ASUS lanza una Radeon RX 9070 GRE ligeramente más compacta con su nuevo diseño PRIME EVO
por Juan Antonio Soto
AMD ha presentado su nueva tarjeta Radeon RX 9070 GRE durante este pasado COMPUTEX, al menos nueva para los países fuera de China donde fue presentada y comercializada en primer lugar. Los fabricantes ya se han puesto manos a la obra y han comenzado a lanzar sus modelos bajo esta nueva GPU más económica. ASUS tiene un nuevo modelo PRIME EVO cuyos cambios pasan por reducir el disipador para hacer una tarjeta también de 2,5 ranuras ligeramente más pequeña.
Geeknetic ASUS lanza una Radeon RX 9070 GRE ligeramente más compacta con su nuevo diseño PRIME EVO 1
ASUS lanza una Radeon RX 9070 GRE PRIME EVO más compacta
ASUS ya contaba en su catálogo con la Radeon RX 9070 GRE PRIME, y ahora añade un modelo EVO más compacto. La Radeon RX 9070 GRE PRIME EVO no modifica ninguna de las características del modelo original, conservando las especificaciones oficiales de la RX 9070 GRE. En cambio, llega para ofrecer una alternativa ligeramente más pequeña, a pesar de que ambas ocupan 2,5 ranuras y son compatibles con el estándar SFF (Small Form Factor).
Nuevo disipador y dimensiones más reducidas
Para este nuevo modelo EVO, ASUS ha empleado la misma estrategia que en otras tarjetas de la serie EVO. La compañía ha rediseñado la placa y el sistema de refrigeración para conseguir una ligera reducción en el tamaño total de la tarjeta.
Geeknetic ASUS lanza una Radeon RX 9070 GRE ligeramente más compacta con su nuevo diseño PRIME EVO 2
En comparación, el modelo PRIME original tiene unas dimensiones de 31,2 x 13 x 5 cm, mientras que el nuevo modelo EVO reduce sus medidas hasta los 30,4 x 12,6 x 5 cm, facilitando su instalación en equipos con menos espacio disponible.
Mantiene intactas las especificaciones de la RX 9070 GRE
El resto de las especificaciones permanecen exactamente iguales, incluyendo las frecuencias de reloj, los conectores de vídeo e incluso los conectores de alimentación. ASUS tampoco ha realizado cambios en la configuración de memoria ni en las capacidades de la GPU.
Geeknetic ASUS lanza una Radeon RX 9070 GRE ligeramente más compacta con su nuevo diseño PRIME EVO 3
Solo queda por conocer si este nuevo modelo EVO sustituirá a la versión PRIME original dentro del catálogo de ASUS y si el precio se mantendrá sin cambios respecto al modelo actual. Os dejamos las especificaciones completas del nuevo modelo.
  • Modelo: ASUS PRIME Radeon RX 9070 GRE OC Edition 12 GB (PRIME-RX9070GRE-O12G-EVO)
  • GPU: AMD Radeon RX 9070 GRE
  • Interfaz: PCI Express 5.0
  • API gráfica: OpenGL 4.6
Memoria
  • Capacidad de memoria: 12 GB GDDR6
  • Velocidad de memoria: 18 Gbps
  • Bus de memoria: 192 bits
Frecuencias
  • Modo OC (GPU Tweak III):
    • Boost Clock: hasta 2.880 MHz
    • Game Clock: hasta 2.300 MHz
  • Modo predeterminado:
    • Boost Clock: hasta 2.860 MHz
    • Game Clock: hasta 2.280 MHz
Unidades de procesamiento
  • Stream Processors: 3.072
Salidas de vídeo
  • 1 x HDMI 2.1b
  • 3 x DisplayPort 2.1a
  • Compatibilidad HDCP: 2.3
Pantallas compatibles
  • Máximo de monitores simultáneos: 4
  • Resolución máxima digital: 7.680 x 4.320 píxeles (8K)
Alimentación
  • Fuente recomendada: 650 W
  • Conectores de alimentación: 2 x PCIe de 8 pines
Diseño físico
  • Dimensiones: 304 x 126 x 50 mm
  • Ocupación: 2,5 slots
  • Compatible con sistemas SFF (Small Form Factor): Sí
Tecnologías
  • Soporte NVLink/CrossFire: No
Software incluido
  • ASUS GPU Tweak III
  • Controladores descargables desde la web de soporte de ASUS
Accesorios incluidos
  • Manual de configuración rápida (Speedsetup Manual)
  • Tarjeta de agradecimiento (Thank You Card)
Características destacadas
  • GPU AMD Radeon RX 9070 GRE
  • 3.072 Stream Processors
  • 12 GB de memoria GDDR6 a 18 Gbps
  • Frecuencia Boost de hasta 2.880 MHz
  • PCIe 5.0
  • DisplayPort 2.1a y HDMI 2.1b
  • Diseño de 2,5 slots con 304 mm de longitud
  • Alimentación mediante dos conectores PCIe de 8 pines
  • Compatible con equipos compactos SFF (Small Form Factor)
Comentarios y opiniones sobre: ASUS lanza una Radeon RX 9070 GRE ligeramente más compacta con su nuevo diseño PRIME EVO ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
