GPD ha revelado las características de su consola Win Mini Ultra con un Intel Arc G3 y 2 USB 4 a 80 Gbps
por Juan Antonio SotoIntel presentó su nueva serie de procesadores para consolas con Windows en los días previos al COMPUTEX. Desde entonces la oferta no ha sido muy amplia en cuanto a dispositivos que ofrecen las diferentes marcas, y el elevado precio que han adoptado tampoco ayuda a su venta. Pero GPD insiste y ha lanzado uno de los modelos que ya habíamos visto antes, la Win Mini Ultra con el Intel Arc G3 Extreme, y ahora además conocemos todos los detalles.
La GPD Win Mini Ultra incorpora el Intel Arc G3 Extreme con 14 núcleos y gráficos Arc B390
Las especificaciones de esta consola tipo portátil ya están disponibles, incluyendo el procesador más potente de esta serie Intel Arc G3. Un procesador con 14 núcleos capaz de alcanzar los 4,7 GHz, y que incluye la potente GPU Intel Arc B390 con 12 núcleos Xe3. La potencia de este procesador es ajustable entre los 15 y 45 W, y GPD ha adaptado el sistema de refrigeración para adaptarse a la potencia máxima, incluyendo 2 ventiladores y 4 tubos de calor.
Se acompaña de memoria LPDDR5X a 8.533 MT/s con opciones de 32 y 64 GB, y cuenta con una ranura para discos SSD M.2 compatible con PCIe 5.0. Para añadir más almacenamiento de forma externa, también se pueden añadir tarjetas MicroSD Express.
Pantalla táctil de 8 pulgadas a 120 Hz con VRR y conectividad USB4 V2.0
La pantalla táctil es de 8 pulgadas con panel IPS, resolución de 1.920 x 1.200 y 120 Hz de tasa de refresco con soporte VRR de 48 a 120 Hz. Se ha añadido una capa antirreflejos, que ayudará a mejorar la visualización en exteriores junto a sus 575 nits de brillo.
Para añadir gamepads y otros accesorios, GPD ha añadido 2 puertos USB4 V2.0, donde cada uno tiene un ancho de banda de 80 Gbps, DisplayPort 2.1 y entrada de corriente para cargar la batería. También viene con un puerto USB-A 3.2 Gen 2 de 10 Gbps y conector para audio de 3,5 mm. Podrás conectarte a internet a través de su Wi-Fi 6E, con una tarjeta Intel AX211 disponible.
Joysticks capacitivos, gatillos Hall y batería de 56 Wh en 845 gramos
Como dispositivo para juegos, aunque su apariencia sea la de un portátil pequeñito, incluye joysticks capacitivos con frecuencia de muestreo de 8.000 Hz y gatillos de efecto Hall. Su similitud con un portátil se ofrece con el teclado integrado y un trackpad de precisión situado en la parte superior del teclado.
La batería aquí es de 56 Wh, que dependerá su duración del uso que demos y de la configuración de potencia elegida para el procesador. Su peso ha subido hasta los 845 gramos.
Aunque GPD ha publicado todas estas especificaciones sobre la Win Mini Ultra, no ha dado a conocer su precio de venta recomendado. Esperamos que GPD publique este dato a la vez que se dé a conocer su disponibilidad. Estas son las especificaciones completas de la GPD Win Mini Ultra (2026).
GPD WIN Mini Ultra – Especificaciones técnicas
Características generales
- Modelo: GPD WIN Mini Ultra.
- Tipo de dispositivo: consola portátil para juegos de PC.
- Sistema operativo: Windows 11 Home de 64 bits (25H2) preinstalado.
Pantalla
- Tipo: LCD LTPS de 8 pulgadas.
- Resolución: 1.920 × 1.200 píxeles (WUXGA).
- Relación de aspecto: 16:10.
- Frecuencia de actualización: hasta 120 Hz.
- Frecuencia de actualización variable (VRR): de 48 a 120 Hz.
- Frecuencias fijas seleccionables: 60 y 120 Hz.
- Tecnologías de sincronización: VESA Adaptive-Sync y AMD FreeSync.
- Pantalla táctil: multitáctil de 10 puntos.
- Densidad de píxeles: 283 PPP.
- Cobertura de color: 108,56 % sRGB.
- Brillo típico: 500 nits.
- Brillo máximo: 575 nits.
- Otras características: orientación horizontal nativa, tratamiento antirreflejos, recubrimiento endurecido de dureza 3H, atenuación DC y diseño ultrafino.
Procesador
- Modelo indicado: Intel Arc G3 Extreme.
- Configuración: 12 núcleos distribuidos en:
- 2 núcleos de rendimiento (P-Cores).
- 8 núcleos de eficiencia (E-Cores).
- 4 núcleos de bajo consumo (LP E-Cores).
- Frecuencias base: 1,9 GHz / 1,5 GHz / 1,5 GHz, respectivamente.
- Frecuencias turbo máximas: 4,7 GHz / 3,4 GHz / 3,1 GHz, respectivamente.
- Proceso de fabricación indicado: 1,8 nm.
- Potencia configurable: entre 25 y 45 W, con un mínimo garantizado de 15 W.
- Capacidad de cálculo total anunciada: 170 TOPS.
- Memoria caché total anunciada: 58,34 MB, distribuidos en:
- 31,34 MB para CPU (L1, L2 y L3).
- 19 MB para GPU (L1 y L2).
- 8 MB de caché de último nivel del SoC (SLC).
- Compatibilidad con herramientas de IA: OpenVINO, Windows ML, DirectML, ONNX Runtime y WebNN.
