La Acer Predator Atlas 7 llegará en noviembre con la Intel Arc B390, pantalla de 7 pulgadas y hasta 1 TB SSD
por Juan Antonio Soto Actualizado: 02/09/2026 IFA 2026Durante el pasado COMPUTEX, Acer nos mostraba su primera consola con procesadores Intel Arc G3, la Acer Predator Atlas 8. Aprovechando este IFA 2026 celebrado durante estos días en Berlín, el fabricante también nos ha mostrado su nueva apuesta en dispositivos portátiles para gaming con la Acer Predator Atlas 7. Una consola que se añade como opción con pantalla de menor tamaño a la gama de dispositivos gaming Acer Predator Atlas.
Acer Predator Atlas 7: una consola portátil con Intel Arc G3
La Acer Predator Atlas 7 cuenta con un procesador Intel Arc G3 para dar a esta nueva incorporación un gran rendimiento y eficiencia energética. Viene con un nuevo sistema de refrigeración que incluye el ventilador metálico Predator AeroBlade y una batería de hasta 80 Wh, e incluso opción de joystick TMR.
Acer ha presentado esta solución con pantalla de 7 pulgadas, que acompañará al modelo de mayor tamaño en la gama de portátiles Predator Atlas con procesadores Intel Arc G3 Series. Este modelo incluye los gráficos Intel Arc B390, la tarjeta estrella de Intel para ofrecer un gran rendimiento en gaming en este tipo de consolas portátiles. Incluye memoria hasta 24 GB LPDDR5x a 7.467 MT/s y almacenamiento SSD PCIe 4.0 de hasta 1 TB.
Pantalla FHD de 120 Hz con VRR y Gorilla Glass Victus
La pantalla de 7 pulgadas de la Predator Atlas 7 es táctil y tiene una resolución FHD con una tasa de refresco de 120 Hz compatible con VRR. Ofrece hasta 500 nits de brillo, para situaciones de mucha luz, y tiene una relación de aspecto 16:9 para aprovechar al máximo el área de visualización. Se ha añadido Corning Gorilla Glass Victus, y además un tratamiento superficial DXC que aumenta la resistencia a los arañazos y reduce los reflejos y el deslumbramiento.
Un sistema de refrigeración acorde es necesario en estos dispositivos, y la Predator Atlas 7 incluye uno con doble ventilador, donde uno de ellos es el ventilador metálico Predator AeroBlade con 89 palas y un grosor mínimo de solo 0,1 mm. Este sistema permite aumentar el flujo en el dispositivo hasta un 10 %, ayudado por un segundo ventilador y el sistema Vortex Flow que utiliza canales angulados para guiar el aire caliente por el interior.
Agarre mejorado y joysticks TMR
Su diseño guarda la línea de la serie Predator Atlas, con unas empuñaduras contorneadas que mejorarán el agarre y un reposapalmas de mayor superficie. Las teclas empotradas y una textura antideslizante mejorarán la posición de las manos del usuario con mayor comodidad para largas sesiones de juego con la Acer Predator Atlas 7 en tus manos.
Podrás elegir joystick TMR (magnetorresistencia por túnel) que mejorarán la precisión y la durabilidad, evitando las derivas y las zonas muertas con el paso del tiempo. También incluye gatillos analógicos con efecto Hall con mayor precisión y resistencia a la presión.
Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 para conectarse a redes y conectar accesorios
Ofrece dos puertos Thunderbolt 4 con opción de salida de pantalla para conectar tu consola a un monitor o televisor, y viene con una ranura MicroSD para aumentar su almacenamiento. Para redes inalámbricas se ha añadido una tarjeta Intel Killer Wi-Fi 7 junto a Bluetooth 5.4.
El sonido cuenta con certificación DTX:X Ultra a través de sus dos altavoces de 2 vatios y dos micrófonos ofrecen comunicaciones mejoradas gracias a la IA y la tecnología PurifiedVoice. También viene con iluminación RGB que se controla a través de la app PredatorSense, donde también podrás monitorizar todo el sistema para comprobar que todo va bien.
La Acer Predator Atlas 7 estará disponible en España a partir del mes de noviembre, aunque no se ha especificado un precio recomendado por el momento. La Acer Predator Atlas 8 anunciada el pasado Computex llegará este mismo mes de septiembre a las tiendas. Os dejamos con las especificaciones completas del nuevo modelo con 7 pulgadas
Nombre: Acer Predator Atlas 7
Modelo: PA07-I51
Sistema operativo: Windows 11 Home
Procesador:
- Intel Arc G3 Extreme
- Intel Arc G3
Gráficos:
- Intel Arc B390
- Intel Arc B370
Pantalla:
- Panel IPS de 7 pulgadas
- Resolución FHD (1.920 × 1.080 píxeles)
- Relación de aspecto 16:9
- Cobertura 100 % sRGB
- Cobertura 75 % Adobe
- Corning Gorilla Glass Victus
- Gorilla Glass DXC
- Multitáctil de 10 puntos
- Tasa de refresco de 120 Hz
- Brillo de hasta 500 nits
- Compatible con VRR (frecuencia de refresco variable)
- Protector de pantalla de cristal templado incluido
Memoria RAM: Hasta 24 GB LPDDR5x a 7.467 MT/s
Almacenamiento: Hasta 1 TB mediante una ranura SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 2280
Refrigeración:
- Dos ventiladores
- Un ventilador metálico Predator AeroBlade
- Un ventilador de plástico
- Tecnología Vortex Flow
Puertos y conexiones:
- 2 × Thunderbolt 4
- Lector de tarjetas microSD UHS-II, hasta SD 4.0
- Compatible con SD, SDXC, SDHC y SDUC
- Conector de audio de 3,5 mm (combo)
Controles y entrada:
- Botones A, B, X e Y
- D-Pad
- Botón de widget de la barra de juegos de Xbox
- Botón PredatorSense
- Bumpers izquierdo y derecho
- Botones Vista y Menú
- Botón de encendido con sensor de huellas
- Botones de volumen (+/-)
- Gatillos analógicos L2/R2 con efecto Hall
- Botones macro izquierdo y derecho
- Joysticks analógicos de tamaño completo con película de carbono
- Opción de joysticks TMR de tamaño completo
Audio:
- 2 altavoces de 2 W
- Códec Realtek ALC712
- 2 micrófonos integrados
- DTS Virtual:X Ultra
- Hi-Res Audio
- Acer PurifiedVoice
Batería:
- Hasta 80 Wh
- Configuración 4S1P
- 4 celdas de iones de litio
Alimentación:
- Opción 1: adaptador de corriente, cable de alimentación tipo C de 65 W
- Opción 2: adaptador de corriente de 65 W
Conectividad inalámbrica:
- Intel Killer Wi-Fi 7 BE1775s
- Bluetooth 5.4
Software:
- PredatorSense
- Xbox Game Pass Premium durante 2 meses
- PC Game Pass durante 2 meses
- Lector de huellas dactilares integrado en el botón de encendido
Dimensiones: 292 × 112,7-123 × 28,5-48,4 mm
Peso:
- Menos de 750 g con batería de 80 Wh
- Menos de 700 g con batería de 60 Wh
