Los conectores PCIe de 8 pines también pueden quemarse: Thermal Grizzly investiga una Radeon RX 7900 XTX
por Manuel Naranjo
Los problemas de sobrecalentamiento en la alimentación de las tarjetas gráficas también pueden aparecer en los conectores PCIe convencionales de 8 pines. El propietario de una Radeon RX 7900 XTX ha encontrado daños importantes en un adaptador Thermal Grizzly WireView conectado mediante tres de estos terminales.
El descubrimiento llegó después de varios meses de bloqueos, pantallas negras y fallos difíciles de reproducir. Thermal Grizzly ha contactado con el propietario para analizar el dispositivo, pero todavía no se ha determinado qué provocó el aumento de temperatura.
Meses de fallos antes de localizar los conectores quemados
El propietario explica que su ordenador sufría bloqueos completos y pérdidas de imagen con tanta frecuencia que había dejado de utilizarlo durante su tiempo libre. El equipo fue trasladado a un establecimiento especializado, donde permaneció más de una semana sometido a pruebas de estrés, benchmarks y una reinstalación de Windows.
Los técnicos no habrían detectado ninguna anomalía durante esas comprobaciones. Sin embargo, los fallos regresaron cuando el ordenador volvió a casa. El usuario decidió finalmente desmontar y volver a instalar la Radeon RX 7900 XTX ante la posibilidad de que algún componente se hubiera desplazado.
Al retirar la gráfica, encontró varias zonas quemadas en el Thermal Grizzly WireView. Los daños se concentran alrededor de los tres conectores que enlazan directamente el adaptador con la tarjeta. Las imágenes muestran plástico deformado y señales de sobrecalentamiento en más de uno de los terminales.
El WireView utilizado corresponde a la versión invertida para tres conectores PCIe de 8 pines. Este accesorio se coloca directamente sobre las tomas de alimentación de la gráfica y redirige los cables, además de medir parámetros como el consumo eléctrico.
El propietario asegura que los conectores estaban introducidos por completo y señala que normalmente resulta difícil retirarlos. Esta afirmación forma parte de su testimonio y todavía debe contrastarse mediante el examen físico del adaptador.Geeknetic Los conectores PCIe de 8 pines también pueden quemarse: Thermal Grizzly investiga una Radeon RX 7900 XTX 1
Thermal Grizzly investigará el dispositivo dañado
Thermal Grizzly intervino en la conversación y pidió al usuario que contactara con su servicio de asistencia. La empresa quiere recibir el dispositivo para examinar los conectores, las soldaduras y cualquier señal que permita reconstruir la evolución del fallo.
Entre las posibles causas planteadas por la compañía se encuentra una conexión incompleta. También puede producirse una mala inserción si la placa trasera o algún componente de refrigeración interfiere físicamente con el WireView. Otra posibilidad mencionada es una alineación incorrecta de los contactos o una soldadura defectuosa.
Ninguna de estas explicaciones se ha confirmado en la unidad afectada. Tampoco hay mediciones conocidas sobre el consumo, la temperatura alcanzada o el reparto de corriente entre los tres conectores antes de que aparecieran los daños.
Otro usuario afirma haber sufrido un incidente parecido con la misma versión invertida del WireView. Devolvió el accesorio y recibió el reembolso, mientras que su Radeon RX 7900 XTX continuó funcionando. En ese segundo caso, la gráfica se utilizaba habitualmente con undervolt y mantenía un consumo inferior a unos 300 W.
La existencia de dos testimonios similares merece una investigación, pero la información disponible no permite concluir que exista un defecto generalizado. Se desconoce cuántas unidades de esta versión se han vendido y no hay una relación oficial de dispositivos afectados.
Geeknetic Los conectores PCIe de 8 pines también pueden quemarse: Thermal Grizzly investiga una Radeon RX 7900 XTX 2
Thermal Grizzly ya reparó otro caso con una RX 7900 XTX
La empresa documentó en 2024 un incidente diferente con una PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX y un WireView de 8 pines. Aquella tarjeta había recibido un bloque de refrigeración líquida personalizado cuya placa trasera sobresalía del circuito impreso.
La pieza chocaba con el adaptador e impedía que los conectores quedaran introducidos completamente. Thermal Grizzly sustituyó los terminales dañados de la tarjeta y modificó mediante mecanizado CNC el borde de la placa trasera para eliminar la interferencia.
Aquel caso quedó resuelto con una causa física identificada. La compañía recordó entonces que debían comprobarse todas las conexiones antes de encender el ordenador, tanto entre el WireView y la gráfica como entre el accesorio y los cables de la fuente.
El incidente actual todavía no puede atribuirse al mismo problema. Las fotografías confirman los daños, mientras que las circunstancias exactas permanecen bajo investigación.
Los conectores PCIe de 8 pines llevan años utilizándose en tarjetas gráficas de alto consumo y suelen repartir la carga entre varias tomas. Un contacto con resistencia elevada puede concentrar calor en una zona pequeña incluso cuando el consumo total se mantiene dentro de los límites previstos. La inserción, el desgaste, la presión de los terminales y el estado de los cables pueden influir en ese comportamiento.
Thermal Grizzly examinará ahora el WireView dañado y la causa continúa sin determinarse. Hasta que publique sus conclusiones, el caso demuestra la conveniencia de revisar también los conectores PCIe clásicos cuando un ordenador sufre pantallas negras, bloqueos o fallos intermitentes bajo carga.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Los conectores PCIe de 8 pines también pueden quemarse: Thermal Grizzly investiga una Radeon RX 7900 XTX ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
