El nuevo monitor Philips Evnia 27M2D5901A ofrece resolución 5K a 180 Hz o QHD a 350 Hz en un panel Fast IPS
por Juan Antonio SotoLa moda de los monitores con resolución dual continúa, ya que ofrece lo mejor de las dos resoluciones en un solo producto. El Philips Evnia 27M2D5901A es uno de estos monitores que incorporar doble modo en una pantalla de 27 pulgadas. Con un panel IPS puede ofrecer resoluciones 5K para una mejor calidad en las imágenes o bajar hasta QHD para mejorar su frecuencia de actualización si quieres juegos rápidos. Además, se añade iluminación dinámica mejorada por IA para una total inmersión gaming.
Philips Evnia 27M2D5901A: resolución 5K a 180 Hz o QHD a 350 Hz
Este nuevo monitor Philips Evnia 27M2D5901A es un monitor de 27 pulgadas, que tiene como resolución nativa 5K a 5.120 x 2.880, con una tasa de refresco de hasta 180 Hz (con overclocking). Pero si estás buscando acción rápida, puedes bajar a resolución QHD con 2.560 x 1.440 puntos y subir hasta los 350 Hz de tasa de refresco usando overclocking.
Para mostrar imágenes con colores vivos y brillantes, este panel cuenta con un brillo máximo de 500 nits, está certificado con VESA DisplayHDR 400 y es compatible con HDR10 para representar hasta 1,07 millones de colores. Puede representar hasta el 98 % de DCI-P3 y el 95 % de Adobe RGB, cubriendo más del 100 % en sRGB y NTSC. Para los colores, el monitor cuenta con Delta E < 1 utilizando sRGB.
Iluminación Ambiglow y sincronización con dispositivos Matter
La experiencia de usuario se ve mejorada con su iluminación RGB Ambiglow en la parte trasera, que permite sincronizarse con el contenido que estás visualizando en ese momento. Una experiencia que se puede extender con el Evnia Precision Center, donde podrás sincronizar dispositivos de iluminación compatibles con Matter para extender los efectos de iluminación.
Conectividad USB-C de 96 W, KVM y HDMI 2.1
Conecta tu portátil o dispositivos con un solo cable USB-C con hasta 96 W de Power Delivery. También podrás conectar dos ordenadores y usar un solo teclado y ratón gracias a su KVM integrado. Para una total integración con tu escritorio, este Philips Evnia permite ajustarse en altura, inclinación, giro y pivote.
Podrás conectar un PC o consola a través de sus dos puertos HDMI 2.1 o en su puerto DisplayPort 2.1. También cuenta con un HUB USB compatible con 3.2 que te ofrecerán dos puertos USB-A ocupando uno, así como un USB-C que también puede entregar 15 W de potencia.
Este monitor estará disponible a partir del próximo mes de diciembre, con un precio recomendado de 699 libras. Estas son sus especificaciones completas.
Philips Evnia 27M2D5901A/00 – Especificaciones técnicas
Pantalla
- Tamaño: 27 pulgadas (68,5 cm).
- Relación de aspecto: 16:9.
- Tipo de panel: Fast IPS.
- Retroiluminación: W-LED.
- Resolución máxima:
- 5120 × 2880 píxeles (5K).
- 2560 × 1440 píxeles (QHD).
- Modo dual:
- 5K a 180 Hz mediante overclocking (DisplayPort).
- 5K a 175 Hz mediante overclocking (HDMI).
- QHD a 350 Hz mediante overclocking (HDMI/DisplayPort).
- Densidad de píxeles: 163 PPI.
- Tamaño de píxel: 0,11655 × 0,11655 mm.
- Brillo: 500 cd/m².
- Uniformidad del brillo: 93-105 %.
- Contraste estático: 1000:1.
- SmartContrast: MEGA Infinity DCR.
- Ángulos de visión: 178° horizontal y 178° vertical.
- Revestimiento: antirreflejos, 3H, opacidad del 25 %.
- Frecuencia de escaneado:
- Horizontal: 30-510 kHz.
- Vertical: 48-165 Hz en 5K y 48-330 Hz en QHD.
- Mediante overclocking: 48-180 Hz en 5K y 48-350 Hz en QHD.
Color e imagen
- Profundidad de color: 1.070 millones de colores (8 bits + FRC).
- Modos de profundidad:
- 8 bits a 5K 180 Hz / QHD 350 Hz.
- 10 bits a 5K 165 Hz / QHD 330 Hz.
- Cobertura de color:
- Adobe RGB: 95 %.
- DCI-P3: 98 %.
- sRGB: 138 %.
- NTSC: 112 %.
- Delta E: inferior a 1 en sRGB.
- HDR: certificación VESA DisplayHDR 400.
- Tecnología SmartImage Gaming.
- SmartUniformity: 93-105 %.
- Tecnología SoftBlue.
- Modo LowBlue.
- Tecnología sin parpadeo.
Rendimiento gaming
- Tiempo de respuesta: 1 ms GtG.
- Smart MBR: 0,5 ms.
- Baja latencia de entrada.
- Smart MBR Sync.
- SmartResponse.
- Smart Crosshair (punto de mira inteligente).
- Smart Sniper (francotirador inteligente).
- Stark Shadow Boost.
- Potenciador de sombras.
- Iluminación dinámica de ventanas.
Conectividad
- 2 × HDMI 2.1.
- 1 × DisplayPort 2.1.
- Salida de auriculares.
- Hub USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps):
- 1 × USB-B ascendente.
- 2 × USB-A descendentes, uno con carga rápida.
- 1 × USB-C.
- USB-C Power Delivery de hasta 96 W.
- Perfiles de alimentación USB PD 3.0: 5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A y 20 V/4,8 A.
- HDCP 1.4 y 2.3.
Sonido y funciones adicionales
- Altavoces integrados: 2 × 5 W.
- Ambiglow de tres lados.
- MultiView.
- Software Evnia Precision Center.
- Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS, sRGB y Windows 10/11.
- Montaje VESA: 100 × 100 mm.
- Bloqueo Kensington.
Ergonomía
- Ajuste de altura: 130 mm.
- Inclinación: -5° / +20°.
- Giro horizontal: -/+30°.
- Giro vertical: -/+90°.
Consumo y alimentación
- Fuente de alimentación interna.
- Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz.
- Consumo típico encendido: 38,3 W.
- Consumo en espera: 0,5 W.
- Consumo apagado: 0,3 W.
- Clase de eficiencia energética: E.
Dimensiones y peso
- Dimensiones sin soporte: 614 × 368 × 75 mm.
- Dimensiones con soporte: 614 × 526 × 262 mm.
- Dimensiones del embalaje: 840 × 478 × 188 mm.
- Peso sin soporte: 4,65 kg.
- Peso con soporte: 6,07 kg.
- Peso con embalaje: 10,48 kg.
Condiciones ambientales
- Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C.
- Temperatura de almacenamiento: -20-60 °C.
- Humedad relativa: 20-80 %.
- Altitud de funcionamiento: hasta 3.658 m.
- Altitud sin funcionamiento: hasta 12.192 m.
- MTBF: 50.000 horas (sin incluir la retroiluminación).
Materiales y sostenibilidad
- Plástico reciclado posconsumo en el chasis: 85 %.
- Material de embalaje reciclable: 100 %.
- Cumplimiento RoHS.
Contenido de la caja
- Monitor con soporte.
- Cable DisplayPort.
- Cable HDMI.
- Cable USB-C.
- Cable de alimentación.
- Documentación de usuario.
