AOC lleva a Gamescom un monitor QD-OLED de 48,9 pulgadas, 5.120 x 1.440 píxeles y 240 Hz
por Manuel Naranjo Actualizado: 27/08/2026 Gamescom 2026
AOC ha llevado a Gamescom 2026 el AGON PRO AGP497UCZD, un monitor para juegos de 48,9 pulgadas con panel QD-OLED curvo y formato superpanorámico 32:9. El modelo ofrece una resolución de 5.120 x 1.440 píxeles y una frecuencia de actualización de 240 Hz, una combinación pensada para disponer de una superficie de imagen muy amplia sin renunciar a la fluidez.
La propuesta equivale aproximadamente a colocar dos monitores QHD de 27 pulgadas uno junto al otro, pero elimina el marco que quedaría en el centro. AOC dirige este planteamiento especialmente a los simuladores de conducción y vuelo, además de los juegos de mundo abierto.
Un panel QD-OLED 32:9 con curvatura 1800R
Geeknetic AOC lleva a Gamescom un monitor QD-OLED de 48,9 pulgadas, 5.120 x 1.440 píxeles y 240 Hz 1
El AGON PRO AGP497UCZD integra un panel QD-OLED de 48,9 pulgadas con curvatura 1800R. Su resolución Dual QHD alcanza los 5.120 x 1.440 píxeles en formato 32:9, por lo que ofrece una gran cantidad de espacio horizontal. La superficie tiene un acabado brillante con tratamiento antirreflejos y AOC declara ángulos de visión de 178 grados.
Al dividir esa resolución en dos mitades, se obtienen dos áreas de 2.560 x 1.440 píxeles, equivalentes a sendas pantallas QHD. En total, el monitor representa 7.372.800 píxeles.
El panel trabaja con una profundidad de color de 10 bits y puede representar 1.073 millones de colores. La ficha oficial especifica una cobertura del 99,3 % del espacio DCI-P3, del 98,1 % de Adobe RGB y del 146,1 % de sRGB, empleando en los tres casos la referencia CIE 1976. Su contraste estático declarado es de 1.500.000:1.
AOC ha certificado el monitor bajo el estándar VESA DisplayHDR True Black 400. La compañía indica 250 nits de brillo en SDR con el 100 % del panel iluminado, 450 nits en HDR con una ventana del 10 % y picos de 1.000 nits con una ventana del 3 %.
La frecuencia máxima de 240 Hz se combina con una respuesta declarada de 0,03 ms GtG. El fabricante también especifica compatibilidad con Adaptive Sync, que permite coordinar la actualización del panel con la salida de la tarjeta gráfica para reducir cortes y tirones de imagen.
El formato tan ancho exige que cada juego admita correctamente resoluciones 32:9 para aprovechar toda la superficie.
Geeknetic AOC lleva a Gamescom un monitor QD-OLED de 48,9 pulgadas, 5.120 x 1.440 píxeles y 240 Hz 2
DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 y un USB-C de 90 W
El apartado de conexiones incluye un DisplayPort 2.1 con UHBR20, dos entradas HDMI 2.1 y un USB-C capaz de suministrar hasta 90 W. Este último permite transmitir imagen, datos y alimentación a través de un único cable, de modo que puede utilizarse con portátiles compatibles sin depender necesariamente de su cargador durante tareas de consumo moderado.
También dispone de un concentrador con tres puertos USB-A 3.2 Gen 1 de 5 Gbit/s, una conexión USB-C descendente con carga de hasta 15 W y salida de auriculares de 3,5 mm. El conmutador KVM integrado permite compartir teclado y ratón entre dos ordenadores. Completan el equipo dos altavoces de 8 W, iluminación trasera Light FX y el sistema de configuración AOC G-Menu.
Geeknetic AOC lleva a Gamescom un monitor QD-OLED de 48,9 pulgadas, 5.120 x 1.440 píxeles y 240 Hz 3
AOC entrega un cable HDMI 2.1 y otro DisplayPort 2.1, ambos de 1,8 metros. La caja añade un USB-B a USB-A de la misma longitud y un USB-C de 1,5 metros. El monitor emplea una fuente de alimentación interna y tiene un consumo típico declarado de 157 W, con 0,5 W en espera. Su clasificación energética europea es G.
La peana permite regular la altura en 130 mm, inclinar la pantalla entre -5 y 20 grados y girarla aproximadamente 30 grados hacia cada lado. El conjunto mide 1.191,8 mm de ancho y pesa 14,37 kg con la base, mientras que el panel sin soporte se queda en 10,7 kg. También admite soportes VESA de 100 x 100 mm.
AOC ofrece tres años de garantía con cobertura frente al quemado permanente del panel OLED, condicionada al cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento indicadas por la marca. El AGON PRO AGP497UCZD llegará al mercado europeo en septiembre de 2026 con un precio recomendado de 999 euros.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: AOC lleva a Gamescom un monitor QD-OLED de 48,9 pulgadas, 5.120 x 1.440 píxeles y 240 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
