Un usuario consigue activar AMD Fluid Motion Frames 3 que está oculto en los últimos drivers
por Juan Antonio Soto
La última versión de los drivers de AMD Software: Adrenalin Edition 26.10.2 esconde un secreto además de añadir un motón de correcciones de errores relacionados con su hardware y los juegos. Un usuario ha empleado DeepSeek 4.1 para descubrir la forma de habilitar AMD Fluid Motion Frames 3, una tecnología que todavía no ha sido presentada por AMD. Tan solo tendrás que instalar la última versión de los drivers y ejecutar un comando del registro de Windows que desbloqueará esta nueva tecnología.
AMD Fluid Motion Frames 3 se puede activar con los drivers Adrenalin 26.10.2
AMD Fluid Motion Frames 3 ya ha aparecido más veces en el software de AMD, pero el gigante de las tarjetas Radeon todavía no ha decidido hacer la oficial. La documentación actual todavía está basada en la versión 2.1 que es la última comercial y oficialmente disponible. Pero este usuario ha publicado en Reddit que, si tienes los drivers 26.10.2, puedes habilitar la función que permanece oculta usando un comando en PowerShell.
El comando en cuestión es:
  • New-ItemProperty -Path “HKCU” -Name afmf3dev -Value 1 -Type DWord -Force
Puesto que no se conoce el resultado que puede ofrecer este comando, úsalo bajo tu propia responsabilidad, aunque no es recomendable hacerlo en tu equipo habitual, ya que puede dejarte el sistema inutilizado.
El comando modifica el registro, y supuestamente debería estar disponible AMD AFMF 3 en la configuración de gráficos del panel correspondiente del software de AMD. Según los comentarios del autor de este descubrimiento, esta característica funciona tanto en tarjetas con arquitectura RDNA 4 y RDNA 3, que comprende las Radeon RX 9000 y RX 7000 Series.
AFMF 3 incorpora modos estándar y mejorado, con vectores de movimiento
Las capturas revelan los modos estándar y mejorado, siendo este último el que utiliza vectores de movimiento para mejorar los resultados. También nos cuenta que AFMF 3 puede funcionar con desenfoque de movimiento activado. Novedades que darían el salto desde la actual versión 2.1 que no cuenta con estas características, diferenciando a esta nueva versión.
También parece que el modo mejorado tiene una pega, y es que la latencia aumenta cuando empleamos este modo. Una de las razones por las que AMD puede tener oculta esta nueva versión, hasta que cuente con la optimización necesaria que lo haga funcionar más rápido y mejor. Esta latencia no ha sido justificada con ningún tipo de pruebas. Otra de las pegas que dice tener esta versión 3.0 es que algunos juegos pueden requerir del modo de pantalla completa, aunque otros pueden funcionar a pantalla completa sin bordes.
AMD todavía no ha anunciado oficialmente Fluid Motion Frames 3
Por el momento toda esta información proviene de Reddit y AMD no ha anunciado ninguna fecha para AMD AFMF 3, ni las notas de la versión 26.10.2 de los drivers citan a esta nueva versión. Tendremos que esperar para conocer si el gigante de las AMD Radeon tiene previsto un lanzamiento inminente de la versión 3.0 de Fluid Motion Frames con estas mejoras.
Comentarios y opiniones sobre: Un usuario consigue activar AMD Fluid Motion Frames 3 que está oculto en los últimos drivers ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
