Alphacool presenta una bomba compacta pensada también para datacenters y uso industrial
por Manuel Naranjo Actualizado: 27/07/2026
Cuando se piensa en refrigeración líquida para PC, lo primero que suele venir a la cabeza son los montajes vistosos de los ordenadores gaming, con tubos de colores recorriendo la caja y ventiladores iluminados por todas partes. Pero detrás de ese aspecto estético hay toda una industria dedicada a resolver un problema mucho más técnico: cómo mover el líquido refrigerante de forma eficiente, silenciosa y fiable, ya sea en un PC doméstico o en un servidor que no puede permitirse un fallo.
Alphacool, fabricante alemán con sede en Brunswick y más de dos décadas dedicado a la refrigeración líquida para PC, acaba de ampliar su catálogo con tres productos que van en esa dirección: la bomba Core DDCzero, una nueva familia de depósitos planos a juego y un kit de anclaje universal pensado para facilitar la instalación de todo el conjunto.
Una bomba pensada para PC, datacenters y aplicaciones industriales
La Core DDCzero es el elemento central de este lanzamiento. Según Alphacool, combina un rendimiento de bombeo elevado con un diseño compacto, algo que la compañía plantea como una solución válida no solo para sistemas de refrigeración líquida en PCs de sobremesa, sino también para sistemas de datacenter y aplicaciones industriales, dos ámbitos donde la fiabilidad y el bajo consumo energético pesan más que la estética.
La alimentación, el control PWM y la monitorización de velocidad de la bomba se gestionan a través de un conector de 4 pines para ventilador, el mismo estándar que cualquier usuario que haya montado un PC reconocerá de inmediato. Esta elección simplifica la integración de la bomba en sistemas ya existentes, sin necesidad de conectores propietarios ni cableado adicional específico para este componente.
Geeknetic Alphacool presenta una bomba compacta pensada también para datacenters y uso industrial 1
Los depósitos Flat llegan en tres tamaños distintos
Junto a la bomba, Alphacool ha presentado los Core DDCzero Flat Reservoirs, disponibles en tres variantes según su capacidad: 90, 140 y 200 mililitros. Su diseño plano está pensado específicamente para sistemas de formato reducido y para adaptarse a distintas disposiciones internas de caja, un problema habitual en los montajes de refrigeración líquida personalizada, donde el espacio disponible suele ser el principal factor limitante a la hora de elegir componentes.
La variante de mayor tamaño, la de 200 ml, ofrece el volumen de llenado más alto de las tres y es, además, la única capaz de dar soporte a dos bombas DDCzero de forma simultánea, algo relevante para quien busque montar un circuito con redundancia o simplemente necesite más caudal del que ofrece una sola bomba.
En cuanto a materiales, los depósitos combinan una base de acetal con una parte superior de acrílico transparente, lo que permite ver el nivel y el estado del líquido refrigerante de un vistazo. Cada depósito incluye cinco puertos G1/4 integrados para facilitar las conexiones del circuito, además de iluminación aRGB direccionable integrada, un detalle habitual en este tipo de componentes pensados también para quienes cuidan la estética interior de su equipo.
Un kit de anclaje universal para simplificar el montaje
Geeknetic Alphacool presenta una bomba compacta pensada también para datacenters y uso industrial 2
El tercer elemento de este lanzamiento es el Core Universal Mounting Kit, un sistema de anclaje pensado para facilitar la instalación tanto en radiadores como en posiciones de montaje de ventiladores de 120 mm. Según explica Alphacool, dependiendo del espacio disponible dentro de la caja y de cómo esté organizado el recorrido de los tubos, los componentes pueden montarse en posición recta o girados 90 grados, lo que da bastante margen de maniobra a la hora de encajar la bomba y el depósito en configuraciones de caja poco habituales.
Este tipo de accesorios suelen pasar desapercibidos frente a componentes más vistosos como las propias bombas o los depósitos, pero en la práctica son los que terminan determinando si un montaje de refrigeración líquida personalizada resulta viable en una caja concreta o si, por el contrario, obliga a modificar el resto del sistema para que todo encaje correctamente.
Disponibilidad
Alphacool ha confirmado que la bomba Core DDCzero, los depósitos Flat Reservoirs a juego y el Core Universal Mounting Kit ya están disponibles en modalidad de reserva anticipada a través de la tienda oficial de la marca. La compañía no ha detallado precios de venta al público en el anuncio, por lo que de momento no es posible ofrecer una cifra concreta ni en dólares ni en euros para ninguno de los tres productos.
Este lanzamiento se enmarca dentro de un catálogo que Alphacool viene ampliando de forma constante, con anuncios recientes centrados en bloques de agua, fittings y otros accesorios para refrigeración personalizada. La estrategia de la marca parece apuntar a cubrir cada pieza del ecosistema de refrigeración líquida, desde el componente central (la bomba) hasta los detalles de montaje que facilitan su instalación final en el sistema, algo que tanto los usuarios domésticos como los integradores profesionales que trabajan con sistemas de mayor escala pueden encontrar útil según el tipo de proyecto que tengan entre manos.
Para quien ya tenga un circuito de refrigeración líquida montado y esté valorando una actualización, este tipo de lanzamientos suele ser un buen momento para revisar si merece la pena sustituir la bomba actual por un modelo más silencioso y compacto, o simplemente aprovechar el nuevo kit de anclaje para reorganizar el circuito sin tener que cambiar el resto de componentes.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Alphacool presenta una bomba compacta pensada también para datacenters y uso industrial ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
