El nuevo monitor Philips Evnia tiene 36 pulgadas con una tasa de refresco de 260 Hz
por Juan Antonio SotoSi estás buscando un monitor para jugadores y no quieres dar el salto a los paneles OLED, Philips tiene una nueva solución en su catálogo. El nuevo monitor Evnia 36M4C5500P tiene una diagonal de 36 pulgadas y un panel VA con curvatura 1500R que ofrece una resolución Ultra Wide QHD. Además, su rápida tasa de refresco lo hace ideal para juegos más rápidos, incluso podrás overclockearla para aumentar su frecuencia de actualización.
Philips Evnia 36M4C5500P, un monitor gaming curvo de 36 pulgadas y 260 Hz
El nuevo monitor Philips Evnia 36M4C550P tiene un tamaño de pantalla de 36 pulgadas, con una resolución Ultra panorámica QHD, y que es capaz de llegar con overclocking a los 260 Hz de tasa de refresco. El formato 21:9 permite aprovechar este nuevo tamaño de pantalla situado entre las opciones más usadas dentro de los jugadores. Su panel curvado ofrece una experiencia más inmersiva con una curvatura 1500R.
Las imágenes ofrecerán unos colores vivos e intensos gracias a su certificación VESA DisplayHDR 400, que ayudará a detallar mejor las escenas mostradas. Como buen monitor para gaming, incluye tecnologías adaptadas directamente en el OSD, como Smart MBR Sync para reducir el desenfoque de movimiento y el ghosting. ShadoBoost permite añadir luz a las escenas más oscuras sin sobreexposición. También cuenta con optimización de imágenes para los juegos más rápidos con Smart Crosshair y Smart Sniper.
Iluminación trasera y funciones gaming para el Philips Evnia
En su parte trasera, además de la conectividad, también encontraremos el logotipo de Evnia iluminado, ofreciendo un aspecto gaming desde todos los ángulos. Podrás aplicar diferentes efectos y colores para adaptarlo a tu estilo y setup.
Estas son las especificaciones completas.
Pantalla
- Tamaño del panel: 36 pulgadas (91,46 cm).
- Relación de aspecto: 21:9.
- Tipo de panel LCD: Fast VA, curvatura 1500R.
- Tipo de retroiluminación: W-LED.
- Paso de píxeles: 0,23175 × 0,23175 mm.
- Resolución máxima: 3440 × 1440 píxeles (WQHD).
- Frecuencia de actualización: hasta 240 Hz nativos y 260 Hz mediante overclocking.
- Frecuencia de escaneo horizontal: 30–360 kHz (overclocking desactivado) / 30–390 kHz (overclocking activado).
- Frecuencia de escaneo vertical: 48–240 Hz (overclocking desactivado) / 48–260 Hz (overclocking activado).
- Área de visualización efectiva: 797,22 × 333,72 mm.
- Densidad de píxeles: 104 PPI.
- Recubrimiento de pantalla: antirreflejo, 25 %, 3H.
- Colores de pantalla: 16,7 millones.
- Brillo: 350 nits (HDR desactivado), 450 nits (HDR activado) y 500 nits (HDR máximo).
- Uniformidad de brillo: 93–105 %.
- Relación de contraste típica: 4000:1.
- Contraste inteligente: Mega Infinity DCR.
- Gama de colores típica: 105 % NTSC, 126 % sRGB, 91 % Adobe RGB y 95 % DCI-P3.
- sRGB: sí.
- Delta E: inferior a 2 (sRGB).
- HDR: DisplayHDR 400.
- Sin parpadeo: sí.
Rendimiento y funciones para juegos
- Tiempo de respuesta típico: 1 ms (gris a gris).
- Smart MBR: 0,3 ms.
- Sincronización inteligente de MBR: sí.
- Baja latencia de entrada: sí.
- Mejora de imagen: Juego SmartImage.
- SmartImage para juegos: sí.
- Iconglow: sí.
- Stark ShadowBoost: sí.
- Mira inteligente: sí.
- Francotirador inteligente: sí.
- Impulso de sombra: sí.
- Iluminación dinámica de Windows: sí.
- Tecnología SoftBlue: sí.
Conectividad
- HDMI: 2 × HDMI 2.1.
- DisplayPort: 1 × DisplayPort 1.4.
- Entrada de sincronización: sincronización separada.
- Audio: salida de auriculares.
- HDCP: 1.4 (HDMI/DP) y 2.3 (HDMI/DP).
Compatibilidad y funciones adicionales
- Plug and Play: DDC/CI, macOS y sRGB.
- Controles de usuario: encendido/apagado, menú/aceptar, entrada/arriba, ajustes de juego/abajo, Juego SmartImage/atrás y teclas de perfil L y R.
- Idiomas del menú OSD: portugués brasileño, checo, neerlandés, inglés, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco.
- Otras funciones: candado Kensington y montaje VESA de 100 × 100 mm.
- Software de control: Centro de precisión Evnia.
- Vista múltiple: sí.
- Luz azul baja: sí.
Ergonomía
- Ajuste de altura: 150 mm.
- Giro: −/+ 15 grados.
- Inclinación: −5 / +20 grados.
Alimentación y consumo
- Fuente de alimentación: interna, 100–240 V CA, 50/60 Hz.
- Consumo en funcionamiento: 36,2 W (típico).
- Consumo en modo de espera: 0,5 W (típico).
- Consumo en modo apagado: 0,3 W (típico).
- Indicador LED de encendido: blanco durante el funcionamiento y blanco parpadeante en modo de espera.
Dimensiones y peso
- Dimensiones sin soporte: 850 × 389 × 63 mm.
- Dimensiones con soporte a la altura máxima: 850 × 570 × 213 mm.
- Peso con soporte: 10,26 kg.
- Peso sin soporte: 7,22 kg.
Condiciones ambientales y durabilidad
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C.
- Temperatura de almacenamiento: de −20 °C a 60 °C.
- Humedad relativa: 20–80 %.
- MTBF: 50.000 horas (sin incluir la retroiluminación).
Medio ambiente y materiales
- Cumplimiento RoHS: sí.
- Plásticos reciclados posconsumo: 90 %.
Acabado
- Color: pizarra oscura.
- Acabado: texturizado.
