Light Loop IO LCD: be quiet! lleva las pantallas integradas a sus sistemas AIO en el Computex 2026
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
Cuando be quiet! se presentó en el CES 2026 de Las Vegas en enero, la Light Loop IO LCD fue el producto que más atención concentró: era la primera AIO con pantalla LCD que lanzaba la empresa alemana, y su integración en el recién anunciado ecosistema IO generó expectativas considerables entre los aficionados al hardware silencioso de gama alta. Cinco meses después, en el Computex 2026 de Taipéi, el producto ya no es un anuncio: es parte del despliegue de producto más amplio que be quiet! ha llevado nunca a una feria tecnológica, y su presencia en el stand de la empresa confirma que la Light Loop IO LCD forma parte de la hoja de ruta definitiva del año.
El contexto importa. En Taipéi, la AIO ya no se presenta de forma aislada, sino como un componente más dentro del ecosistema IO que be quiet! está construyendo en torno a su software IO Center, junto a la fuente Dark Power Pro 14 IO, el disipador Dark Rock Pro 6 IO LCD y los ventiladores Light Wings Pro IO.
Geeknetic Light Loop IO LCD: be quiet! lleva las pantallas integradas a sus sistemas AIO en el Computex 2026 1
Pantalla IPS de 2,1 pulgadas y 500 nits en el bloque de bomba
El elemento más diferenciador de la Light Loop IO LCD sigue siendo su pantalla IPS circular de 2,1 pulgadas integrada en el bloque de bomba. Con una resolución de 480 x 480 píxeles y un brillo de 500 nits, el display supera con claridad el nivel de luminosidad habitual en este tipo de componentes, lo que facilita la lectura en setups con iluminación ambiental fuerte. A través del software IO Center, el usuario configura qué aparece en pantalla: métricas del sistema como temperaturas de CPU y GPU, frecuencias, uso de memoria, imágenes personalizadas, vídeos o incluso la portada de la canción que está reproduciendo en ese momento.
El nuevo modo Screen Sync sincroniza los efectos de iluminación ARGB del conjunto con el contenido que aparece en el display, lo que permite crear efectos visuales coherentes entre la pantalla y los ventiladores sin necesidad de configurarlos por separado.
Geeknetic Light Loop IO LCD: be quiet! lleva las pantallas integradas a sus sistemas AIO en el Computex 2026 2
Ventiladores en cadena y bomba con IC progresivo
El sistema de refrigeración apoya en ventiladores Light Wings LX PWM de alta velocidad conectados en cadena (daisy-chain), con un diseño de salida en embudo optimizado para presión estática. La versión de 360 mm incluye tres ventiladores y la de 240 mm, dos. La bomba incorpora un circuito integrado progresivo que mejora el rendimiento y la vida útil del conjunto, y tanto la placa fría como la placa de chorro son de diseño exclusivo para esta serie.
Ambos modelos ofrecen modo semipasivo (parada total de los ventiladores en baja carga) y modo de rendimiento activo, gestionables desde IO Center. El controlador IO incluido en el kit conecta todos los componentes con el sistema mediante un único cable que va directamente a la parte trasera del chasis, simplificando el tendido de cables respecto a soluciones anteriores de la marca.
La diferencia entre la presentación de enero en Las Vegas y la de junio en Taipéi no es solo temporal. En CES 2026, la Light Loop IO LCD apareció como protagonista individual de un anuncio centrado en la pantalla LCD. En Computex 2026, es una pieza de un conjunto: be quiet! ha construido alrededor de IO Center una plataforma en la que fuente, refrigeración, ventiladores y teclado se gestionan desde una única interfaz, y la AIO tiene un papel concreto dentro de esa arquitectura.
La Light Loop IO LCD se comercializa en negro y blanco, en formatos de 240 y 360 mm. Precios y fecha de disponibilidad definitiva no se han confirmado en el Computex 2026.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Light Loop IO LCD: be quiet! lleva las pantallas integradas a sus sistemas AIO en el Computex 2026 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
