HYTE Y50 RGB: doble cámara, soporte para placas sin cables a la vista y 9 ventiladores por solo 99 dólares
por Antonio Delgado
HYTE ha anunciado la disponibilidad en el mercado de su nueva caja para PC HYTE Y50 RGB, un modelo que pudimos conocer en el Computex 2026, y que destaca por combinar un diseño de cristal panorámico de tres paneles con un precio contenido de solo 99,99 dólares.
El diseño interior utiliza una distribución de doble cámara con soporte nativo para placas base ATX con conectores traseros como ASUS BTF, Gigabyte Stealth o MSI Project Zero, lo que permite ocultar la gran mayoría del cableado tras la bandeja de la placa. La Y50 RGB soporta instalación de la tarjeta gráfica en horizontal y vertical .
Geeknetic HYTE Y50 RGB: doble cámara, soporte para placas sin cables a la vista y 9 ventiladores por solo 99 dólares 1
Capacidad para 9 ventiladores y radiadores dobles de 360 mm
De serie, la HYTE Y50 RGB incluye cuatro ventiladores ARGB preinstalados, permitiendo albergar un total de hasta 9 ventiladores. Para sistemas de refrigeración líquida personalizada o modelos "todo en uno", soporta la instalación simultánea de dos radiadores de 360 mm, uno situado en la parte superior y otro en el lateral.
El panel de conexiones frontal queda integrado directamente en la esquina inferior.
La caja llegará al mercado en cinco colores distintos (Snow White, Pitch Black, Black Cherry, Strawberry Milk y Taro Milk) por los mencionados 99,99 dólares.
Especificaciones Técnicas de la HYTE Y50 RGB
  • Información General y Materiales
    • Volumen: 63.8 L
    • Materiales: Acero, ABS y cristal templado
    • Colores disponibles: Snow White, Pitch Black, Black Cherry, Strawberry Milk, Taro Milk
  • Formatos y Placas Base Soportados
    • Placas base tradicionales: E-ATX, ATX, mATX, ITX
    • Placas base con conectores traseros (Rear Connect): Asus BTF, Gigabyte Stealth, MSI Project Zero
    • Ranuras de expansión: 7 de tamaño completo (Full-Size)
  • Compatibilidad de Componentes
    • Fuente de alimentación: ATX de hasta 250 mm de longitud (225 mm con placas base de conectores traseros)
    • Longitud máxima de la tarjeta gráfica (GPU): 360 mm de largo y 170 mm de ancho
    • Altura máxima del disipador de CPU: 160 mm
  • Almacenamiento
    • Bahías internas de 2,5”: 6 unidades (4 de ellas compartidas con las bahías de 3,5”)
    • Bahías internas de 3,5”: 2 unidades
  • Panel Frontal y Conectividad
    • 2x USB 3.0 (3.2 gen 1) de 5 Gbps Tipo-A
    • 1x USB 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps Tipo-C
    • 1x Conector combinado de audio y micrófono
  • Refrigeración y Ventiladores
    • Ventiladores incluidos: 1x RGB de 360 mm con diseño de aspas inversas (en el lateral) + 1x RGB de 120 mm (en la parte trasera)
    • Especificaciones de los ventiladores: 8 LEDs ARGB por aspa, velocidad de 200 – 1500 RPM
    • Soporte superior: Ventiladores de 3x120 mm o 2x140 mm; radiador de hasta 410 mm de largo y 46 mm de grosor
    • Soporte lateral: Ventiladores de 3x120 mm; radiador de hasta 410 mm de largo y 83 mm de grosor
    • Soporte trasero: Ventilador de 1x120 mm; radiador de 120 mm
    • Soporte inferior: Ventiladores de 2x120 mm de hasta 32 mm de grosor
  • Dimensiones
    • 473 mm (L) x 288 mm (An) x 461 mm (Al)
  • Precio: 99.99 dólares
Comentarios y opiniones sobre: HYTE Y50 RGB: doble cámara, soporte para placas sin cables a la vista y 9 ventiladores por solo 99 dólares ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
