Einarex muestra el Glide G300 y el Ventus V300 con acabado de madera en el Computex 2026
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
Einarex lleva unos meses en el mercado con dos disipadores de aire que ya habían llamado la atención por su propuesta: el Glide G300, con pantalla LCD integrada, y el Ventus V300, con un diseño de doble torre más orientado al rendimiento puro. Ambos llegaron a principios de 2026 y los dos han vuelto a aparecer en el Computex de Taipéi, esta vez con una novedad estética: una variante con acabado de madera natural en la cubierta superior que rompe con todo lo habitual en una feria de hardware.
En el stand del fabricante, los dos modelos se han mostrado con esa tapa de madera con veteado visible y textura orgánica, sustituyendo al plástico o aluminio de las versiones estándar. No hay todavía confirmación oficial de si estas variantes llegarán al mercado ni en qué condiciones, pero su presencia en el stand deja claro que Einarex está explorando una línea estética que se aleja deliberadamente del negro, el blanco y el RGB que dominan la categoría.
Glide G300: doble torre con pantalla LCD
Geeknetic Einarex muestra el Glide G300 y el Ventus V300 con acabado de madera en el Computex 2026 1
El Glide G300 incorpora en su versión estándar una pantalla LCD en la parte superior que muestra la temperatura del procesador en tiempo real. En la variante de madera mostrada en el Computex, no es posible confirmar si esa pantalla se mantiene bajo la cubierta o si esta edición la elimina, algo que Einarex no ha aclarado todavía.
Su estructura de doble torre cuenta con seis heat pipes de cobre puro y base de cobre para una transferencia térmica eficiente. Los dos ventiladores de 120 mm trabajan con rodamientos hidrodinámicos en un rango de 600 a 2.600 RPM con control PWM, alcanzan un flujo de aire de hasta 82,9 CFM y una presión estática de 4,16 mmH2O, con un nivel de ruido máximo de 40,7 dBA. Las dimensiones del conjunto son 120 x 93 x 157 mm. La iluminación ARGB con conector de 5V y 3 pines permite sincronización con la placa base mediante los sistemas habituales de control RGB.
Ventus V300: la opción sin pantalla
Geeknetic Einarex muestra el Glide G300 y el Ventus V300 con acabado de madera en el Computex 2026 2
El Ventus V300 comparte la misma arquitectura de doble torre y seis heat pipes de cobre del G300, con base de cobre y radiador de aluminio. Sus dos ventiladores de 120 mm con control PWM se mueven entre 800 y 2.600 RPM, ofrecen un flujo de aire máximo de 74,22 CFM y una presión estática de 4,42 mmH2O, con un ruido máximo de 38,2 dBA.
Ambos modelos son compatibles con los mismos sockets: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851, 2011 y 2011-v3 en Intel, y AM4 y AM5 en AMD.
La madera como propuesta estética
La versión con acabado de madera que Einarex ha presentado en el Computex 2026 mantiene el hardware intacto en los dos modelos: misma estructura, mismos ventiladores, mismas especificaciones. El cambio está únicamente en la cubierta superior, donde el material orgánico con veteado natural convierte a ambos disipadores en algo que encaja más con una configuración orientada al diseño o al entorno doméstico que con un equipo gaming convencional.
Esta no es la primera vez que el sector intenta romper con la estética predominante. Noctua lleva años con sus colores beige y marrón como seña de identidad, y más recientemente han surgido propuestas de cajas y componentes con acabados más sobrios. La apuesta de Einarex va un paso más allá al introducir un material natural en componentes de refrigeración, algo que hasta ahora no había tenido demasiado recorrido en el mercado de consumo.
Por el momento no hay precio ni fecha de disponibilidad para estas variantes. Einarex no ha publicado comunicado oficial al respecto, por lo que habrá que esperar a que el fabricante confirme si estos acabados llegarán a las tiendas o si de momento son solo una demostración de concepto.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Einarex muestra el Glide G300 y el Ventus V300 con acabado de madera en el Computex 2026 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
