones fuera del formato ATX. Las fuentes SFX-L nacieron con potencias más contenidas que sus equivalentes ATX, y aunque el formato ha ido creciendo con el tiempo, alcanzar los 1.300 W en un factor de forma tan reducido no era algo que estuviera al alcance de cualquier producto del mercado.
Con 1.300 W en SFX-L, la FOCUS SGX-1300 abre ese segmento a configuraciones que combinan procesadores de alto TDP con tarjetas gráficas de última generación sin abandonar el factor de forma compacto. Es la pieza que faltaba en el catálogo de Seasonic para cerrar su cobertura desde los sistemas de consumo estándar hasta las workstations de IA, pasando ahora también por los builds de alto rendimiento en caja pequeña.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Seasonic FOCUS SGX-1300: una fuente SFX-L de 1.300 W con ATX 3.1 para PCs compactos de alto rendimiento ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
