MAMMOTION LUBA 4 AWD corta jardines de hasta 12.000 m² y supera pendientes del 80%
por Manuel Naranjo IFA 2026
MAMMOTION ha presentado en IFA 2026 la serie LUBA 4 AWD, su nueva generación de robots cortacésped para jardines grandes y terrenos complicados. La familia queda formada por los modelos 3000F, 6000F y 12000F, preparados para mantener superficies máximas de 3.000, 6.000 y 12.000 metros cuadrados, respectivamente.
La principal novedad está en un sistema de posicionamiento que combina cuatro cámaras gran angular, un LiDAR de 360 grados y NetRTK. Esta configuración permite crear mapas y desplazarse sin instalar cable perimetral ni una antena RTK independiente. El servicio MAMMOTION iNavi está incluido durante la vida útil del producto, aunque su cobertura puede variar según la zona.
Cuatro cámaras, LiDAR y NetRTK para vigilar todo el entorno
Geeknetic MAMMOTION LUBA 4 AWD corta jardines de hasta 12.000 m² y supera pendientes del 80% 1
Las cámaras están distribuidas entre el frontal, los laterales y la parte trasera. Junto al LiDAR y NetRTK, forman tres capas de localización que se respaldan entre sí cuando cambian la iluminación, la cobertura de los árboles o las condiciones del jardín. El robot puede detectar obstáculos alrededor del chasis, corregir su trayectoria y conservar el mapa con mayor estabilidad.
MAMMOTION también ha renovado la plataforma de tracción. El LUBA 4 AWD incorpora dirección delantera independiente, reparto de par entre las cuatro ruedas y conducción bidireccional. Puede cambiar de sentido sin ejecutar siempre un giro cerrado sobre el césped, reduciendo el arrastre de las ruedas. La marca asegura que supera pendientes de hasta el 80 %, equivalentes a 38,6 grados, y obstáculos de 60 milímetros.
Hasta tres discos de corte y 530 mm de anchura
Geeknetic MAMMOTION LUBA 4 AWD corta jardines de hasta 12.000 m² y supera pendientes del 80% 2
Los LUBA 4 AWD 3000F y 6000F montan dos discos con seis cuchillas cada uno y cubren 440 milímetros por pasada. El 12000F utiliza tres discos y amplía la anchura a 530 milímetros. Cada disco dispone de un motor de 165 W, mientras que las plataformas flotantes siguen las irregularidades del terreno.
El robot puede desplazarse a una velocidad de corte de hasta 1 metro por segundo. Además, permite reducir las revoluciones de las cuchillas cuando se prefiera un funcionamiento más silencioso y una mayor autonomía, o aumentarlas para trabajar sobre hierba más exigente.
La altura puede ajustarse entre 25 y 100 milímetros en los dos modelos menores. En el 12000F, el intervalo queda entre 25 y 85 milímetros. Una batería extraíble y la carga rápida de 210 W reducen las pausas; el sistema calcula la energía necesaria para completar el área pendiente y reanuda el trabajo automáticamente.
Para los límites junto a muros, vallas o parterres habrá un accesorio de recorte lateral opcional, incompatible con el 12000F. La aplicación añade supervisión remota por vídeo y control por voz sin conexión. Los pedidos anticipados comenzarán durante el cuarto trimestre de 2026, con especificaciones y disponibilidad que dependerán de cada región.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: MAMMOTION LUBA 4 AWD corta jardines de hasta 12.000 m² y supera pendientes del 80% ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
