Thermaltake lanza CAPO X, una caja que permite tener dos ordenadores independientes en el espacio de uno solo
por Manuel Naranjo Actualizado: 05/06/2026 COMPUTEX 2026
Thermaltake ha presentado en Computex 2026 una de las propuestas más llamativas del evento en la categoría de cajas: el CAPO X, un chasis que aloja dos sistemas Micro-ATX completamente independientes dentro de una única carcasa. El nombre no es aleatorio, responde a las siglas de Cross-platform Architecture for Parallel Operation, y resume bien la idea detrás del producto: dos ordenadores físicamente separados, conviviendo en el mismo espacio y accesibles desde fuera como si fueran uno solo.
Dos sistemas Micro-ATX, orientación idéntica, espacio equitativo
Lo que diferencia al CAPO X de otros intentos previos del sector en el segmento dual-system es la paridad entre los dos espacios internos. Ambas bandejas de placa base son Micro-ATX en orientación convencional de torre, y ambas reciben el mismo espacio para sus componentes en cuanto a longitud de GPU y altura de disipador de CPU. No hay un sistema principal con más espacio y uno secundario apretado; los dos tienen las mismas posibilidades de configuración.
Cada sistema cuenta con soporte para su propia PSU ATX, lo que garantiza que la alimentación de ambos equipos es completamente independiente. En las demos del stand se podía ver un montaje blanco con dos sistemas Micro-ATX, cada uno con un AIO de 360 mm y una tarjeta gráfica RTX de la serie 50, funcionando de forma simultánea. El montaje negro mostraba una configuración de refrigeración líquida custom con dos loops independientes, cada uno con su propio depósito, radiadores y bloques de agua para CPU y GPU.
Geeknetic Thermaltake lanza CAPO X, una caja que permite tener dos ordenadores independientes en el espacio de uno solo 1
Hasta 13 ventiladores y dos radiadores de 360 mm simultáneos
En cuanto a la refrigeración, el CAPO X no escatima. El chasis soporta hasta 13 ventiladores de 120 mm en total y puede montar dos radiadores de 360 mm de forma simultánea, lo que da margen para refrigerar con garantías los dos sistemas a la vez, aunque ambos trabajen bajo carga. La disposición es vertical apilada, con layout que ahorra espacio en escritorio a cambio de mayor altura, lo que resulta lógico si se tiene en cuenta que está alojando el equivalente a dos torres convencionales.
El panel de visualización es uno de los puntos fuertes del diseño: un único panel de cristal templado curvado y sin columnas centrales que cubre ambos sistemas y permite ver el interior completo de un vistazo.
Un producto con varios usos prácticos más allá del marketing de IA
Thermaltake lo posiciona principalmente para flujos de trabajo con inteligencia artificial, argumentando que el sistema secundario puede ejecutar un agente de IA dedicado que colabora en tiempo real sin interferir con el rendimiento del sistema principal. Pero los usos más inmediatos para la mayoría de los usuarios son otros dos que el propio fabricante reconoce: configuraciones de streaming y gaming, donde un PC se dedica al juego y el otro gestiona la codificación y la emisión en directo, y montajes domésticos compartidos donde dos personas usan equipos independientes en un único chasis.
El enfoque de streaming en concreto tiene bastante sentido técnico. Separar físicamente el hardware de captura y codificación del hardware de juego elimina por completo la penalización de rendimiento que sufre un sistema único cuando intenta gestionar ambas tareas a la vez, sin necesidad de una capturadora PCIe ni de soluciones de red entre máquinas.
Con un precio de salida de 189,99 dólares (unos 163 euros), el CAPO X se posiciona en el segmento premium de cajas ATX sin llegar a territorio de productos de nicho. Para quien realmente necesite dos sistemas físicamente separados o quiera aprovechar las ventajas del dual-system en streaming, el precio resulta razonable, teniendo en cuenta que elimina la necesidad de comprar y mantener dos chasis independientes.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Thermaltake lanza CAPO X, una caja que permite tener dos ordenadores independientes en el espacio de uno solo ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
