Palit ya ofrece la "nueva" RTX 3060 Infinity OC 2, la gama de entrada de las RTX 30 vuelve con 12 GB de VRAM GDDR6
por Juan Antonio Soto
Ya habíamos confirmado que NVIDIA ha rescatado una tarjeta de hace un par de generaciones, como alternativa más económica a las actuales RTX 50 Series de gama de entrada. Estas son las populares RTX 3060 que cuentan con 12 GB de memoria GDDR6 para jugar a juegos menos exigentes con una resolución más baja. Palit también ha querido entrar en este mercado ofreciendo un modelo nuevo para este 2026 con la GPU RTX 3060 de NVIDIA.
Geeknetic Palit ya ofrece la "nueva" RTX 3060 Infinity OC 2, la gama de entrada de las RTX 30 vuelve con 12 GB de VRAM GDDR6 1
Palit lanza una nueva RTX 3060 con diseño renovado y refrigeración de doble ventilador
La nueva PALIT RTX 3060 Infinity 2 OC ya está en el mercado, con un diseño nuevo para esta gama más económica de la arquitectura NVIDIA Ampere. Cuenta con un diseño de doble ventilador, y un disipador que ocupa la misma superficie cubierto de color negro, en la parte trasera también encontramos un backplate ventilado para mantener mejor la temperatura incluso por la parte de atrás de la tarjeta. El disipador incorpora tecnologías como la llamada 0 dB, capaz de pararse cuando la carga y la temperatura son más bajas.
Los 12 GB de VRAM siguen siendo uno de los principales atractivos de la RTX 3060
Este modelo con 12 GB incorpora memoria GDDR6 ideal para cargas de IA en local o juegos con resolución de 1080p con una buena tasa de FPS. Recordemos que esta generación es compatible con las tecnologías DLSS de NVIDIA, aunque no cuenta con generación de frames ni generación de múltiples frames como lo hacen las RTX 50 Series.
Geeknetic Palit ya ofrece la "nueva" RTX 3060 Infinity OC 2, la gama de entrada de las RTX 30 vuelve con 12 GB de VRAM GDDR6 2
Una tarjeta de 2021 que no aporta novedades, al menos en cuanto a tecnología de su GPU, ni tan siquiera el proceso de fabricación que sigue siendo el mismo de 8 nanómetros con las que Samsung las fabricaba. Un modelo que también aparenta ser más caro frente a soluciones más actuales, por lo que la mayoría de los jugadores esquivará este modelo que parece un sinsentido, al menos dentro del mundo gaming.
Palit aún no confirma el precio de esta nueva RTX 3060 para 2026
Como ventaja frente a la RTX 5060, aunque hemos visto que el precio no parece ser una de ellas, sí que ofrece 4 GB adicionales de VRAM. Esto son 12 GB de esta RTX 3060 frente a los 8 GDDR7 con los que cuenta la RTX 5060 actual. Por otra parte, Palit no ha confirmado el precio de esta nueva RTX 3060 ni su disponibilidad, pero la evidente diferencia de precio entre los modelos solo hace pensar que merezca la pena pagar de más por estos 4 GB adicionales de VRAM, destinados a otro tipo de tareas que no sean los juegos.
Geeknetic Palit ya ofrece la "nueva" RTX 3060 Infinity OC 2, la gama de entrada de las RTX 30 vuelve con 12 GB de VRAM GDDR6 3
Especificaciones técnicas de la Palit GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC (12 GB)
  • Modelo: Palit GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC
  • Código de producto: NE63060U19K9-PG190L
GPU
  • Arquitectura: NVIDIA Ampere
  • Núcleos CUDA: 3.584
  • Frecuencia base (Graphics Clock): 1.320 MHz
  • Frecuencia Boost: 1.792 MHz
Memoria
  • Capacidad: 12 GB
  • Tipo: GDDR6
  • Interfaz de memoria: 192 bits
  • Velocidad de memoria: 15 Gbps
  • Ancho de banda: 360 GB/s
Compatibilidad y APIs
  • Bus de conexión: PCI Express 4.0
  • DirectX: Microsoft DirectX 12 Ultimate
  • OpenGL: 4.6
  • Vulkan: Compatible con Vulkan RT API
Salidas de vídeo
  • 1 x HDMI 2.1
  • 3 x DisplayPort 1.4a
  • Resolución máxima digital: 7.680 x 4.320 píxeles (8K)
  • Número máximo de monitores: 4
Diseño y alimentación
  • Formato: Doble ranura (2 slots)
  • Dimensiones: 247,3 x 111,9 x 40,8 mm
  • Consumo (TGP): 170 W
  • Fuente de alimentación recomendada: 550 W
  • Conector de alimentación: 1 x PCIe de 8 pines
Refrigeración
  • Sistema de doble ventilador
  • Tecnología 0 dB, que detiene los ventiladores cuando la carga y la temperatura son reducidas.
  • Etapas de alimentación DrMOS
Tecnologías NVIDIA compatibles
  • NVIDIA Ampere Architecture
  • NVIDIA DLSS
  • Ray Tracing en tiempo real
  • Núcleos Ray Tracing
  • Núcleos Tensor
  • NVIDIA GPU Boost
  • NVIDIA G-SYNC
  • NVIDIA CUDA
  • NVIDIA PhysX
  • NVIDIA Omniverse
  • NVIDIA Ansel
  • NVIDIA Freestyle
  • NVIDIA ShadowPlay
  • NVIDIA Highlights
  • NVIDIA Adaptive Shading
  • NVIDIA Dynamic Super Resolution (DSR)
  • NVIDIA Adaptive Vertical Sync
  • NVIDIA Multi-Projection
  • NVIDIA GameStream
  • NVIDIA SHIELD Ready
  • Compatible con realidad virtual (VR Ready)
Codificación y decodificación de vídeo
  • Codificador NVIDIA (NVENC): 7.ª generación
  • Decodificador NVIDIA (NVDEC): 5.ª generación
  • Decodificación por hardware AV1
Comentarios y opiniones sobre: Palit ya ofrece la "nueva" RTX 3060 Infinity OC 2, la gama de entrada de las RTX 30 vuelve con 12 GB de VRAM GDDR6 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
