MSI detalla el Cubi NUC WCG: un mini PC de 0,55 litros con doble Ethernet y Thunderbolt 4
por Manuel Naranjo
MSI ha publicado la configuración del Cubi NUC WCG, un mini PC de 0,55 litros y 40,1 milímetros de altura basado en la plataforma Intel Wildcat Lake. La gama permite elegir entre los procesadores Core 3 304, Core 5 315 y Core 7 350, con gráficos Intel integrados.
La nueva comunicación concreta sus opciones de procesador y conexiones, incluida una entrada de alimentación por Thunderbolt 4. MSI lo dirige a oficinas, comercios e instalaciones donde el ordenador debe ocupar poco espacio y permitir un mantenimiento sencillo.
Tres procesadores y acceso a los componentes sin herramientas
El Core 3 304 es la opción de entrada, mientras que los Core 5 315 y Core 7 350 completan la gama. Son procesadores Intel Core Series 3, una familia diferente de los Core Ultra Series 3 que MSI utiliza en otros Cubi basados en Panther Lake.
Intel especifica cinco núcleos para el Core 3 304 y seis para los Core 5 315 y Core 7 350. Las frecuencias turbo máximas son de 4,3, 4,4 y 4,8 GHz, respectivamente. El salto también afecta a los gráficos integrados: el Core 3 tiene un núcleo Xe y los otros dos procesadores incorporan dos. Estas cifras describen los chips; el rendimiento sostenido del Cubi dependerá también de los límites de potencia y de su refrigeración.
La placa tiene dos ranuras DDR5 SO-DIMM y una conexión M.2 2280 para un SSD NVMe PCIe. El anuncio no concreta las capacidades de memoria y almacenamiento de las configuraciones que llegarán a las tiendas, por lo que esas ranuras describen las posibilidades de instalación y no los componentes incluidos de serie.
MSI utiliza un sistema de apertura denominado Tool-less 2.0. La carcasa se abre mediante un mecanismo de dos pasos, sin necesidad de destornillador, para facilitar el acceso a los componentes. La ventaja resulta especialmente práctica si hay que sustituir una unidad o intervenir en varios equipos de una oficina.
El formato mantiene unas dimensiones de 135,6 × 112,6 × 40,1 milímetros. Es una caja que puede colocarse sobre la mesa o instalarse detrás de una pantalla mediante un soporte VESA, con compatibilidad para patrones de 75 × 75 y 100 × 100 milímetros.
Thunderbolt 4 permite llevar la alimentación por el mismo cable
El puerto Thunderbolt 4 admite transferencias de hasta 40 Gbps y entrada de alimentación USB Power Delivery de hasta 98 W. Con un monitor o una base compatibles, el ordenador puede recibir energía por esa conexión y utilizarla también para datos y vídeo.
Esa posibilidad depende de la capacidad de alimentación del dispositivo conectado. Una toma USB-C cualquiera no garantiza que el Cubi reciba la potencia necesaria. MSI también enumera una entrada de corriente convencional y un adaptador de 120 W en la ficha del equipo.
Geeknetic MSI detalla el Cubi NUC WCG: un mini PC de 0,55 litros con doble Ethernet y Thunderbolt 4 1
Thunderbolt 4 ofrece salida de vídeo DisplayPort 2.1 hasta 4K a 60 Hz. Se combina con dos HDMI, también especificados para 4K a 60 Hz, y permite trabajar con hasta tres pantallas. El segundo USB-C funciona a 20 Gbps.
Las dos conexiones de tipo C tienen, por tanto, prestaciones distintas. La entrada de alimentación de 98 W está asociada al Thunderbolt 4; MSI no atribuye esa función al USB-C de 20 Gbps.
Dos conexiones Ethernet y seis USB-A
La red cableada combina un puerto Ethernet de 2,5 Gbps con otro de 1 Gbps. Tener dos interfaces permite conectar el equipo a redes diferentes cuando la configuración del sistema lo requiera. No implica que ambas velocidades se sumen automáticamente en una única conexión.
La parte inalámbrica utiliza un adaptador Intel AX211 con WiFi 6E y Bluetooth 5.4. Son las especificaciones que recoge la nota actual de MSI para el WCG.
En el frontal aparecen dos USB-A a 10 Gbps y dos USB-A 2.0, junto a la toma combinada de auriculares y micrófono. Otros dos USB-A 2.0 se encuentran detrás, lo que eleva el total a seis puertos de tipo A. Las conexiones más lentas permiten reservar las rápidas para dispositivos que necesiten mayor transferencia.
El equipo incorpora además un organizador de cables que ayuda a sujetar las conexiones. Es un accesorio útil en instalaciones detrás del monitor, donde los puertos pueden resultar menos accesibles una vez montado el ordenador.
Encendido desde un monitor compatible y precio pendiente
Una de las salidas HDMI admite MSI Power Link, la función que permite gestionar el encendido del ordenador desde un monitor compatible. La marca también contempla un interruptor de encendido externo opcional para instalaciones en las que el botón de la caja quede fuera de alcance.
En seguridad, la ficha recoge fTPM y una ranura para candado Kensington. La marca afirma haber sometido el Cubi NUC WCG a pruebas de fiabilidad para uso continuado, aunque el anuncio no aporta mediciones de ruido o consumo del equipo.
La compañía todavía no ha comunicado el precio, las configuraciones comerciales de RAM y SSD ni una fecha de disponibilidad para España. Esos datos siguen pendientes para los tres modelos de procesador anunciados.
Temas Relacionados: Mini PCs MSI MSI Cubi NUC WCG
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: MSI detalla el Cubi NUC WCG: un mini PC de 0,55 litros con doble Ethernet y Thunderbolt 4 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
