CORSAIR renueva sus fuentes con una AX1600i SHIFT de 1600 W, una HX1000i SHIFT CRYSTAL y nuevas RM850e, RM1000e y RM1200e
por Edgar Otero COMPUTEX 2026
En el Computex 2026, CORSAIR ha aprovechado la feria para renovar de forma bastante amplia su catálogo de fuentes de alimentación, desde la gama entusiasta hasta modelos más realistas para montajes gaming de alto nivel. La actualización gira alrededor de cinco nombres: la AX1600i SHIFT, la HX1000i SHIFT CRYSTAL, la nueva RM1200e y las RM850e y RM1000e con cable ThermalProtect.
Geeknetic CORSAIR renueva sus fuentes con una AX1600i SHIFT de 1600 W, una HX1000i SHIFT CRYSTAL y nuevas RM850e, RM1000e y RM1200e 1
La sensación general del anuncio es que CORSAIR está intentando ordenar su gama alrededor de tres ideas: conectores laterales SHIFT, mayor protección en el conector 12V-2x6 y adaptación completa a los estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1. En otras palabras, no es tanto una revolución de concepto como una puesta al día profunda de varias familias a la vez.
Especificaciones AX1600i SHIFT HX1000i SHIFT CRYSTAL RM1200e RM850e / RM1000e
Potencia 1600 W 1000 W 1200 W 850 W / 1000 W
Eficiencia Cybenetics Titanium Cybenetics Platinum Cybenetics Platinum Cybenetics Platinum
Normativa ATX 3.1 / PCIe 5.1 ATX 3.1 / PCIe 5.1 ATX 3.1 / PCIe 5.1 ATX 3.1 / PCIe 5.1
Conectividad destacada Doble 12V-2x6, iCUE LINK y USB 12V-2x6 nativo a 90°, iCUE LINK Hub integrado PinProtect en 12V-2x6 ThermalProtect cable con OTP
Ventilador 140 mm FDB con Zero RPM 140 mm RGB Magnetic Dome 140 mm con Zero RPM 120 mm con Zero RPM
Garantía No indicada en el texto 10 años 10 años 7 años
La AX1600i SHIFT vuelve como escaparate de la gama más alta
La AX1600i SHIFT es la pieza más visible del conjunto. CORSAIR recupera el nombre AX1600i con una nueva versión que sube a 1600 W y añade el formato de conectores laterales SHIFT. La compañía destaca que, gracias al uso intensivo de GaN, ha conseguido mantenerla en solo 170 mm de longitud, algo especialmente llamativo para una fuente Cybenetics Titanium de esta potencia.
Geeknetic CORSAIR renueva sus fuentes con una AX1600i SHIFT de 1600 W, una HX1000i SHIFT CRYSTAL y nuevas RM850e, RM1000e y RM1200e 2
El resto de la ficha la coloca donde cabría esperar: doble conector 12V-2x6 para montajes multiGPU, conectividad iCUE LINK y USB para monitorización y control en tiempo real, condensadores japoneses de 105 ºC, ventilador de 140 mm con modo Zero RPM y cables Type-5 con mallado individual. Es, básicamente, la fuente con la que CORSAIR quiere seguir ocupando el techo de su catálogo.
Un escalón por debajo, pero con un enfoque más de exhibición, se sitúa la HX1000i SHIFT CRYSTAL. Aquí la novedad está en los paneles laterales transparentes y en una presentación mucho más orientada a montajes de escaparate. Añade además PinProtect+ con protección por pin y monitorización en tiempo real del cable 12V-2x6 nativo a 90 grados, junto a un ventilador RGB Magnetic Dome y un hub iCUE LINK integrado.
Geeknetic CORSAIR renueva sus fuentes con una AX1600i SHIFT de 1600 W, una HX1000i SHIFT CRYSTAL y nuevas RM850e, RM1000e y RM1200e 3
La serie RMe gana protección extra y se coloca como la parte más comercial del anuncio
Para volumen real de mercado, probablemente la novedad más importante sea la RM1200e. CORSAIR la coloca como nuevo buque insignia de la serie RMe y, por primera vez dentro de la marca, le añade PinProtect con protección por pin en el puerto 12V-2x6. A eso suma certificación Platinum, ATX 3.1, PCIe 5.1, ventilador de 140 mm con Zero RPM y garantía de 10 años, en acabados negro y blanco.
Las RM850e y RM1000e completan la parte más razonable del anuncio con un enfoque similar, aunque aquí el extra de seguridad llega a través de un cable ThermalProtect 12V-2x6 con protección por sobretemperatura. Mantienen eficiencia Platinum, ventilador de 120 mm, condensadores de 105 ºC y siete años de garantía.
Resumiendo, la cosa quedaría así: la AX1600i SHIFT sería para los usuarios más exigentes, la HX1000i SHIFT CRYSTAL para montajes premium con una parte visual más cuidada y las RMe para el grueso de equipos de alto rendimiento.
Temas Relacionados: Fuentes de Alimentación Corsair
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: CORSAIR renueva sus fuentes con una AX1600i SHIFT de 1600 W, una HX1000i SHIFT CRYSTAL y nuevas RM850e, RM1000e y RM1200e ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
