El protector para tu GPU Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition ya está disponible por 189,90 euros
por Juan Antonio Soto
Durante el pasado COMPUTEX pudimos ver la colaboración entre Noctua y Thermal Grizzly, donde el fabricante austriaco especializado en refrigeración añadía un ventilador al protector de GPU de Thermal Grizlly. Esto daba lugar al WireView Pro II Noctua Edition, un protector para tu GPU con conector de 16 pines que ya estaba en el mercado, pero que ha añadido un ventilador de la marca austriaca para esta edición especial en la que han colaborado ambas marcas.
Geeknetic El protector para tu GPU Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition ya está disponible por 189,90 euros 1
WireView Pro II Noctua Edition añade un ventilador Noctua de 40 mm
El WireView Pro II Noctua Edition añade un ventilador Noctua de 40 mm a este sistema de protección de GPU de Thermal Grizzly. La principal diferencia es este ventilador, que tiene un tamaño de 40 mm, y que es de mayor tamaño que los de serie de Thermal Grizzly. Además, también se ha optimizado el disipador de calor interior para adaptarse a esta nueva solución. Después de su presentación en el COMPUTEX, ya está disponible para comprar en su página web por 189,90 euros.
Por lo demás, el WireView Pro II Noctua Edition es un dispositivo cuya función es la misma que el resto de las versiones de Thermal Grizzly, proteger tu GPU. Es capaz de monitorizar la corriente de cada uno de los pines de corriente de este polémico conector, y realizar de forma proactiva acciones para proteger tu GPU y el resto de los componentes ante algún accidente eléctrico.
Geeknetic El protector para tu GPU Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition ya está disponible por 189,90 euros 2
Incluye una pantalla TFT de 320 x 170 píxeles, donde podrás ver información en tiempo real de temperatura, corriente, voltaje y la potencia consumida. Podrás establecer un valor predefinido para que el WireView Pro II Noctua Edition actue, configurando incluso un apagado automático para prevenir daños mayores.
Geeknetic El protector para tu GPU Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition ya está disponible por 189,90 euros 3
Thermal Grizzly monitoriza temperatura, corriente y potencia de la GPU
El sistema de refrigeración se ha adaptado para esta versión en colaboración con Noctua, incluyendo un ventilador NF-A4x10 PWM que también es capaz de funcionar en modo semipasivo. Esto permite apagar el ventilador cuando la carga es menor, activándose acorde a la temperatura y la potencia consumida. También se ha modificado la carcasa, con una nueva rejilla adaptada al ventilador, que favorece el flujo de aire con un menor nivel de ruido.
La carcasa de aluminio de mayor tamaño, para alojar esta solución de Noctua, también hace de refrigerador pasivo. Una placa de refrigeración adaptada adicional, con una almohadilla térmica mejorará la transferencia de calor a la carcasa para eliminarlo de forma más rápida y eficiente.
Geeknetic El protector para tu GPU Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition ya está disponible por 189,90 euros 4
Las pruebas de Noctua han determinado que, el WireView Pro II con su ventilador, elimina de forma más efectiva el calor de forma activa o pasiva. También ha conseguido que en funcionamiento sea más silencioso incluso con el ventilador en marcha. Para facilitar su compatibilidad, este protector también está disponible con el conector con orientación normal e invertida (Normal y Reversed), permitiendo dirigir el cable 12V-2x6 de forma correcta hacia la fuente de alimentación.
Podrás utilizarlo sin necesidad de software adicional con todas sus funciones, aunque con el Software Wire View Pro II te permitirá modificar los ajustes de forma más cómoda, además de los análisis de datos almacenados.
Geeknetic El protector para tu GPU Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition ya está disponible por 189,90 euros 5
WireView Pro II Noctua Edition ofrece 2 años de garantía ampliada
La garantía ampliada de 2 años de este WireView Pro II incluye la reparación o sustitución por parte de Thermal Grizzly si tu conector 12VHPWR o 12V2x6 sufre daños, siempre que el uso del dispositivo haya sido el correcto.
Ya está disponible para comprar en su tienda por 189,90 euros en su versión Normal o Reversed. Os dejamos las especificaciones completas a continuación.
Características del WireView Pro II - Noctua Edition
  • Medición de corriente por pin para monitorizar con precisión la distribución de carga.
  • Medición continua de corriente, voltaje, temperatura y consumo energético.
  • Avisos acústicos y visuales cuando se superan los valores límite establecidos.
  • Apagado automático opcional del sistema mediante el cable divisor incluido.
  • Umbrales y alarmas configurables individualmente.
  • Garantía ampliada de dos años para el conector de la GPU, de acuerdo con los términos y condiciones de la garantía.
  • Registro automático de los datos de funcionamiento para facilitar el análisis posterior de posibles fallos.
  • Conector 12V-2x6 personalizado.
  • Disponible con orientación del conector Normal (N) o Invertida (R).
  • Enrutamiento del cable a 90° para mejorar la gestión del cableado.
  • Ventilador Noctua NF-A4x10 PWM.
  • Rejilla del ventilador optimizada por Noctua.
  • Carcasa de aluminio de mayor tamaño mecanizada mediante CNC.
  • Control semipasivo del ventilador en función de la temperatura y el consumo energético.
  • Disipación pasiva adicional mediante una placa de refrigeración y una almohadilla térmica.
  • Monitorización de la temperatura en la entrada y salida del conector 12V-2x6.
  • Dos sensores externos de temperatura NTC de 10 kΩ incluidos.
  • Pantalla TFT-IPS en color con resolución de 320 × 170 píxeles.
  • Pantalla giratoria 180° para adaptar su orientación.
  • Vista principal: lecturas de corriente por pin, consumo energético, detección del conector, porcentaje de control del ventilador y temperatura de salida.
  • Vista sencilla: consumo energético total, pin con mayor corriente, voltaje y sensor con mayor temperatura.
  • Monitor de corriente: corriente de cada pin en amperios con indicación visual de los umbrales.
  • Monitor de voltaje: voltaje de cada pin y valor medio.
  • Monitor de potencia: potencia de cada pin y potencia total.
  • Monitor de temperatura: lecturas de los cuatro sensores de temperatura.
  • Vistas de pantalla configurables y cambio automático entre ellas mediante el modo Cycle.
  • Diseño predeterminado específico de Noctua con elementos en color marrón.
  • Diseño de pantalla reemplazable, con diseños predefinidos o personalizados mediante el software.
  • Puerto USB-C para actualizar el firmware.
  • Cable USB-C a USB 2.0 para conectar el dispositivo internamente al PC.
  • Software opcional para configurar el dispositivo y leer o exportar los datos de medición almacenados.
  • Funcionamiento independiente sin necesidad de software adicional.
  • Funcionamiento Plug and Play, sin necesidad de configuración previa.
Contenido de la caja
  • WireView Pro II - Noctua Edition.
  • Cable USB-C a USB 2.0 interno de 60 cm.
  • Cable divisor en Y para utilizar la función de apagado mediante la placa base.
  • Sensor de temperatura corto de 5 cm.
  • Sensor de temperatura largo de 20 cm.
Comentarios y opiniones sobre: El protector para tu GPU Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition ya está disponible por 189,90 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
