El ecosistema iCUE LINK de CORSAIR se renueva con AIO de 360 mm, ventiladores RX II y una pantalla IPS de 5 pulgadas
por Edgar Otero COMPUTEX 2026
CORSAIR nos está mostrando una buena colección de renovaciones. En el Computex 2026, ha concentrado buena parte de sus novedades técnicas en torno a iCUE LINK, el ecosistema con el que la compañía quiere simplificar cableado, ventilación y personalización visual dentro del PC. Esta vez el anuncio abarca desde ventiladores sueltos y marcos unificados hasta nuevas líquidas TITAN II y un nuevo módulo de pantalla IPS de 5 pulgadas.
De este modo, CORSAIR quiere que refrigeración, iluminación y monitores internos del PC queden bajo una misma lógica de montaje. En la práctica, eso se traduce en menos cables, más elementos modulares y varias capas de personalización apoyadas en iCUE.
Esta es la relación de todos los productos que hemos visto:
Especificaciones Producto Dato principal
Ventiladores iCUE LINK RX II RGB 120 y 140 mm, Zero RPM, 8 LED por ventilador
Marco unificado RX360 II RGB Unified Frame 3 x 120 mm en una sola estructura
Módulo LCD iCUE LINK 5″ LCD Screen Module IPS 720 x 1280, 500 cd/m², ventilador integrado de 70 mm
AIO TITAN II ULTRA 360 LX LCD Radiador cross-flow, bomba FlowDrive Gen 2 y pantalla IPS de 5"
AIO TITAN II 360 RX RGB Perfil más silencioso con RX II y pasta XTM70
AIO TITAN II 360 RX LCD Misma base térmica con pantalla IPS de 5"
Ventiladores LX360 RGB / LX360-R Unified Frame Marco unificado, 18 LED por ventilador, versión estándar y reversa
Ventiladores RX II, LX360 y un nuevo módulo LCD para reforzar el ecosistema
La primera pieza del anuncio son los nuevos iCUE LINK RX II RGB, ventiladores de segunda generación disponibles en 120 y 140 mm. CORSAIR los enfoca al uso diario con un perfil más silencioso, flujo equilibrado y aletas AirGuide para dirigir mejor el aire en cajas y radiadores. A eso suma rodamientos Magnetic Dome, modo Zero RPM y una garantía de cinco años.
Geeknetic El ecosistema iCUE LINK de CORSAIR se renueva con AIO de 360 mm, ventiladores RX II y una pantalla IPS de 5 pulgadas 1
La familia crece además con el RX360 II RGB Unified Frame, que agrupa tres ventiladores de 120 mm en una sola pieza rígida que se fija con solo cuatro tornillos. El objetivo es evidente: acelerar instalación y reducir el caos habitual de tornillería y cableado. Cada ventilador integra ocho LED RGB visibles a través de una ventana lateral.
Geeknetic El ecosistema iCUE LINK de CORSAIR se renueva con AIO de 360 mm, ventiladores RX II y una pantalla IPS de 5 pulgadas 2
La otra gran novedad modular es el iCUE LINK 5” LCD Screen Module, pensado para los AIO compatibles TITAN II RX y TITAN RX. El módulo monta un panel IPS de 720 x 1280, color de 24 bits y hasta 500 cd/m², con integración total en iCUE para mostrar métricas, imágenes, animaciones o incluso funcionar como pantalla secundaria de Windows. Además, añade un ventilador de 70 mm con Zero RPM para ayudar a refrigerar los VRM de la placa.
Geeknetic El ecosistema iCUE LINK de CORSAIR se renueva con AIO de 360 mm, ventiladores RX II y una pantalla IPS de 5 pulgadas 3
La nueva familia TITAN II separa bien la gama más visual de la más orientada a silencio
En líquidas, CORSAIR presenta tres variantes claramente diferenciadas. La más completa es la iCUE LINK TITAN II ULTRA 360 LX LCD, con radiador de doble capa y flujo cruzado, bomba FlowDrive Gen 2, placa fría optimizada y una nueva interfaz térmica de cambio de fase TM100. A eso suma ventiladores LX360 Unified Frame y la misma gran pantalla IPS de 5 pulgadas conectada por DisplayPort.
Geeknetic El ecosistema iCUE LINK de CORSAIR se renueva con AIO de 360 mm, ventiladores RX II y una pantalla IPS de 5 pulgadas 4
Por debajo se sitúa la TITAN II 360 RX RGB, que mantiene la bomba FlowDrive Gen 2 y una placa fría convexa rediseñada, pero pone más peso en el equilibrio entre refrigeración y menor ruido en uso real. CORSAIR habla aquí de menor densidad de aletas en el radiador, ventiladores RX II con AirGuide y pasta térmica XTM70 preaplicada, además de una optimización específica para plataformas AMD AM5.
La tercera variante es la TITAN II 360 RX LCD, que toma esa misma base térmica del modelo RX RGB y le añade la pantalla IPS de 5 pulgadas, para quienes quieren la capa visual sin saltar al conjunto LX ULTRA. En otras palabras, CORSAIR divide bastante bien la gama entre quien prioriza lo estético, quien busca silencio y quien quiere una mezcla de ambas cosas.
Geeknetic El ecosistema iCUE LINK de CORSAIR se renueva con AIO de 360 mm, ventiladores RX II y una pantalla IPS de 5 pulgadas 5
Más allá de cada producto concreto, lo interesante del anuncio es cómo CORSAIR intenta consolidar una arquitectura común. Los marcos LX360 RGB Unified Frame y LX360-R RGB Unified Frame siguen esa misma lógica con ventiladores de alta presión, 18 LED por unidad y versiones estándar y reversas, todo unido por iCUE LINK.
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: El ecosistema iCUE LINK de CORSAIR se renueva con AIO de 360 mm, ventiladores RX II y una pantalla IPS de 5 pulgadas ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