Tarjeta gráfica
- GPU: Intel Arc B390 integrada.
- Frecuencia gráfica: hasta 2,3 GHz.
- Núcleos Xe: 12.
- Unidades de ejecución (EU): 96.
- Unidades de sombreado (ALU): 1.536.
- Rendimiento de cálculo anunciado:
- FP64: 0,425 TFLOPS.
- FP32: 6,614 TFLOPS.
- FP16: 12,473 TFLOPS.
- INT64: 0,309 TIOPS.
- INT32: 2,212 TIOPS.
- INT16: 18,696 TIOPS.
- INT8: 19,089 TIOPS.
- Memoria gráfica: compartida con la memoria RAM del sistema.
- Codificación y decodificación por hardware: H.264, H.265/HEVC y AV1.
- Decodificación por hardware: H.266/VVC.
- Tecnologías adicionales: Intel Quick Sync Video e Intel DL Boost.
- Salida de vídeo: DisplayPort 2.1 UHBR20.
- Resolución máxima de salida: 6K a 60 Hz sin compresión; hasta 8K a 60 Hz o 5K a 120 Hz con DSC.
- Compatibilidad con API gráficas:
- DirectX 12 Ultimate.
- Vulkan 1.4.
- OpenGL 4.6.
- OpenCL 3.0.
- Shader Model 6.6.
- Herramientas de IA compatibles: OpenVINO, Windows ML, DirectML, ONNX Runtime, WebGPU y WebNN.
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
- Rendimiento máximo: 46 TOPS en INT8.
- Aceleración de datos dispersos (sparsity): compatible.
- Frameworks compatibles: OpenVINO, Windows ML, WebNN y ONNX Runtime.
Memoria RAM
- Capacidades disponibles: 32 y 64 GB.
- Tipo: LPDDR5X.
- Velocidad: 8.533 MT/s.
- Configuración: doble canal.
Almacenamiento
- Tipo: SSD M.2 NVMe 2.0.
- Formato: M.2 2280 de una sola cara.
- Capacidades disponibles: desde 512 GB hasta 4 TB.
- Interfaz: PCIe 5.0 x4.
Conectividad inalámbrica
- Wi-Fi: Intel AX211, Wi-Fi 6E (802.11ax).
- Bandas indicadas: 2,4 y 5 GHz.
- Bluetooth: 5.3 con LE Audio.
Puertos y conexiones
- 2 USB4 versión 2.0, compatibles con DisplayPort 2.1 y carga mediante USB Power Delivery.
- 1 USB 3.2 Gen 2 Tipo A.
- 1 lector de tarjetas microSD Express, compatible con tarjetas microSD convencionales.
- Velocidad de lectura secuencial aproximada: 900 MB/s.
- Velocidad de escritura secuencial aproximada: 700 MB/s.
- Capacidad máxima admitida: 2 TB.
- 1 conector combinado de audio de 3,5 mm para auriculares y micrófono.
- Botón de encendido con lector de huellas dactilares, compatible con Windows Hello.
- Orificio para restablecimiento de la BIOS.
Sonido
- Altavoces: 2 altavoces estéreo de 1 W cada uno.
- Sonido envolvente: DTS:X Ultra.
- Micrófono: integrado.
Controles y teclado
- Teclado: QWERTY completo con teclas de cúpula metálica.
- Retroiluminación: tres modos (alta, baja y apagada).
- Panel táctil: touchpad de precisión compatible con gestos de hasta cuatro dedos.
- Modo ratón: control del cursor mediante el joystick derecho y clics con LB y RB.
- Selector físico: cambio entre modo mando y modo ratón.
- Joysticks: dos sticks capacitivos de alta precisión.
- Frecuencia de muestreo: 8.000 Hz.
- Frecuencia de sondeo: 2.000 Hz.
- Resolución: 4.000 niveles.
- Precisión angular anunciada: 0,09°.
- Botones L3 y R3 integrados.
- Cruceta: direccional integrada.
- Botones principales: ABXY, con símbolos adicionales de PlayStation.
- Botones de sistema: Back, Start y Menu.
- Gatillos: LT y RT analógicos con sensores Hall.
- Botones superiores: LB y RB.
- Botones adicionales: L4 y R4, personalizables y programables.
- Funciones rápidas: control de volumen, brillo, silencio, iluminación del teclado y acceso a GPDTool.
- Vibración: dos motores lineales con intensidad configurable (desactivada, baja o alta).
- Sensores de movimiento: acelerómetro de tres ejes y giroscopio de tres ejes (BMI260).
Batería y alimentación
- Tipo de batería: polímero de litio.
- Capacidad: 56,01 Wh.
- Autonomía anunciada:
- Hasta 3 horas de uso intensivo.
- Entre 6 y 8 horas de uso moderado.
- Hasta 14 horas de uso ligero.
- Cargador: USB Power Delivery 3.0 de 100 W (20 V / 5 A).
- Conexión de carga: USB-C.
- Adaptadores de corriente: disponibles para distintas regiones, incluida Europa.
Diseño y dimensiones
- Peso: 845 gramos.
- Dimensiones: 182,5 × 133 × 30 mm.
- Materiales: aleación de magnesio y aluminio, y policarbonato.
- Color: negro.
- Refrigeración: sistema activo con dos ventiladores y cuatro tubos de calor.
Contenido de la caja
- 1 consola GPD WIN Mini Ultra.
- 1 cargador USB-C PD 3.0 de 100 W.
- 1 cable USB-C de 100 W.
- 1 tarjeta de garantía.
- 1 manual de usuario.
